질문게시판 > 아두이노 시리얼 통신
TODAY1,100 TOTAL2,174,492
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 시리얼 통신
작성자 눈의궁전 작성일2020-06-01 19:04 조회2,904회 댓글0건
A 아두이노가 초음파센서로 거리를 측정하고 이를 rx tx 통신으로 B 아두이노에 센서값(거리값)을 보내서 예를들어 초음파센서값이 측정한 거리값이  10cm이하 이다면
B 아두이노에 연결된 LED 불빛을 키게 하고 싶은데요
rx tx통신 하는법은 익혔지만 센서값을 받는 코딩 짜는걸 모르겠습니다.
B아두이노 코딩을 어떤식으로 짜야 될까요?
초음파센서 코딩입니다.
감사합니다
#define TRIGPIN 8
#define ECHOPIN 9
#define CTM 10
  pinMode(TRIGPIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHOPIN, INPUT);
int dur;
int dis;
digitalWrite(TRIGPIN, HIGH);
delayMicroseconds(CTM);
digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
dur = pulseIn(ECHOPIN, HIGH);
dis = (float) dur * 0.017;
Serial.print(dis);
Serial.println(" cm");
delay(500);
조회수 2,904
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 19
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 22-05-26 25
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 22
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 87
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 282
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 45
