질문게시판 > 초음파 2개 제어해서 거리에 따른 LED 불 켜기
TODAY1,415 TOTAL1,141,063
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파 2개 제어해서 거리에 따른 LED 불 켜기
작성자 전과자14학번 작성일2020-05-28 11:44 조회145회 댓글1건
#include <stdio.h>
#define F_CPU 16000000UL  // 16 MHz
#define Trigger1_on       PORTC|=1  //초음파 트리거 PC0
#define Trigger1_off      PORTC&=~1
#define Trigger2_on      PORTC|=2 //초음파 트리거 PC1
#define Trigger2_off     PORTC|=~2 //
#define Echo1 (PINC&0x04) // 초음파 에코 PC2
#define Echo2 (PINC&0x08) // 초음파 에코 PC3
char s[50];
//void tx(char ch){while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=ch;}
// 이부분은 생략했는데 이거 거리측정값 보는거 코드라 생각해서 주석처리했어용
//void serial_str(char *data){while(*data)tx(*data++);}
unsigned int getEcho(char ch){
unsigned int range;
switch(ch){
case 0: Trigger1_on; _delay_us(10); Trigger1_off; break; //10 us
case 1: Trigger2_on; _delay_us(10); Trigger2_off; break; //10 us
switch(ch){
case 0: while(Echo1==0x00); TCNT1=0x00; TCCR1B=0x02; while(Echo1); break;
case 1: while(Echo2==0x00); TCNT1=0x00; TCCR1B=0x02; while(Echo2); break;
TCCR1B=0x08; range=TCNT1/116; // CM
return(range);
int main(void){
unsigned int range[2];
DDRA=0xFF; // LED포트
DDRC=0x03; // PC0,PC1 output trigger, PC2,PC3 input Echo
TCCR1B=0x08;
//UCSR0B=0x18; UBRR0L=103; // 9600baud
range[0]=getEcho(0); _delay_ms(100);
range[1]=getEcho(1); _delay_ms(100);
if(range[0]<50) PORTA|=1; //PA0 on 50cm 이하일때
else PORTA&=~1; // PA0 off
if (range[1]<20) PORTA|=2; // PA1 on  20cm 이하일때
else PORTA&=~2; // PA1 off
이렇게 코드를 짰는데 왜 불이 안들어 올까요.. 주석처리 저거 풀어야 하나요?
조회수 145
int main(void){
  DDRA=0xFF; // LED포트
    PORTA|=1; _delay_ms(500); PORTA&=~1; _delay_ms(500);
    PORTA|=2; _delay_ms(500); PORTA&=~2; _delay_ms(500);
LED 전용 테스트 코드입니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1844
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11714
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4420
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] 새글 cheaminee 15:14 11
질문 소스 코딩 도와주세요 새글 bas213 01:45 22
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 새글 master 06:15 16
질문 안녕하세요. 질문있습니다. 새글 dkendlsh 20-07-08 16
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] 새글 master 20-07-08 16
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 새글 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 17
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 37
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 43
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 52
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 30
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 37
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 40
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 51
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 36
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 32
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 70
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 44
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 60
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 83
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 74
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 102
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 72
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 54
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 52
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 45
질문 라즈베리파이 블루투스댓글[1] 타조 20-06-28 68
질문 조도센서로 led, 서보모터, 스텝모터 제어하기 이미지첨부파일 tmxhathej 20-06-28 89
