질문게시판 > 코드비전 코드좀 봐주세요
TODAY1,285 TOTAL1,146,075
BASIC4MCU | 질문게시판 | 코드비전 코드좀 봐주세요
작성자 하미레스 작성일2020-05-28 00:17 조회139회 댓글1건
아래 코드는 빨간 불빛이 4자리 세그먼트 사이드를 시계방향으로 회전하는 코드입니다.
키트 제품은 kd-128pro입니다.
if(PING&0x08) 는 PG3 스위치를 누를때를 말합니다.
이 안에 어떻게 작성해야 PG3 스위치를 눌렀을때 세그먼트 4자리 ㅁㅁㅁ 왼쪽에서 두번째  찐한 네모 중, 아래 _ 부분에 불빛을 멈추게
할 수 있을까요???
#include <mega128.h>
#include <delay.h> //딜레이 함수를 사용하기 위한 헤더
void main(void)
    unsigned char segspace[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08}; //세그먼트 자리 변수
    unsigned char led = 0x01; //필요한 비트 on시킬 때 사용할 변수
    unsigned int i, j, num; //for문, 세그먼트 자리 변수, 입력에 따라 변경시킬 딜레이 변수
    DDRC = 0xFF; //세그먼트 네 자리 사용
    DDRA = 0xFF; //세그먼트 0~7비트 모두 사용
    DDRG = 0xC0; //PG3 PG2 스위치 입력
    j=0; //세그먼트 위치 D1으로  설정
    num=300; //딜레이값 초기화
while (1)
    led = 0x01; //led변수 초기화
    for(i=0;i<12;i++){ //표현하고 싶은 단계가 12단계이므로 0부터 11까지 반복
        DDRC = segspace[j];   //세그먼트 자리 설정
        PORTA = led;          //표시할 비트 설정
        delay_ms(num);        //num값에 따라 딜레이
 switch (i){   // 반복 단계에 따라 하는 일 구현
        case 0: j++; break;           //0~3번째:0번비트, 세그먼트 자리 이동
        case 1: j++; break;
        case 2: j++; break;
        case 3: j=3; led<<=1; break;  //4번째: 세그먼트 D4, 1번비트
        case 4: led<<=1; break;       //5번째: 세그먼트 D4, 2번비트
        case 5: led<<=1; break;       //6번째: 세그먼트 D4, 3번비트
        case 6: j--; break;           //7~9번째: 3번비트 유지, 세그먼트 자리 이동
        case 7: j--; break;
        case 8: j--; break;
        case 9: led<<=1; break;       //10번째: 세그먼트 D1, 3번비트
        case 10: led<<=1; break;      //11번째: 세그먼트 D1, 4번비트
        case 11: led<<=1; break;      //12번째: 세그먼트 D1, 5번비트
    if(PING&0x08)
    if(PING&0x04){ //감소로직    //PG2 누르면
        num-=50;              //딜레이 50ms씩 감소
        if(num<50) num=1000;  //딜레이 50미만시 1000으로 설정
        delay_ms(100);        //스위치 채터링 방지
조회수 139
하미레스님의 댓글
하미레스 작성일
질문이 잘못되었네여 사이드를 시계방향으로 불빛이 회전하는듯한 코드인데
 PG3 눌렀을때 그 타이밍에 돌고있던 불빛의 위치가 ㅁㅁㅁㅁ 두번째 네모 아랫부분 ' _  '이면 되는 일종의 게임입니다.
이 부분을 어케 표현해야하나요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1857
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11751
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4436
질문 Atmega48 주파수 관련해서 질문드립니다..!댓글[3] 새글 코딩공부하자 16:19 11
질문 타이머 인터럽트 채터링 문제? 이미지새글첨부파일 궁금 15:48 10
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트 채터링 문제?댓글[2] 새글 master 16:53 7
질문 아두이노 질문있습니다댓글[1] 이미지새글 djfuqspdy 20-07-12 23
질문 PD제어 소스 질문있습니다.댓글[3] 궁금 20-07-10 34
질문 unique id 생성댓글[1] cheaminee 20-07-10 28
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] cheaminee 20-07-09 38
질문 소스 코딩 도와주세요 bas213 20-07-09 43
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 master 20-07-09 34
질문 안녕하세요. 질문있습니다. dkendlsh 20-07-08 24
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] master 20-07-08 30
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 32
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 55
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 60
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 67
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 40
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 48
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 52
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 64
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 45
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 42
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 80
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 52
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 66
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 92
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 79
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 109
