질문게시판 > Arduino UNO R3 밸런싱 로봇 코딩 관련 질문
TODAY489 TOTAL1,083,138
BASIC4MCU | 질문게시판 | Arduino UNO R3 밸런싱 로봇 코딩 관련 질문
작성자 욱2 작성일2020-05-19 19:31 조회57회 댓글1건
안녕하십니까!
Arduino Uno R3 밸런싱 로봇을 기반으로 새로운 형식의 밸런싱 로봇을 구현하려고자 합니다.
이를 위해 코딩을 하던 도중 막히는 부분이 있어서 질문 올려봅니다.
<코드 1>
#include "I2Cdev.h"
#include <PID_v1.h>
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
MPU6050 mpu;
// MPU control/status vars
bool dmpReady = false;   // set true if DMP init was successful
uint8_t mpuIntStatus;  // holds actual interrupt status byte from MPU
uint8_t devStatus;   // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)
uint16_t packetSize;  // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
uint16_t fifoCount;   // count of all bytes currently in FIFO
uint8_t fifoBuffer[64];  // FIFO storage buffer
// orientation/motion vars
Quaternion q;    // [w, x, y, z] quaternion container
VectorFloat gravity;   // [x, y, z] gravity vector
float ypr[3];    // [yaw, pitch, roll] yaw/pitch/roll container and gravity vector
// 아래의 4개의 값을 본인의 로봇에 맞게 튜닝합니다.
/*********파라메터 튜닝 시작*********/
double setpoint= 180;  //로봇이 지면에서 평형을 유지하는 상태의 값입니다.
//다음은 PID 제어기의 Kp, Ki, Kd 파라메타를 설정합니다. 아래의 순서대로 설정합니다.
double Kp = 21;
double Kd = 0.8;
double Ki = 140;
/******파라메터 튜닝 끝*********/
double input, output;
PID pid(&input, &output, &setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
volatile bool mpuInterrupt = false;  // MPU6050의 인터럽트 발생유무 확인
void dmpDataReady()
 mpuInterrupt = true;
 Serial.begin(115200);
 // MPU6050 초기화
 Serial.println(F("Initializing I2C devices..."));
 mpu.initialize();
 // MPU6050 통신확인
 Serial.println(F("Testing device connections..."));
 Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 connection successful") : F("MPU6050 connection failed"));
 // DMP 초기화
 devStatus = mpu.dmpInitialize();
 // 기본 옵셋값 설정
 mpu.setXGyroOffset(220);
 mpu.setYGyroOffset(76);
 mpu.setZGyroOffset(-85);
 mpu.setZAccelOffset(1688);
 // 정상동작하는 경우
 if (devStatus == 0)
  // DMP 가동
  Serial.println(F("Enabling DMP..."));
  mpu.setDMPEnabled(true);
  // 아두이노 인터럽트 설정
  Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0)..."));
  attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
  mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
  // DMP 사용가능 상태 설정
  Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
  dmpReady = true;
  // 패킷사이즈 가져오기
  packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
  //PID 설정
  pid.SetMode(AUTOMATIC);
  pid.SetSampleTime(10);
  pid.SetOutputLimits(-255, 255);
  // 오류시
  // 1 = 초기 메모리 에러
  // 2 = DMP 설정 오류
  Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
  Serial.print(devStatus);
  Serial.println(F(")"));
  //모터 출력핀 초기화
 pinMode (6, OUTPUT);
 pinMode (9, OUTPUT);
 pinMode (10, OUTPUT);
 pinMode (11, OUTPUT);
 //모터 동작 OFF
 analogWrite(6,LOW);
 analogWrite(9,LOW);
 analogWrite(10,LOW);
 analogWrite(11,LOW);
 // 오류시 작업중지
 if (!dmpReady) return;
 // MPU 인터럽트나 패킷 대기
 while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize)
  //MPU6050 데이터가 없는 경우 PID 계산
  pid.Compute();
  //시리얼 모니터로 현재 상태 출력
  Serial.print(input); Serial.print(" =>"); Serial.println(output);
  if (input>150 && input<200)
  //로봇이 기울어지는 경우(각도 범위내에서만)
  if (output>0)   //앞으로 기울어지는 경우
  Forward();   //전진
  else if (output<0)  //뒤로 기울어지는 경우
  Reverse();   //후진
  else     //로봇이 기울어지지 않은 경우
  Stop();    //모터 정지
 // reset interrupt flag and get INT_STATUS byte
 // get current FIFO count
 fifoCount = mpu.getFIFOCount();
 // check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)
 if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024)
  // reset so we can continue cleanly
  mpu.resetFIFO();
  Serial.println(F("FIFO overflow!"));
 // otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)
 else if (mpuIntStatus & 0x02)
  // wait for correct available data length, should be a VERY short wait
  while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
  // read a packet from FIFO mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
  // track FIFO count here in case there is > 1 packet available
  // (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)
  fifoCount -= packetSize;
  mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);   //get value for q
  mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);     //get value for gravity
  mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);  //get value for ypr
  input = ypr[1] * 180/M_PI + 180;
void Forward()   //전진
 analogWrite(6,output);
 analogWrite(9,0);
 analogWrite(10,output);
 analogWrite(11,0);
 Serial.print("F");
void Reverse()   //후진
 analogWrite(6,0);
 analogWrite(9,output*-1);
 analogWrite(10,0);
 analogWrite(11,output*-1);
 Serial.print("R");
void Stop()   //정지
 analogWrite(6,0);
 analogWrite(9,0);
 analogWrite(10,0);
 analogWrite(11,0);
 Serial.print("S");
<코드 1>은  일반적인 밸런싱 로봇의 코드입니다.
Mpu6050 가속도 센서로부터 입력신호를 받아 pid 제어기에 넣는 구조입니다.
<코드 2>
Int sensorpin = 2;
Int ledpin = 9;
Void setup() {
 serial.begin(9600);
Void loop() {
 int val = analogRead(sensor);
 serial.println(val)
<코드 2>는 압력센서로부터 입력신호를 받아 시리얼 모니터에서 0부터 1023의 값을 확인할 수 있는 코드입니다.
기존 mpu6050 센서의 앞뒤 기울기 신호를 밸런싱로봇 몸체 앞뒤로 달아서 기울기 신호를 압력센서 두개의 오차의 정도로 대체하고자 합니다.
<코드 2>를 <코드 1>에 적용시키고자 하는데 어디서부터 손을 대어야 할지 감이 잡히지 않습니다.
<코드 1>
#include "I2Cdev.h"
#include <PID_v1.h>
MPU6050 mpu;
double Kp = 21;
double Kd = 0.8;
double Ki = 140;
void dmpDataReady()
 // MPU6050 초기화
 mpu.initialize();
 // MPU6050 통신확인
 // DMP 초기화
 // 기본 옵셋값 설정
 // 정상동작하는 경우
 if (devStatus == 0)
  // DMP 가동
  // 아두이노 인터럽트 설정
  // DMP 사용가능 상태 설정
  dmpReady = true;
  // 패킷사이즈 가져오기
  //PID 설정
  // 오류시
  // 1 = 초기 메모리 에러
  // 2 = DMP 설정 오류
  //모터 출력핀 초기화
 //모터 동작 OFF
 analogWrite(6,LOW);
 analogWrite(9,LOW);
 // 오류시 작업중지
 // MPU 인터럽트나 패킷 대기
  pid.Compute();
  //시리얼 모니터로 현재 상태 출력
  Forward();   //전진
  Reverse();   //후진
  Stop();    //모터 정지
  mpu.resetFIFO();
void Forward()   //전진
 analogWrite(9,0);
 analogWrite(11,0);
 Serial.print("F");
void Reverse()   //후진
 analogWrite(6,0);
 analogWrite(10,0);
 Serial.print("R");
void Stop()   //정지
 analogWrite(6,0);
 analogWrite(9,0);
 analogWrite(10,0);
 analogWrite(11,0);
 Serial.print("S");
<코드 2>
Int sensorpin = 2;
Int ledpin = 9;
Void setup() {
 serial.begin(9600);
Void loop() {
 serial.println(val)
조회수 57
무슨 뜻인지 이해를 하지 못하겠습니다.
복잡한 기능의 소스코드 및 직접 구동하지 않으면 코드를 작성하기 어려운 경우에는 답변이 불가능하기도 합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1698
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11198
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4215
질문 아두이노 7세그먼트댓글[1] 새글 Cordingplz 20-06-02 8
질문 atmega128 uart0사용법댓글[6] 새글 jiseok 20-06-02 14
질문 아두이노 우노 외부전원 9v댓글[2] 새글 helpme 20-06-02 9
질문 솔레노이드 벨브를 이용한 가스벨브제어댓글[2] 새글 밀키스 20-06-02 11
질문 아두이노 모터 센서 오류댓글[1] 새글 박지성룡 20-06-02 14
질문 아두이노 인터럽트 led 새글 옹아 20-06-02 19
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 led 새글 master 20-06-02 9
질문 avr 블루투스, 초음파, LED 설계댓글[1] 새글 전과자14학번 20-06-02 19
답변 답변글 답변 : avr 블루투스, 초음파, LED 설계 새글 master 20-06-02 12
질문 진동센서값 오류잡아주세요,,,댓글[1] 새글 팬다 20-06-02 12
질문 공부방향 문의댓글[1] 새글 갈비야 20-06-02 12
질문 질문 하나 드리겠습니다... 제발 도와주십시오 제발... ㅠㅠ댓글[1] 이미지새글 아두이노어려워 20-06-01 27
질문 타이머/카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정, 문제좀 알려주세요댓글[1] 새글 Tani 20-06-01 18
질문 AVR 코드로 7세그먼트 4자리 불 들어오는법이요!!댓글[1] 이미지새글첨부파일 dslaks 20-06-01 21
질문 아두이노 시리얼 통신 새글 눈의궁전 20-06-01 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 새글 master 20-06-01 18
질문 아두이노 소스코드 합치기 질문 드립니다.댓글[2] 새글 하기싫다 20-06-01 25
질문 키패드설정값 문자표기 릴레이작동댓글[2] 왕왕초a 20-06-01 19
질문 아트메가와 아두이노 통신 하는방법! jiseok 20-06-01 20
답변 답변글 답변 : 아트메가와 아두이노 통신 하는방법!댓글[3] master 20-06-01 17
질문 atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성 혀스석 20-05-31 30
답변 답변글 답변 : atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성댓글[2] master 20-06-01 24
질문 센서 평균값 구하기댓글[2] 팬다 20-05-31 26
답변 답변글 답변 : 센서 평균값 구하기 master 20-06-01 9
질문 Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3)댓글[1] 차니 20-05-30 38
답변 답변글 답변 : Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3) master 20-05-30 36
질문 (질문)atmega128을 이용한 LED제어댓글[2] 발양말 20-05-29 68
