질문게시판 > 키패드 모듈 + 지문인식센서 모듈 코드질문드립니다
TODAY384 TOTAL1,083,033
BASIC4MCU | 질문게시판 | 키패드 모듈 + 지문인식센서 모듈 코드질문드립니다
작성자 dongeun9 작성일2020-05-21 22:32 조회110회 댓글6건
#include <Servo.h>
#include <Keypad.h>
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#define SERVO_PIN 12
#define BUZZER A0
#define OPEN 1
#define CLOSE 0
#define CLOSE_DOOR 150
#define OPEN_DOOR 10
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
int open_flg; //문 개방상태 플래그
Servo tServo;
char secretCode[4] = {'1', '2', '3', '4'};
int position = 0;
int wrong = 0;
int err_cnt=0;
int a=0;
int b=0;
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPin[ROWS] = {11, 10, 9, 8};
byte colPin[COLS] = {7, 6, 5, 4};
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPin, colPin, ROWS, COLS);
void password();
void fingerprint();
//지문센서 초기화
void init_finger()
  finger.begin(57600);
    if (finger.verifyPassword()) {
        Serial.println("Found fingerprint sensor!");
        err_cnt=0;
    } else {
        Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
        err_cnt++;
   //지문센서 초기 연결에 실패시 문을 개방
   if(err_cnt > 10)
      act_siren();
      handle_servo(OPEN_DOOR);
      open_flg=OPEN;
      err_cnt=0;
  pinMode(BUZZER,OUTPUT);
  init_finger();
  digitalWrite(BUZZER,0);
  handle_servo(CLOSE_DOOR); //초기에는 금고문을 잠금상태로 설정
  open_flg=OPEN;
//서보모터 각도를 조절하여 문을 열고 닫는 함수
void handle_servo(int angle)
     tServo.attach(SERVO_PIN);
     tServo.write(angle);
     delay(200);
     tServo.detach();
//등록되지 않은 지문이 들어왔을때 사이렌을 울리는 함수
void act_siren()
    for(int freq = 150; freq <=1800; freq = freq + 2) {
       tone(BUZZER, freq, 10);
       delay(5);
     for(int freq = 1800; freq <=150; freq = freq - 2) {
      delay(5);
void password(){
    char key = keypad.getKey();
    if(key){
      Serial.println(key);
    if((key >= '0' && key <= '9') || (key >= 'A' && key <='D')
    || (key == '*' || key == '#')){
  // 키패드에서 입력된 값을 조사하여 맞게 입력된 값일 경우(키패드에 있는 버튼이 맞을경우) 비교
    if(key == secretCode[position]){ // 해당 자리에 맞는 비밀번호가 입력됬을 경우
      position++; // 다음 자리로 넘어 감
      wrong = 0; // 비밀번호 오류 값을 0으로 만듬
    else if(key != secretCode[position]){ // 해당 자리에 맞지 않는 비밀번호가 입력됬을 경우
      position = 0; // 비밀번호를 맞았을 경우를 0으로 만듬
      wrong++; // 비밀번호 오류 값을 늘려준다
    if(position == 4){ // 4자리 비밀번호가 모두 맞았을 경우
      a=1;
    if(wrong == 4)
    { // 비밀번호 오류를 4번 했을 경우
      wrong = 0; // 비밀번호 오류 값을 0으로 만들어 준다
void fingerprint() {
  //지문인식센서에 지문감지 체크 및 등록지문 여부 확인
  uint8_t ret=getFingerprintIDez();
  if(ret==FINGERPRINT_NOTFOUND)
     Serial.print("Not Exist ");
     act_siren();
  else if(ret==FINGERPRINT_OK)
      b=1;
      open_flg=OPEN;
      err_cnt=0;
  else if(ret!= FINGERPRINT_NOFINGER)
          err_cnt++;
  //통신이 10회 이상 지속적으로 안되면 문을 개방
  if(err_cnt > 10)
      act_siren();
      open_flg=OPEN;
      err_cnt=0;
  delay(50);
  while (a == 0){
    password();
  while (b == 0){
    fingerprint();
  int sum = a+b;
  if(sum == 2){
    delay(2000);
  if(key == '9'){
      a=0;
      b=0;
//지문센서에 지문이 인식되면 등록된 지문인지를 체크하는 함수
int getFingerprintIDez() {
  uint8_t p = finger.getImage();
  switch (p) {
    case FINGERPRINT_OK:
      Serial.println("Image taken");
    case FINGERPRINT_NOFINGER:
    //  Serial.println("No finger detected");
      return p;
    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
      Serial.println("Communication error");
      err_cnt++;
      return p;
    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
      Serial.println("Imaging error");
      return p;
    default:
      Serial.println("Unknown error");
      return p;
   p = finger.image2Tz();
   switch (p) {
      Serial.println("Image converted");
    case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
      Serial.println("Image too messy");
      return p;
      err_cnt++;
      return p;
    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
      Serial.println("Could not find fingerprint features");
      return p;
    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
      return p;
    default:
      return p;
  p = finger.fingerFastSearch();
  if (p == FINGERPRINT_OK) {
    Serial.println("Found a print match!");
  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
    err_cnt++;
    return p;
  } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
    Serial.println("Did not find a match");
    return p;
  } else {
    return p;
  // found a match!
  Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
  Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
  return FINGERPRINT_OK;
//  return finger.fingerID;
지문인식과 키패드 입력기능을 함수로 만들어서 올바른 값이 입력될 시 선언한 변수 a와b를 1씩 증가시켜서 합이 2가되면 servo모터가 돌아가게끔 구성했습니다. 처음 업로드 후 키패드를 입력하고 지문을 대면 서브모터가 돌아는 갑니다 근데 그 뒤에 9번을 누르면 초기화가 되게끔 작성했는데 되지가않네요. 그리고 그 이렇게 올바르게 입력해서 서브모터가 돌아가면 그 뒤에 어떠한 지문인식기능이나 키패드 키가 안먹히는데 혹시 뭐가문제인지 알려주시면 감사합니다 ㅠㅠ
결과는 사진 첨부했습니다~
댓글 6
조회수 110
9번을 누르면 초기화가 되게끔 작성했는데 <-- 이 코드가 어느 부분일까요?
 init_finger(); 이 함수는 셋업함수에서 1회만 호출하고 있습니다.
dongeun9님의 댓글
dongeun9 댓글의 댓글 작성일
9번누르면 최기화는 loop문에 있습니다! 그리고 그 셋업함수에서 init_finger()횟수를 1히ㅗ가 아닌 늘려야 지문인식이 무한으로가능한건가요??
dongeun9님의 댓글
dongeun9 댓글의 댓글 작성일
그 혹시 setup함수에서 initfinger을 1회가아닌 지속적으로 하려면어떻게해야할지요,,?
int sum=a+b;
if(sum==2){
  delay(2000);
  while(key!='9'){
    key=keypad.getKey();
  a=0; b=0;
dongeun9님의 댓글
dongeun9 댓글의 댓글 작성일
너무 감사드립니다 ! 잘 되는데 그 궁금점이 생겼는데 9를 한번 누르면 서브모터 각도가 닫힌 상태로 되는데 시리얼 모니터에 값이 나오지 않고 그 뒤에 9를 한번 더 눌러야 시리얼 모니터에 9가 입력되고 그 뒤에 초기화된상태로 다시 지문, 키패드검증과정이 되는데 9를 2번눌러야 되는 이유를 알 수 있을까요,,?
소스코드를 분석해서 이유를 찾아보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1697
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11198
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4215
질문 아두이노 7세그먼트댓글[1] 새글 Cordingplz 20-06-02 7
질문 atmega128 uart0사용법댓글[6] 새글 jiseok 20-06-02 10
질문 아두이노 우노 외부전원 9v댓글[1] 새글 helpme 20-06-02 8
질문 솔레노이드 벨브를 이용한 가스벨브제어댓글[2] 새글 밀키스 20-06-02 11
질문 아두이노 모터 센서 오류댓글[1] 새글 박지성룡 20-06-02 14
질문 아두이노 인터럽트 led 새글 옹아 20-06-02 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 led 새글 master 20-06-02 9
질문 avr 블루투스, 초음파, LED 설계댓글[1] 새글 전과자14학번 20-06-02 18
답변 답변글 답변 : avr 블루투스, 초음파, LED 설계 새글 master 20-06-02 8
질문 진동센서값 오류잡아주세요,,,댓글[1] 새글 팬다 20-06-02 12
질문 공부방향 문의댓글[1] 새글 갈비야 20-06-02 12
질문 질문 하나 드리겠습니다... 제발 도와주십시오 제발... ㅠㅠ댓글[1] 이미지새글 아두이노어려워 20-06-01 27
질문 타이머/카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정, 문제좀 알려주세요댓글[1] 새글 Tani 20-06-01 18
질문 AVR 코드로 7세그먼트 4자리 불 들어오는법이요!!댓글[1] 이미지새글첨부파일 dslaks 20-06-01 21
질문 아두이노 시리얼 통신 새글 눈의궁전 20-06-01 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 새글 master 20-06-01 18
질문 아두이노 소스코드 합치기 질문 드립니다.댓글[2] 새글 하기싫다 20-06-01 25
질문 키패드설정값 문자표기 릴레이작동댓글[2] 왕왕초a 20-06-01 19
질문 아트메가와 아두이노 통신 하는방법! jiseok 20-06-01 20
답변 답변글 답변 : 아트메가와 아두이노 통신 하는방법!댓글[3] 새글 master 20-06-01 17
질문 atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성 혀스석 20-05-31 29
답변 답변글 답변 : atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성댓글[2] 새글 master 20-06-01 23
질문 센서 평균값 구하기댓글[2] 팬다 20-05-31 26
답변 답변글 답변 : 센서 평균값 구하기 새글 master 20-06-01 9
질문 Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3)댓글[1] 차니 20-05-30 38
답변 답변글 답변 : Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3) master 20-05-30 36
질문 (질문)atmega128을 이용한 LED제어댓글[2] 발양말 20-05-29 68
