질문게시판 > 아두이노 ide 코드 질문입니다.!(소스합치기)
TODAY495 TOTAL1,083,144
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 ide 코드 질문입니다.!(소스합치기)
작성자 성큰 작성일2020-05-18 23:28 조회63회 댓글0건
첨부파일
 친구와 같이 프로젝트를 하는데 친구가 맡은 부분과 제가 맡은 부분을  따로따로 코드를 입력해서 했을 때는 각각 구동이 되는데 이걸 합치면 구동이 되질 않습니다. 컴파일은 되네요!
변수도 안겹치게 만들었는데 이유를 모르겠어서 질문합니다!
아래 작성한 것이 통합한 코드 입니다. 각각의 코드를 첨부하겠습니다.
#include <SoftwareSerial.h>  //블루투스 인클루드 입니다.
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h> // mp3 라이브러리
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // 무드등 라이브러리
#include <LiquidCrystal_I2C.h>    // I2C LCD 모듈 라이브러리
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);   //(주소, 글자수, 줄수)
#include <DHT11.h>              // 온습도 센서 라이브러리
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
#define CO      'c'  // red
#define FO    'f'  // green
#define RED      'r'  // red
#define GREEN    'g'  // green
#define BLUE     'b'  // blue
#define PINK     'p'  // pink
#define YELLOW   'y'  // yellow
#define AQUA     'a'  // aqua
#define OFF     'o'  // aqua
#define PIN 6
int t_h_pin = 5;       //온습도 센서핀
int humidifier = 7;     // 가습기 센서핀
SoftwareSerial btSerial(2, 3); // 블루투스 RX, TX
int button = 9;
int trigPin = 10;
int echoPin =11;
SoftwareSerial mySerial(12, 13); // 스피커 RX, TX
int busy  = 4;  //Pin estado del modulo
char command;
String string;
boolean start = false;
boolean next_song = true;
boolean play_state = false;
DHT11 dht11(t_h_pin);
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as nee00000ded:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
//   NEO_RGBW    Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across
// pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel's data input
// and minimize distance between Arduino and first pixel.  Avoid connecting
// on a live circuit...if you must, connect GND first.
   btSerial.begin  (9600); // 블루투스 시작합니다
   mySerial.begin (9600);  //Start SoftwareSerial DFPlayer Mini
   mySerial.listen();      //Pone a la escucha el modulo DFPlayer Mini
   mp3_set_serial (mySerial); //Enlaza el SoftwareSerial con DFPlayer Mini
   delay(10);
   mp3_reset();
      pinMode(trigPin, OUTPUT);
      pinMode(echoPin, INPUT);
      pinMode(button, INPUT);
      pinMode(t_h_pin,OUTPUT);        // 온습도 핀모드 설정
      pinMode(humidifier,OUTPUT);       // 가습기 핀모드 설정
      lcd.init();
      lcd.backlight();      // I2C LCD 모듈 backlight_ON
  // This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket
  #if defined (__AVR_ATtiny85__)
    if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
  #endif
  // End of trinket special code
  strip.begin();
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
void loop()  {
  boolean busy_state = digitalRead(busy);
  if ((busy_state) == HIGH && (next_song == true) && (play_state == true)) {
    if (start == true) {
      mp3_next();
  btSerial.listen();
  delay(50);
  if (btSerial.available() > 0)
    string = "";
   Serial.println(string);
  while (btSerial.available() > 0) {
    command = ((byte) btSerial.read());
    Serial.println(command);
    if (command == ':')
    else {
      string += command;
    delay(10);
  mySerial.listen();
  switch (command) {
    case 'E':
      reproducir();     // play
    case 'S':
      parar();          //stop
    case 'D':
      pause();        //Pause
    case  'N':
      pista_siguiente();// next song
    case 'J':
      pista_anterior();// prev song
    case 'H':
      next_track();   //Siguiente cancion automatica
    default:
  float duration, distance;
   char LED; // LED 변수를 하나 만듭니다
   char HUM; // LED 변수를 하나 만듭니다
   float temp, humi;             // 온습도 센서 측정 값 함수 설정
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(1000);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 distance = ((float)(340*duration)/10000)/2;
 float height = 24.5 - distance;
Serial.print(height);
 Serial.println("cm");
 delay(200);
 if(digitalRead(button) == LOW)
 lcd.init();
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("HEIGHT=");
 lcd.print(height);
 lcd.print("cm");
 lcd.begin(16,2);
  delay(200);
    lcd.print("");
    btSerial.print(temp);
    btSerial.print("℃     ");
    btSerial.print(humi);
    btSerial.print("%");
   dht11.read(humi, temp);
   Serial.print("temperature:");        // 시리얼 모니터 창에 "temperature" 글씨 출력
   Serial.print(temp);                // 센서에서 측정한 온도 값을 시리얼 모니터 창에 출력
      lcd.setCursor(0,0);             // LCD 화면에 글씨 시작 위치 값 설정
      lcd.print("t:");              // LCD 화면에 "t:" 글씨 출력
      lcd.print(temp);            // LCD 화면에 온도 값 출력
      Serial.print("humidity:");         // 시리얼 모니터 창에 "humidity" 글씨 출력
      Serial.println(humi);            // 센서에서 측정한 습도 값을 시리얼 모니터 창에 출력
      lcd.setCursor(9,0);            // LCD 화면에 글씨 시작 위치 값 설정
      lcd.print("h:");             // LCD 화면에 "h:" 글씨 출력
      lcd.print(humi);           // LCD 화면에 습도 값 출력
      delay(3000);          // 딜레이 3초
  if(btSerial.available() >0) // 블루투스 신호가 읽어질때만 작동합니다
    LED = HUM = btSerial.read(); // 블루투스 신호 값을 읽어서 방향 변수에 넣습니다.
      if(LED == RED) // 만약 변수가 r일때
      colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
      else if(LED == GREEN) // 만약 변수가 g일때
      colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
      else if(LED == BLUE) // 만약 변수가 b일때
      colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
      else if(LED == PINK) // 만약 변수가 p일때
      colorWipe(strip.Color(255, 0, 255), 50); // Pink
      else if(LED == YELLOW) // 만약 변수가 y일때
      colorWipe(strip.Color(255, 255, 0), 50); // Yellow
      else if(LED == AQUA) // 만약 변수가 a일때
      colorWipe(strip.Color(0, 255, 255), 50); // Aqua
      else if(LED == OFF) // 만약 변수가 a일때
      colorWipe(strip.Color(0, 0, 0), 50); // OFF
      else if (  HUM == CO  )        // 습도 값이 30 미만 ( 기준 값 )
          digitalWrite(humidifier,HIGH);        // 가습기 센서 작동_ON
          lcd.setCursor(0,1);                // LCD 화면에 글씨 시작 위치 값 설정
          lcd.print(" humidifier_ON ");            // LCD 화면에 " humidifier_ON" 글씨 출력
      else if ( HUM == FO )
          digitalWrite(humidifier,LOW);        // 가습기 센서 작동_ON
          lcd.print(" humidifier_OFF");            // LCD 화면에 " humidifier_ON" 글씨 출력
  // Some example procedures showing how to display to the pixels:
  //colorWipe(strip.Color(0, 0, 0, 255), 50); // White RGBW
  // Send a theater pixel chase in...
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait)
  for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++)
    strip.setPixelColor(i, c);
    strip.show();
void reproducir() {    // Reproduccion
  play_state = true;
  start = true;
  mp3_play();
void parar() {
  play_state = false;
  mp3_stop();
void pause() {
  play_state = false;
  mp3_pause();
void pista_siguiente() {
  mp3_next();
void  pista_anterior() {
  mp3_prev();
void next_track() {
  if (next_song == true ) {
    next_song = false;
  } else {
    next_song = true;
조회수 63
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1698
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11198
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4215
질문 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr 새글 전과자14학번 09:55 1
질문 아두이노 7세그먼트댓글[1] 새글 Cordingplz 20-06-02 8
질문 atmega128 uart0사용법댓글[6] 새글 jiseok 20-06-02 14
질문 아두이노 우노 외부전원 9v댓글[2] 새글 helpme 20-06-02 9
질문 솔레노이드 벨브를 이용한 가스벨브제어댓글[2] 새글 밀키스 20-06-02 11
질문 아두이노 모터 센서 오류댓글[1] 새글 박지성룡 20-06-02 14
질문 아두이노 인터럽트 led 새글 옹아 20-06-02 19
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 led 새글 master 20-06-02 9
질문 avr 블루투스, 초음파, LED 설계댓글[1] 새글 전과자14학번 20-06-02 19
답변 답변글 답변 : avr 블루투스, 초음파, LED 설계 새글 master 20-06-02 12
질문 진동센서값 오류잡아주세요,,,댓글[1] 새글 팬다 20-06-02 12
질문 공부방향 문의댓글[1] 새글 갈비야 20-06-02 12
질문 질문 하나 드리겠습니다... 제발 도와주십시오 제발... ㅠㅠ댓글[1] 이미지새글 아두이노어려워 20-06-01 27
질문 타이머/카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정, 문제좀 알려주세요댓글[1] 새글 Tani 20-06-01 18
질문 AVR 코드로 7세그먼트 4자리 불 들어오는법이요!!댓글[1] 이미지새글첨부파일 dslaks 20-06-01 21
질문 아두이노 시리얼 통신 새글 눈의궁전 20-06-01 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 새글 master 20-06-01 18
질문 아두이노 소스코드 합치기 질문 드립니다.댓글[2] 새글 하기싫다 20-06-01 25
질문 키패드설정값 문자표기 릴레이작동댓글[2] 왕왕초a 20-06-01 19
질문 아트메가와 아두이노 통신 하는방법! jiseok 20-06-01 20
답변 답변글 답변 : 아트메가와 아두이노 통신 하는방법!댓글[3] master 20-06-01 17
질문 atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성 혀스석 20-05-31 30
답변 답변글 답변 : atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성댓글[2] master 20-06-01 24
질문 센서 평균값 구하기댓글[2] 팬다 20-05-31 26
답변 답변글 답변 : 센서 평균값 구하기 master 20-06-01 9
질문 Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3)댓글[1] 차니 20-05-30 38
답변 답변글 답변 : Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3) master 20-05-30 36
