질문게시판 > 아두캠 사진촬영
TODAY1,365 TOTAL1,146,155
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두캠 사진촬영
작성자 던질까 작성일2020-05-28 17:04 조회140회 댓글1건
현재 arducam mini 2mp spi camera module을 사용하고 있습니다. 이 카메라를 이용해서 사람이 직접 사진촬영 버튼을 눌러서 찍는게 아니고 주기적(ex.30초)으로  자동으로 찍게 하고 싶은데 어느부분을 건드려야 될지도 모르고 도저히 방법을 모르겠습니다.
사용중인 코드는 다음과 같습니다. 자동으로 촬영할 수 있는 방법 및 코드를 알고싶습니다.
#include <Wire.h>
#include <ArduCAM.h>
#include <SPI.h>
#include "memorysaver.h"
//This demo can only work on OV2640_MINI_2MP platform.
#if !(defined OV2640_MINI_2MP)
  #error Please select the hardware platform and camera module in the ../libraries/ArduCAM/memorysaver.h file
#endif
#define BMPIMAGEOFFSET 66
const char bmp_header[BMPIMAGEOFFSET] PROGMEM =
  0x42, 0x4D, 0x36, 0x58, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x40, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x10, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x02, 0x00, 0xC4, 0x0E, 0x00, 0x00, 0xC4, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00,
  0x00, 0x00
// set pin 7 as the slave select for the digital pot:
const int CS = 7;
bool is_header = false;
int mode = 0;
uint8_t start_capture = 0;
#if defined (OV2640_MINI_2MP)
  ArduCAM myCAM( OV2640, CS );
#else
  ArduCAM myCAM( OV5642, CS );
#endif
uint8_t read_fifo_burst(ArduCAM myCAM);
uint8_t vid, pid;
uint8_t temp;
#if defined(__SAM3X8E__)
  Wire1.begin();
  Serial.begin(115200);
#else
  Wire.begin();
  Serial.begin(921600);
#endif
Serial.println(F("ACK CMD ArduCAM Start! END"));
// set the CS as an output:
pinMode(CS, OUTPUT);
digitalWrite(CS, HIGH);
// initialize SPI:
SPI.begin();
  //Reset the CPLD
myCAM.write_reg(0x07, 0x80);
myCAM.write_reg(0x07, 0x00);
  //Check if the ArduCAM SPI bus is OK
  myCAM.write_reg(ARDUCHIP_TEST1, 0x55);
  temp = myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TEST1);
  if (temp != 0x55){
    Serial.println(F("ACK CMD SPI interface Error! END"));
    delay(1000);continue;
  }else{
    Serial.println(F("ACK CMD SPI interface OK. END"));break;
    //Check if the camera module type is OV2640
    myCAM.wrSensorReg8_8(0xff, 0x01);
    myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_HIGH, &vid);
    myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_LOW, &pid);
    if ((vid != 0x26 ) && (( pid != 0x41 ) || ( pid != 0x42 ))){
      Serial.println(F("ACK CMD Can't find OV2640 module! END"));
      Serial.println(F("ACK CMD OV2640 detected. END"));break;
#else
    //Check if the camera module type is OV5642
    myCAM.wrSensorReg16_8(0xff, 0x01);
    myCAM.rdSensorReg16_8(OV5642_CHIPID_HIGH, &vid);
    myCAM.rdSensorReg16_8(OV5642_CHIPID_LOW, &pid);
    if((vid != 0x56) || (pid != 0x42)){
      Serial.println(F("ACK CMD Can't find OV5642 module! END"));
      Serial.println(F("ACK CMD OV5642 detected. END"));break;
#endif
//Change to JPEG capture mode and initialize the OV5642 module
myCAM.set_format(JPEG);
myCAM.InitCAM();
  myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_320x240);
#else
  myCAM.write_reg(ARDUCHIP_TIM, VSYNC_LEVEL_MASK);   //VSYNC is active HIGH
  myCAM.OV5642_set_JPEG_size(OV5642_320x240);
#endif
myCAM.clear_fifo_flag();
#if !(defined (OV2640_MINI_2MP))
myCAM.write_reg(ARDUCHIP_FRAMES,0x00);
#endif
uint8_t temp = 0xff, temp_last = 0;
if (Serial.available())
  temp = Serial.read();
  switch (temp)
    case 0:
      myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_160x120);delay(1000);
      Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_160x120 END"));
     temp = 0xff;
    case 1:
      myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_176x144);delay(1000);
      Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_176x144 END"));
    temp = 0xff;
    case 2:
      myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_320x240);delay(1000);
      Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_320x240 END"));
    temp = 0xff;
    case 3:
    myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_352x288);delay(1000);
    Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_352x288 END"));
   temp = 0xff;
    case 4:
      myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_640x480);delay(1000);
      Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_640x480 END"));
    temp = 0xff;
    case 5:
    myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_800x600);delay(1000);
    Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_800x600 END"));
    temp = 0xff;
    case 6:
     myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1024x768);delay(1000);
     Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_1024x768 END"));
    temp = 0xff;
    case 7:
    myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1280x1024);delay(1000);
    Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_1280x1024 END"));
    temp = 0xff;
    case 8:
    myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1600x1200);delay(1000);
    Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_1600x1200 END"));
     temp = 0xff;
    case 0x10:
    mode = 1;
    temp = 0xff;
    start_capture = 1;
    Serial.println(F("ACK CMD CAM start single shoot. END"));
    case 0x11:
    temp = 0xff;
    myCAM.InitCAM();
    myCAM.set_bit(ARDUCHIP_TIM, VSYNC_LEVEL_MASK);
    #endif
    case 0x20:
    mode = 2;
    temp = 0xff;
    start_capture = 2;
    Serial.println(F("ACK CMD CAM start video streaming. END"));
    case 0x30:
    mode = 3;
    temp = 0xff;
    start_capture = 3;
    case 0x31:
    temp = 0xff;
    myCAM.set_format(BMP);
    myCAM.InitCAM();
    myCAM.clear_bit(ARDUCHIP_TIM, VSYNC_LEVEL_MASK);
    #endif
    myCAM.wrSensorReg16_8(0x3818, 0x81);
    myCAM.wrSensorReg16_8(0x3621, 0xA7);
    case 0x40:
    myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Auto);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Auto END"));break;
     case 0x41:
    myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Sunny);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Sunny END"));break;
     case 0x42:
    myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Cloudy);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Cloudy END"));break;
     case 0x43:
    myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Office);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Office END"));break;
   case 0x44:
    myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Home);   temp = 0xff;
   Serial.println(F("ACK CMD Set to Home END"));break;
   case 0x50:
    myCAM.OV2640_set_Color_Saturation(Saturation2); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation+2 END"));break;
   case 0x51:
     myCAM.OV2640_set_Color_Saturation(Saturation1); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation+1 END"));break;
   case 0x52:
    myCAM.OV2640_set_Color_Saturation(Saturation0); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation+0 END"));break;
    case 0x53:
    myCAM. OV2640_set_Color_Saturation(Saturation_1); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation-1 END"));break;
    case 0x54:
     myCAM.OV2640_set_Color_Saturation(Saturation_2); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation-2 END"));break;
   case 0x60:
    myCAM.OV2640_set_Brightness(Brightness2); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness+2 END"));break;
   case 0x61:
     myCAM.OV2640_set_Brightness(Brightness1); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness+1 END"));break;
   case 0x62:
    myCAM.OV2640_set_Brightness(Brightness0); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness+0 END"));break;
    case 0x63:
    myCAM. OV2640_set_Brightness(Brightness_1); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness-1 END"));break;
    case 0x64:
     myCAM.OV2640_set_Brightness(Brightness_2); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness-2 END"));break;
    case 0x70:
      myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast2);temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast+2 END"));break;
    case 0x71:
      myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast1);temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast+1 END"));break;
     case 0x72:
      myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast0);temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast+0 END"));break;
    case 0x73:
      myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast_1);temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast-1 END"));break;
   case 0x74:
      myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast_2);temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast-2 END"));break;
   case 0x80:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(Antique);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Antique END"));break;
   case 0x81:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(Bluish);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Bluish END"));break;
   case 0x82:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(Greenish);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Greenish END"));break;
   case 0x83:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(Reddish);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Reddish END"));break;
   case 0x84:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(BW);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to BW END"));break;
  case 0x85:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(Negative);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Negative END"));break;
  case 0x86:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(BWnegative);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to BWnegative END"));break;
   case 0x87:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(Normal);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Normal END"));break;
if (mode == 1)
  if (start_capture == 1)
    myCAM.flush_fifo();
    //Start capture
    myCAM.start_capture();
    start_capture = 0;
  if (myCAM.get_bit(ARDUCHIP_TRIG, CAP_DONE_MASK))
    Serial.println(F("ACK CMD CAM Capture Done. END"));delay(50);
    read_fifo_burst(myCAM);
    //Clear the capture done flag
else if (mode == 2)
  while (1)
    if (temp == 0x21)
      start_capture = 0;
      mode = 0;
      Serial.println(F("ACK CMD CAM stop video streaming. END"));
    switch (temp)
       case 0x40:
     case 0x41:
     case 0x42:
     case 0x43:
   case 0x44:
   case 0x50:
   case 0x51:
   case 0x52:
    case 0x53:
    case 0x54:
   case 0x60:
   case 0x61:
   case 0x62:
    case 0x63:
    case 0x64:
    case 0x70:
    case 0x71:
     case 0x72:
    case 0x73:
   case 0x74:
   case 0x80:
   case 0x81:
   case 0x82:
   case 0x83:
   case 0x84:
  case 0x85:
  case 0x86:
   case 0x87:
    if (start_capture == 2)
      myCAM.flush_fifo();
      //Start capture
      start_capture = 0;
      uint32_t length = 0;
      length = myCAM.read_fifo_length();
      if ((length >= MAX_FIFO_SIZE) | (length == 0))
        start_capture = 2;
        continue;
      myCAM.CS_LOW();
      myCAM.set_fifo_burst();//Set fifo burst mode
      temp =  SPI.transfer(0x00);
      length --;
      while ( length-- )
        temp_last = temp;
        if (is_header == true)
          Serial.write(temp);
        else if ((temp == 0xD8) & (temp_last == 0xFF))
          is_header = true;
          Serial.println(F("ACK IMG END"));
          Serial.write(temp_last);
          Serial.write(temp);
        if ( (temp == 0xD9) && (temp_last == 0xFF) ) //If find the end ,break while,
        delayMicroseconds(15);
      myCAM.CS_HIGH();
      start_capture = 2;
      is_header = false;
else if (mode == 3)
  if (start_capture == 3)
    //Flush the FIFO
    myCAM.flush_fifo();
    //Start capture
    start_capture = 0;
    uint8_t temp, temp_last;
    if (length >= MAX_FIFO_SIZE )
      Serial.println(F("ACK CMD Over size. END"));
      return;
    if (length == 0 ) //0 kb
      Serial.println(F("ACK CMD Size is 0. END"));
      return;
    myCAM.CS_LOW();
    Serial.write(0xFF);
    Serial.write(0xAA);
    for (temp = 0; temp < BMPIMAGEOFFSET; temp++)
      Serial.write(pgm_read_byte(&bmp_header[temp]));
    //for old version, enable it else disable
   // SPI.transfer(0x00);
    char VH, VL;
    int i = 0, j = 0;
    for (i = 0; i < 240; i++)
      for (j = 0; j < 320; j++)
        VH = SPI.transfer(0x00);;
        VL = SPI.transfer(0x00);;
        Serial.write(VL);
        delayMicroseconds(12);
        Serial.write(VH);
    Serial.write(0xBB);
    Serial.write(0xCC);
    myCAM.CS_HIGH();
  uint8_t temp = 0, temp_last = 0;
  Serial.println(length, DEC);
  if (length >= MAX_FIFO_SIZE) //512 kb
    return 0;
    return 0;
  myCAM.CS_LOW();
  length --;
  while ( length-- )
    temp_last = temp;
      Serial.write(temp);
      is_header = true;
      Serial.write(temp);
  myCAM.CS_HIGH();
  is_header = false;
  return 1;
조회수 140
일정 시간이 경과 했는지를 체크하는 방법은 웹검색으로 millis 예제를 공부해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1857
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11754
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4436
질문 아두이노 LCD, 블루투스 코드 병합 ㅜㅜ간절합니다 새글 야야두이노 20:50 3
질문 Atmega48 주파수 관련해서 질문드립니다..!댓글[3] 새글 코딩공부하자 16:19 11
질문 타이머 인터럽트 채터링 문제? 이미지새글첨부파일 궁금 15:48 10
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트 채터링 문제?댓글[2] 새글 master 16:53 9
질문 아두이노 질문있습니다댓글[1] 이미지새글 djfuqspdy 20-07-12 23
질문 PD제어 소스 질문있습니다.댓글[3] 궁금 20-07-10 34
질문 unique id 생성댓글[1] cheaminee 20-07-10 28
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] cheaminee 20-07-09 38
질문 소스 코딩 도와주세요 bas213 20-07-09 43
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 master 20-07-09 34
질문 안녕하세요. 질문있습니다. dkendlsh 20-07-08 24
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] master 20-07-08 30
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 32
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 57
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 60
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 67
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 40
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 48
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 52
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 64
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 45
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 42
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 80
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 52
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 66
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 94
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 79
