질문게시판 > 아두이노 모터 PID 제어 질문드립니다.
TODAY482 TOTAL1,083,131
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 모터 PID 제어 질문드립니다.
작성자 한스버그 작성일2020-05-21 01:20 조회91회 댓글1건
다음 사진의 회로와 같이 L293D 모터드라이버 + 아두이노 우노 + 엔코더 모터 로 회로를 구성한 뒤
 PID 제어를 통하여 모터의 각도 제어를 하기 위한 코드를 작성하였습니다.
// motor control pin
const int motorDirPin = 5;
// Input 1 const
int motorPWMPin = 6;
// Input 2
const int EnablePin = 9;
// Enable
const int LED = 13;
// encoder pin
const int encoderPinA = 2;
const int encoderPinB = 3;
int encoderPos = 0;
// 360. -> 1 turn
// 188.611 -> Gear Ratio
// 48. -> Encoder: Countable Events Per Revolution (Motor Shaft) const float ratio = 360./188.611/48.;
// P control float Kp = 30;
float targetDeg = 360;
void doEncoderA()
  encoderPos += (digitalRead(encoderPinA)==digitalRead(encoderPinB))?1:-1;
void doEncoderB()
  encoderPos += (digitalRead(encoderPinA)==digitalRead(encoderPinB))?-1:1;
void doMotor(bool dir, int vel)
  digitalWrite(motorDirPin, dir);
  analogWrite(motorPWMPin, dir?(255 - vel):vel);
  pinMode(encoderPinA, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);
  pinMode(encoderPinB, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(motorDirPin, OUTPUT);
  pinMode(EnablePin, OUTPUT);
  float motorDeg = float(encoderPos)*ratio;
//제어신호 = P게인 * (목표값 - 현재값)
//ratio 대신 다른값 입력
  float error = targetDeg - motorDeg;
  float control = Kp*error; //Kp 대신 다른거 입력
  digitalWrite(EnablePin, 255);
  doMotor((control>=0)?HIGH:LOW, min(abs(control), 255));
  Serial.print("encoderPos : ");
  Serial.print(encoderPos);
  Serial.print(" motorDeg : ");
  Serial.print(float(encoderPos)*ratio); //ratio 대신 다른거 입력
  Serial.print(" error : ");
  Serial.print(error);
  Serial.print(" control : ");
  Serial.print(control);
  Serial.print(" motorVel : ");
  Serial.println(min(abs(control), 255));
여기에서 일단 Kp 에 5, ratio 에 50을 넣고 구동하면 시리얼 모니터에 다음과 같이만 출력이 됩니다 ㅠㅠ
그런데 어디서 잘못되었는지를 못찾겠어서 질문드립니다 ㅠ
그리고 현재 PID 중 P제어만 적용되어있는 상황인데 저기에서 I제어와 D제어까지 포함하려면 코드를 어떻게 해야할까요??ㅠㅠ
막혀서 막막해하던중 이 사이트를 찾게되어 희망을 품고 질문을 올려봅니다 ㅠ
조회수 91
PID제어는 간단하지 않습니다.
따라서 남이 도움을 드리기 상당히 어렵습니다.
모터에 대해서도 충분히 이해해야합니다.
기본적으로 모터는 작은 출력으로는 돌아가지 않습니다.
예를들면 PWM 40% 이하로는 움직이지 않는 식이죠
따라서 PWM 범위를 정해서 그 범위내에서 제어해야합니다.
P제어는 가장 간단한 제어입니다.
오차가 크면 제어값을 크게주고
오차가 작으면 제어값을 조금만 주는 것이죠
이런 간단한 제어조차 해결하지 못하면 I제어 및 D제어는 포기하셔야 합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1698
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11198
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4215
질문 아두이노 7세그먼트댓글[1] 새글 Cordingplz 20-06-02 8
질문 atmega128 uart0사용법댓글[6] 새글 jiseok 20-06-02 14
질문 아두이노 우노 외부전원 9v댓글[2] 새글 helpme 20-06-02 9
질문 솔레노이드 벨브를 이용한 가스벨브제어댓글[2] 새글 밀키스 20-06-02 11
질문 아두이노 모터 센서 오류댓글[1] 새글 박지성룡 20-06-02 14
질문 아두이노 인터럽트 led 새글 옹아 20-06-02 18
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 led 새글 master 20-06-02 9
질문 avr 블루투스, 초음파, LED 설계댓글[1] 새글 전과자14학번 20-06-02 19
답변 답변글 답변 : avr 블루투스, 초음파, LED 설계 새글 master 20-06-02 11
질문 진동센서값 오류잡아주세요,,,댓글[1] 새글 팬다 20-06-02 12
질문 공부방향 문의댓글[1] 새글 갈비야 20-06-02 12
질문 질문 하나 드리겠습니다... 제발 도와주십시오 제발... ㅠㅠ댓글[1] 이미지새글 아두이노어려워 20-06-01 27
질문 타이머/카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정, 문제좀 알려주세요댓글[1] 새글 Tani 20-06-01 18
질문 AVR 코드로 7세그먼트 4자리 불 들어오는법이요!!댓글[1] 이미지새글첨부파일 dslaks 20-06-01 21
질문 아두이노 시리얼 통신 새글 눈의궁전 20-06-01 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 새글 master 20-06-01 18
질문 아두이노 소스코드 합치기 질문 드립니다.댓글[2] 새글 하기싫다 20-06-01 25
질문 키패드설정값 문자표기 릴레이작동댓글[2] 왕왕초a 20-06-01 19
질문 아트메가와 아두이노 통신 하는방법! jiseok 20-06-01 20
답변 답변글 답변 : 아트메가와 아두이노 통신 하는방법!댓글[3] master 20-06-01 17
질문 atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성 혀스석 20-05-31 30
답변 답변글 답변 : atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성댓글[2] master 20-06-01 24
질문 센서 평균값 구하기댓글[2] 팬다 20-05-31 26
답변 답변글 답변 : 센서 평균값 구하기 master 20-06-01 9
질문 Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3)댓글[1] 차니 20-05-30 38
답변 답변글 답변 : Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3) master 20-05-30 36
질문 (질문)atmega128을 이용한 LED제어댓글[2] 발양말 20-05-29 68
