질문게시판 > (완전초보)rc카 자율주행 관련 코딩 질문이요
TODAY372 TOTAL1,083,021
BASIC4MCU | 질문게시판 | (완전초보)rc카 자율주행 관련 코딩 질문이요
작성자 읭읭 작성일2020-05-18 15:17 조회112회 댓글2건
#include //시리얼 통신 라이브러리 호출
#include //서보 라이브러리를 불러옵니다.
//모터 PIN 설정
#define DC_MOTOR 7 //DC모터
//초음파 센서 PIN 설정
#define IR_TRIG 8 //TRIG 핀 설정 (초음파 보내는 핀)
#define IR_ECHO 9 //ECHO 핀 설정 (반사된 초음파 받는 핀)
#define IR_TRIG2 10 //TRIG 핀 설정 (초음파 보내는 핀)
#define IR_ECHO2 11 //ECHO 핀 설정 (반사된 초음파 받는 핀)
#define IR_TRIG3 12 //TRIG 핀 설정 (초음파 보내는 핀)
#define IR_ECHO3 13 // ECHO 핀 설정 (반사된 초음파 받는 핀)
//서보모터 설정
int servoPin = 6;
Servo myservo; // 서보를 제어할 서보 오브젝트를 만듭니다.
int angle = 90; // 서보 위치를 저장할 변수를 선언합니다.
//DC모터 후진용 역방향 제어
int enablePin = 6;
int in1Pin = 5;
int in2Pin = 3;
int switchPin = 4;
int potPin = 0;
Serial.begin(9600);   //시리얼모니터
//모터 핀모드 설정
pinMode(DC_MOTOR, OUTPUT);
//초음파 센서 핀모드 설정
pinMode(IR_TRIG, OUTPUT);
pinMode(IR_ECHO, INPUT);
pinMode(IR_TRIG2, OUTPUT);
pinMode(IR_ECHO2, INPUT);
pinMode(IR_TRIG3, OUTPUT);
pinMode(IR_ECHO3, INPUT);
myservo.attach(servoPin); //서보를 서보 오브젝트에 연결합니다.
//DC모터 후진용 역방향 제어
pinMode(in1Pin, OUTPUT);
pinMode(in2Pin, OUTPUT);
pinMode(enablePin, OUTPUT);
pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);
//후진용 역방향 제어
int speed = analogRead(potPin) / 4;
boolean reverse = digitalRead(switchPin);
setMotor(speed, reverse);
//초음파센서 제어
float duration, distance;
digitalWrite(IR_TRIG, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(IR_TRIG, LOW);
// echoPin 이 HIGH를 유지한 시간
duration = pulseIn(IR_ECHO, HIGH);
// HIGH 였을 때 시간(초음파가 보냈다가 다시 들어온 시간)을 가지고 거리를 계산 한다.
// 340은 초당 초음파(소리)의 속도, 10000은 밀리세컨드를 세컨드로, 왕복거리이므로
// 2로 나눠주면 거리가 cm 로 나옴
distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
Serial.print("\nDIstance : ");
Serial.println(distance);
if(distance < 15) {         //장애물 감지 (15cm 이내)
Serial.println("stop");
stop();  //정지(1초)
Serial.println("backward");
backward();  //후진(0.5초)
//서보모터 각도제어 90도부터 시작합니다.
for(angle = 90; angle < 180; angle++) { // 90도에서 180도로 이동합니다.
myservo.write(angle); // 'angle'변수의 위치로 서보를 이동시킵니다.
delay(15); // 서보 명령 간에 20ms를 기다립니다.
for(angle = 90; angle>=1; angle--) { // 90도에서 0도로 이동합니다.
myservo.write(angle); // 서보를 반대방향으로 이동합니다.
} else {         //장애물 없을시 3초 직진 후 후진후 다시 직진하기
Serial.println("forward");
forward();
delay(3000);
stop();  //정지(1초)
int rnd = random(0,2); //좌/우회전 랜덤처리
if(rnd == 0){
Serial.println("right");
right();
} else {
Serial.println("left");
left();
forward();
void forward() {
digitalWrite(DC_MOTOR, HIGH);
void backward() {
  analogWrite(enablePin, speed);
  digitalWrite(in1Pin, ! reverse);
  digitalWrite(in2Pin, reverse);
void left() {
void right() {
void stop() {
digitalWrite(DC_MOTOR, LOW);
구글 검색하면서 여기저기서 짜집기한겁니다
dc모터랑 servo모터는 각각 한개씩 쓸거구요
후진할때 dc모터 역방향제어 하려고 했는데
이런 식으로 오류가 나요
제가 뭘 실수했는지, 혹은 어떻게 개선할지 가르쳐주시면 감사하겠습니다...
조회수 112
//DC모터 후진용 역방향 제어
위 코드들은 setup 함수와 loop 함수 밖에 있기 때문에 오류가 발생했습니다.
setup 함수 안으로 이동하세요
읭읭님의 댓글
읭읭 댓글의 댓글 작성일
와 저걸 왜 못봤지 진짜 감사합니다
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1697
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11198
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4215
질문 아두이노 7세그먼트댓글[1] 새글 Cordingplz 20-06-02 7
질문 atmega128 uart0사용법댓글[6] 새글 jiseok 20-06-02 10
질문 아두이노 우노 외부전원 9v댓글[1] 새글 helpme 20-06-02 8
질문 솔레노이드 벨브를 이용한 가스벨브제어댓글[2] 새글 밀키스 20-06-02 11
질문 아두이노 모터 센서 오류댓글[1] 새글 박지성룡 20-06-02 14
질문 아두이노 인터럽트 led 새글 옹아 20-06-02 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 led 새글 master 20-06-02 9
질문 avr 블루투스, 초음파, LED 설계댓글[1] 새글 전과자14학번 20-06-02 18
답변 답변글 답변 : avr 블루투스, 초음파, LED 설계 새글 master 20-06-02 8
질문 진동센서값 오류잡아주세요,,,댓글[1] 새글 팬다 20-06-02 12
질문 공부방향 문의댓글[1] 새글 갈비야 20-06-02 12
질문 질문 하나 드리겠습니다... 제발 도와주십시오 제발... ㅠㅠ댓글[1] 이미지새글 아두이노어려워 20-06-01 27
질문 타이머/카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정, 문제좀 알려주세요댓글[1] 새글 Tani 20-06-01 18
질문 AVR 코드로 7세그먼트 4자리 불 들어오는법이요!!댓글[1] 이미지새글첨부파일 dslaks 20-06-01 21
질문 아두이노 시리얼 통신 새글 눈의궁전 20-06-01 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 새글 master 20-06-01 18
질문 아두이노 소스코드 합치기 질문 드립니다.댓글[2] 새글 하기싫다 20-06-01 25
질문 키패드설정값 문자표기 릴레이작동댓글[2] 왕왕초a 20-06-01 19
질문 아트메가와 아두이노 통신 하는방법! jiseok 20-06-01 20
답변 답변글 답변 : 아트메가와 아두이노 통신 하는방법!댓글[3] 새글 master 20-06-01 17
질문 atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성 혀스석 20-05-31 29
답변 답변글 답변 : atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성댓글[2] 새글 master 20-06-01 23
질문 센서 평균값 구하기댓글[2] 팬다 20-05-31 26
답변 답변글 답변 : 센서 평균값 구하기 새글 master 20-06-01 9
질문 Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3)댓글[1] 차니 20-05-30 38
답변 답변글 답변 : Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3) master 20-05-30 36
질문 (질문)atmega128을 이용한 LED제어댓글[2] 발양말 20-05-29 68
