질문게시판 > code vision으로 led 한개씩 켜는코딩 질문입니다..
TODAY460 TOTAL2,173,852
BASIC4MCU | 질문게시판 | code vision으로 led 한개씩 켜는코딩 질문입니다..
작성자 빛의흐름 작성일2020-04-23 15:08 조회5,409회 댓글2건
LED를 한 불만 순차적으로 옆으로 켜지는 코딩을 만들건데
예를들면 왼쪽으로 쉬프트될 때 ○● ->●○ -> ... -> ○ -> ○● (까만게 켜진거)
스위치 2개를 만들어서 하나는 불이 왼쪽으로 시프트되는, 나머지 하나는 불이 오른쪽으로 시프트되는걸 만들고 싶은데 이 코딩이 맞는지 확인 가능하신가요??
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
void main(void)
int i;
unsigned char led;
DDRC = 0xFF;                    //포트 C출력설정
    {                          //무한루프
    led = 0xFF;             //led초기값
    if (PINC.0) // 좌시프트
            for(i = 0; i<8; i++)  //8회 실행
                PORTC = led;        //led값 출력
                delay_ms(500);      //500ms딜레이
                led = led<<1;        //1비트 왼쪽 쉬프트
                led = led | 0x01;    //최하위 비트 셋
    if (PINC.1) // 우시프트
                led = led>>1;        //1비트 오른쪽 쉬프트
                led = led | 0x80;    //최상위 비트 셋
조회수 5,409
for(i = 0; i<8; i++) 문을 실행하면 오랜시간동안 루프안에 머무는 동안에는 스위치 체크하지 못하게 되므로
for문을 사용하지 않도록 만들어야 합니다.
현재 코드는 스위치를 누르는 동안에만 쉬프트를 시키는 것처럼 되어 있습니다.
한번만 눌러도 계속해서 자동으로 쉬프트를 해야 한다면 변수를 추가해야 합니다.
스위치를 누를 때 0인지 1인지
1을 출력할 때 LED가 ON인지 0을 출력할 때 ON인지도 알아야합니다.
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo6&wr_id=63
기초 강좌글 공부해서 직접 해결 해보세요
열심히 공부하면 하루면 충분히 LED 쉬프트 정도는 스스로 할 수 있습니다.
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 16
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 11
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 14
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 26
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 22
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 28
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 41
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 42
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 33
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 45
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 84
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 269
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 38
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 61
