질문게시판 > 선생님 문제하나만좀알려주세여 ㅠ
TODAY88 TOTAL2,579,257
BASIC4MCU | 질문게시판 | 선생님 문제하나만좀알려주세여 ㅠ
작성자 goat 작성일2020-04-21 12:02 조회14,449회 댓글2건
1. 다음은 7-seg LED 병렬 입출력 실습에 관한 내용이다. Common Anode 7-seg LED 대신에 Common Cathode 7-seg LED 사용하려 한다.
(a) 프로그램의 다른 부분은 변경하지 않고 아래 부분만 바꾸어서 사용하려 한다. 어떻게 바뀌어야 하는지 [   ] 쓰시오.
⓵ unsigned char pattern[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92,
                            0x82, 0xF8, 0x80, 0x90 };
 → unsigned char pattern[10] = {[      ], [      ], [      ], [      ],
⓶ PORTB = ~(0x01 << j); → [                            ];
(b) 이때 하드웨어 연결  곳을 수정하여야 한다. 어느 곳을 수정하여야 하는가?
조회수 14,449
비트반전 시켜서 변경하세요
⓵ unsigned char pattern[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90 };
⓵ unsigned char pattern[10] = {0x3F,
하나만 적어드렸습니다. 나머지는 직접 만들어보시고
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo10&wr_id=191
이런 예제에는 애노드와 캐소드 선언이 모두 있으니 참고하시면 더 편합니다만
2진 16진 변환이라든가, 비트 반전 정도는 모두 외우고 있어야 합니다.
~는 비트 반전 연산자이므로 비트반전 연산자만 제거하면 됩니다.
⓶ PORTB = 0x01 << j;
goat님의 댓글
goat 작성일
아하 감사합니다. 선생님 ㅠ참고해서 해보겠습니당! 근데 (b) 문제좀 알려주세여ㅠ
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17024
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 2
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 5
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 새글 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 32
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 120
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 69
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 112
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 153
