질문게시판 > opt3001 조도센서 관련 문의입니다.
TODAY1,097 TOTAL2,176,405
BASIC4MCU | 질문게시판 | opt3001 조도센서 관련 문의입니다.
작성자 mayestro 작성일2020-04-23 10:56 조회16,536회 댓글5건
회사에서 opt3001이 들어간 제품을 만들고 있어서 이 조도센서가 정상적으로 작동하는지 안하는지 알아보는 기계를 아두이노를 이용해서 간단하게 만들었는데 오류가 조금 있어서 문의좀 드리려고합니다...
#include <Wire.h>
#include <ClosedCube_OPT3001.h>
#include <avr/wdt.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
ClosedCube_OPT3001 OPT3001;
#define OPT3001_ADDRESS 0x44
int cnt = 0;
int loop_count = 0;
  Serial.begin(115200);                          // Initialize serial communication at 115200
  wdt_disable();
  int cnt = 0;
  Wire.begin();                                  // Initialize Arduino in I2C master.
  Wire.beginTransmission(OPT3001_ADDRESS);       // I2C address of OPT3001 = 0x44
  Wire.write(0x01);                              // Config register address 0x01
  Wire.write(0xCE);
  Wire.write(0x10);
  Wire.endTransmission();
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  wdt_enable(WDTO_2S);
  wdt_reset();
  wdt_reset();
  Wire.requestFrom(0x44, 2);                     // Request 2 bytes data from OPT3001
  uint16_t iData;
  uint8_t  iBuff[2];
if(Wire.available())                               // 제품을 connect한 경우
    wdt_reset();
    Wire.write(0x00);                              // Send result register address
    Wire.readBytes(iBuff, 2);
    int z;
    float fLux;
    wdt_reset();
    for(z=0;z<=100;z++)
    iData = (iBuff[0] << 8) | iBuff[1];
    fLux = SensorOpt3001_convert(iData);           // Calculate LUX from sensor data
    wdt_reset();
  if(fLux==0){
      wdt_reset();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("Do not Connected");               // 연결은 됬으나 조도센서의 값을 받아올 수 없을 경우 LCD에 do not connected 출력
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("                ");
      wdt_reset();
      Wire.write(0xCE);
      Wire.write(0x10);                              // Write 0xCE10 to turn on sensor
      wdt_reset();
      delay(1200);
    else if(fLux<=5||fLux>=3000){
      wdt_reset();
      digitalWrite(12,HIGH);                       // 불량으로 제대로 조도센서의 값을 읽을 수 없는 경우 빨간불이 켜짐(ERROR)
      digitalWrite(13,LOW);
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("TEST : NG       ");              // 조도센서의 값이 5이하거나 3000이상일 경우 조도센서가 고장나서 이상한 값을 불러오는 것으로 판정
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(fLux);
      lcd.print("      ");
      delay(10);
      wdt_reset();
      wdt_reset();
      digitalWrite(12,LOW);
      digitalWrite(13,HIGH); // 양품으로 제대로 조도센서의 값을 읽을 수 있는 경우 초록불이 켜짐(PASS)
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("TEST : PASS     ");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(fLux);
      lcd.setCursor(6,1);
      lcd.print("    ");
      wdt_reset();
      delay(10);
  wdt_reset();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("     READY!     "); //평상시에 READY!를 LCD에 출력
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("                ");
  wdt_reset();
  wdt_reset();
  delay(10);
float SensorOpt3001_convert(uint16_t iRawData)
  uint16_t iExponent, iMantissa;
  iMantissa = iRawData & 0x0FFF;                 // Extract Mantissa
  iExponent = (iRawData & 0xF000) >> 12;         // Extract Exponent
  return iMantissa * (0.01 * pow(2, iExponent)); // Calculate final LUX
여러곳에서 조금씩 퍼다가 만든 코드라 굉장히 난잡합니다만... 이해부탁드리겠습니다.
현재 제대로된 제품을 connect 시킬경우 초록불과 함께 PASS란 문구가 정상적으로 출력됩니다.
그런데 조도센서가 고장나서 값을 읽어올수 없는 제품의 경우엔 제가 원한 'Do not connected' 에 머물러 있는 것이 아닌,
'Do not Connected'와 'READY!' 를 번갈아 가면서 출력하는 경우가 발생하여 이를 해결하고자 하는데 도저히 방법이없네요...
조도센서 값인 fLux의 값은 0으로 계속 유지하고 있는데 조건문인 if (fLUX=0)으로 제어하려고 해도 제어가 제대로 되지않네요
Wire.available()값으로 확인해보니 양품의 경우엔 2를 계속 출력하는 반면, 불량제품의 경우엔 0과 2를 번갈아 출력합니다...
요약하자면 불량제품을 양질의 제품과 구분할 수 있는 명확한 코드를 알고싶습니다!
댓글 5
조회수 16,536
아마도 수정중인 상태라서 그런지
괄호가 맞지 않습니다.
mayestro님의 댓글
mayestro 댓글의 댓글 작성일
헉.. 일단 작동에는 문제가 없었는데 어느 부분이 괄호가 문제가 있을까요?
소스코드를 자동으로 정렬하는 프로그램을 사용 중인데요
주석처리한 이 라인 때문에 정렬이 제대로 안되었습니다.
괄호문제는 없습니다.
if(Wire.available()){ // 제품을 connect한 경우
    if(fLux==0){
    lcd.print("    READY!"); //평상시에 READY!를 LCD에 출력
  delay(10);
이 코드를 보면 if(Wire.available()){ 조건을 만족하면 "Do not Connected", 조건을 만족하지 않으면 "    READY!"을 출력하고 있는데요
메시지가 반대로 출력되고 있는 것으로 보입니다.
루프문 제일 아래에 10ms 딜레이를 주고 있는데요
데이터시트를 확인해서 최소 딜레이 이상을 가져야지 if()문의 조건을 계속 만족하게 될 것으로 생각합니다.
mayestro님의 댓글
mayestro 댓글의 댓글 작성일
오 바로 해결됬습니다! 친절한 답변 감사합니다ㅎㅎ
문제점 알았으니 이걸 기반으로 최적값 맞춰봐야겠습니다 ㅎㅎ
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29870
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 18
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 17
질문 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 GinGer 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 37
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 21
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 16
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 25
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 28
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 28
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 62
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 38
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 36
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 master 22-05-26 41
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 69
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 60
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 66
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 43
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 54
