질문게시판 > GLCD 실행하기 질문입니다.
TODAY4,593 TOTAL11,518,855
BASIC4MCU | 질문게시판 | GLCD 실행하기 질문입니다.
작성자 전자학습자 작성일2020-04-23 11:48 조회20,350회 댓글2건
안녕하세요. 책보면서 예제대로 그대로 했는데 동작이 잘되지않아 질문드리려고합니다.
글로 장황하게 쓰면 전달이 잘안될것같아 그림으로 편집을 했는데
사진이 너무커서 확대를 해서 봐야할거같습니다..
문제는 화면에 글씨가 나타나지않는것입니다.
알아보다보니 제가 참고하고있는 책은 KS0108 드라이버 칩이 적용된 제품으로 했다고합니다.
그래서 제가 구매한 제품이 무슨 드라이버인지 구매처에 문의했지만 알려줄수없다는 답변만 받았습니다..
제가 무언가 실수한건지 드라이버의 문제인지 궁금합니다.
u8g 라이브러리는 https://code.google.com/archive/p/u8glib/ 에서 for AVR 버젼으로 다운로드하였습니다.
http://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12500013 구매한 GLCD 링크입니다
--사용 코드--
#define F_CPU 16000000L
#include "u8g.h"
u8g_t u8g;
void u8g_setup(void)
u8g_Init8Bit(&u8g, &u8g_dev_ks0108_128x64, PN(5,0), PN(5,1), PN(5,2), PN(5,3), PN(5,4), PN(5,5), PN(5,6), PN(5,7),
PN(1,7), PN(6,3), PN(6,4), PN(1,5), PN(1,6), U8G_PIN_NONE);   // ATMEGA 사용한 핀이 PE0~7번 , PG3,4,PB5~7 사용
void draw(void)
u8g_SetFont(&u8g, u8g_font_6x10);
u8g_DrawStr(&u8g, 0, 15, "HEllo Graphic LCD!");
u8g_setup();
    /* Replace with your application code */
    while (1)
  u8g_FirstPage(&u8g);
  do{
  draw();
  }while(u8g_NextPage(&u8g));
  u8g_Delay(100);
return 0;
조회수 20,350
전자학습자님의 댓글
전자학습자 작성일
드라이버가 ST7920 일거라는 도움을 받아서
코딩에ks0108부분을 st7920으로 변경하니까 글씨가 나타났습니다.
그런데 저항을 끝까지 다돌려도 글씨가 흐리멍텅하면서 약간 깜빡거리는 이상한 상황이 생겼습니다.
LED 백라이트는 보통 2 종류가 있습니다.
LCD 내부에 저항등의 회로가 있는 경우에는 5V를 연결해도 되지만
그렇지 않은 LCD는 4.2V를 공급해야하므로
15옴 정도의 저항이나 정류 다이오드를 사용해서 과전류가 흐르지 않도록 제한하고 있습니다.
전원장치의 전류 부족으로 전압강하가 발생하는 것은 아닌지 체크해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24642
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39792
질문 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[1] 왕왕초a 25-06-06 405
답변 답변글 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[4] master 25-06-06 888
답변 답변글 답변 : 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다 master 25-06-09 167
질문 tip42C 관련 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 노크공돌 25-05-30 1339
질문 24V 모터를 구동하기 위해서 배터리 사용댓글[3] EYEbot 25-05-24 574
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 692
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 528
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 735
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 1069
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 3197
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 755
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 8444
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 816
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 817
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 499
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 616
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3808
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 7269
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 721
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 894
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6979
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 520
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 537
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1970
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 862
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1224
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1754
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 854
