BASIC4MCU | 질문게시판 | 적외선 거리센서 VL6180
작성자 탈창곽 작성일2020-04-28 20:55 조회9,598회 댓글3건본문
안녕하세요. 적외선 거리센서 VL6180 을 이용하게 되었습니다.
입력 전압은 센서가 2.8V 인데 우노 5V와 연결하고 저항을 이용하여 조절하였습니다.
코드를 업로드 시키고 시리얼 모니터를 틀면 계속 값이 이상하게 나오네요.
그래서 코드도 인터넷 찾아 2가지 버전으로 다 해봤는데 둘 다 값이 이상하게 나와요.
[코드 1]
#include
#include
#define VL6180X_ADDRESS 0x29
VL6180xIdentification identification;
VL6180x sensor(VL6180X_ADDRESS);
Serial.begin(115200);
Wire.begin();
sensor.getIdentification(&identification);
printIdentification(&identification);
if(sensor.VL6180xInit() != 0){
Serial.println("FAILED TO INITALIZE");
sensor.VL6180xDefautSettings();
Serial.print("Ambient Light Level (Lux) = ");
Serial.println( sensor.getAmbientLight(GAIN_1) );
Serial.print("Distance measured (mm) = ");
Serial.println( sensor.getDistance() );
delay(500);
void printIdentification(struct VL6180xIdentification *temp){
Serial.print("Model ID = ");
Serial.println(temp->idModel);
Serial.print("Model Rev = ");
Serial.print(temp->idModelRevMajor);
Serial.print(".");
Serial.println(temp->idModelRevMinor);
Serial.print("Module Rev = ");
Serial.print(temp->idModuleRevMajor);
Serial.print(".");
Serial.println(temp->idModuleRevMinor);
Serial.print("Manufacture Date = ");
Serial.print((temp->idDate >> 3) & 0x001F);
Serial.print("/");
Serial.print((temp->idDate >> 8) & 0x000F);
Serial.print("/1");
Serial.print((temp->idDate >> 12) & 0x000F);
Serial.print(" Phase: ");
Serial.println(temp->idDate & 0x0007);
Serial.print("Manufacture Time (s)= ");
Serial.println(temp->idTime * 2);
Serial.println();
Serial.println();
이걸 했을 때 값이
이렇게 나오구요.
[코드 2]
#include
#include
#include // Wire.h 호출 I2C통신 관련 함수
#include // VL6180X.h 호출 VL6180 관련 함수
VL6180X sensor;
int LedPin1 = 7; // 1번 LED의 핀 번호
int LedPin2 = 6; // 2번 LED의 핀 번호
int LedPin3 = 5; // 3번 LED의 핀 번호
int LedPin4 = 4; // 4번 LED의 핀 번호
int LedPin5 = 3; // 5번 LED의 핀 번호
int LedPin6 = 2; // 6번 LED의 핀 번호
Serial.begin(9600); // Serial 모니터 9600 보드레이트 설정
Wire.begin(); // I2C 통신 초기화
sensor.init(); // VL61480 센서 초기화 함수 호출
sensor.configureDefault(); //센서 기본 설정 함수 호출
sensor.setTimeout(500); // 센서가 동작 준비되지 않은 경우 대기시간 설정
if (sensor.timeoutOccurred()) { Serial.print(" TIMEOUT"); }// 마지막 호출 이후에 읽기 시간 초과가 발생 했는지 여부를 확인
int range = sensor.readRangeSingleMillimeters(); // 센서 데이터호출 후 int 형 range에 저장
Serial.print("range : ");Serial.print(range); // Serial 모니터에 출력 "range : 데이터 값 "
Serial.println(); // Serial 입력줄 내리기
코드를 이렇게 했을 때
이게 무한 반복 되고 있습니다.
아두이노 초보라 어떻게 해야할 지 감이 안 잡히네요.
혹시 방법을 아신다면 도움 부탁드립니다!!
댓글 3
조회수 9,598master님의 댓글
아두이노용 예제가 있지 않나요?
라이브러리 설치하면 예제도 함께 설치됩니다.
I2C는 적당한 풀업저항 사용해야 합니다.
통신속도도 지나치게 빠르게 하면 안됩니다.
적당히 느린 속도로 테스트 하세요 (예제소스의 속도 그대로 테스트하면 됩니다.)
탈창곽님의 댓글
탈창곽 작성일
예제도 해봤어요..
* SparkFun_VL6180X_demo.ino
* Example Sketch for VL6180x time of flight range finder.
* Casey Kuhns @ SparkFun Electronics
* 10/29/2014
* https://github.com/sparkfun/SparkFun_ToF_Range_Finder-VL6180_Arduino_Library
* The VL6180x by ST micro is a time of flight range finder that
* uses pulsed IR light to determine distances from object at close
* range. The average range of a sensor is between 0-200mm
* Resources:
* This library uses the Arduino Wire.h to complete I2C transactions.
* Development environment specifics:
* IDE: Arduino 1.0.5
* Hardware Platform: Arduino Pro 3.3V/8MHz
* VL6180x Breakout Version: 1.0
* **Updated for Arduino 1.6.4 5/2015**
* This code is beerware. If you see me (or any other SparkFun employee) at the
* local pub, and you've found our code helpful, please buy us a round!
* Distributed as-is; no warranty is given.
#include <Wire.h>
#include <SparkFun_VL6180X.h>
/*const float GAIN_1 = 1.01; // Actual ALS Gain of 1.01
const float GAIN_1_25 = 1.28; // Actual ALS Gain of 1.28
const float GAIN_1_67 = 1.72; // Actual ALS Gain of 1.72
const float GAIN_2_5 = 2.6; // Actual ALS Gain of 2.60
const float GAIN_5 = 5.21; // Actual ALS Gain of 5.21
const float GAIN_10 = 10.32; // Actual ALS Gain of 10.32
const float GAIN_20 = 20; // Actual ALS Gain of 20
const float GAIN_40 = 40; // Actual ALS Gain of 40
Serial.begin(115200); //Start Serial at 115200bps
Wire.begin(); //Start I2C library
delay(100); // delay .1s
sensor.getIdentification(&identification); // Retrieve manufacture info from device memory
printIdentification(&identification); // Helper function to print all the Module information
Serial.println("FAILED TO INITALIZE"); //Initialize device and check for errors
sensor.VL6180xDefautSettings(); //Load default settings to get started.
delay(1000); // delay 1s
//Get Ambient Light level and report in LUX
//Input GAIN for light levels,
// GAIN_20 // Actual ALS Gain of 20
// GAIN_10 // Actual ALS Gain of 10.32
// GAIN_5 // Actual ALS Gain of 5.21
// GAIN_2_5 // Actual ALS Gain of 2.60
// GAIN_1_67 // Actual ALS Gain of 1.72
// GAIN_1_25 // Actual ALS Gain of 1.28
// GAIN_1 // Actual ALS Gain of 1.01
// GAIN_40 // Actual ALS Gain of 40
//Get Distance and report in mm
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.print(".");
Serial.print("/");
Serial.print("/1");
Serial.println();
Serial.println();
위 예제로 했구요. 결과는
FAILED TO INITALIZE
Model ID = 255
Model Rev = 255.255
Module Rev = 255.255
Manufacture Date = 31/15/115 Phase: 7
Manufacture Time (s)= 65534
FAILED TO INITALIZE
Ambient Light Level (Lux) = 31.68
Distance measured (mm) = 255
(생략)
이런 식으로 똑같은 값만 계속 나오고 있습니다.
오실로스코프를 사용해서 정상적으로 데이터가 얻어지는지 체크해보세요
