질문게시판 > 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr
TODAY1,170 TOTAL2,174,562
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr
작성자 전과자14학번 작성일2020-06-03 09:55 조회3,401회 댓글0건
#define F_CPU 8000000UL
#include <stdio.h>
#define Trigger1_ON      PORTC|=1 //초음파 트리거 PC0
#define Trigger1_OFF     PORTC&=~1
#define Trigger2_ON      PORTC|=2 //초음파 트리거 PC1
#define Trigger2_OFF     PORTC&=~2
#define Echo1            (PINC&0x04) //초음파 에코 PC2
#define Echo2            (PINC&0x08) //초음파 에코 PC3
char rx_char(void){ while(!(UCSR0A&0x80)); return UDR0; }
void tx_char(char tx_data){ while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=tx_data; }
unsigned int getEcho(char ch){
unsigned int range;
switch(ch){
case 0: Trigger1_ON; _delay_us(10); Trigger1_OFF; break;  // 10uS
case 1: Trigger2_ON; _delay_us(10); Trigger2_OFF; break;  // 10uS
switch(ch){
case 0: while(Echo1==0x00); TCNT1=0x00; TCCR1B=0x02; while(Echo1); break;
case 1: while(Echo2==0x00); TCNT1=0x00; TCCR1B=0x02; while(Echo2); break;
TCCR1B=0x08; range=TCNT1/116;   // the range in CM
return(range);
int main(void){
unsigned int range[2];
char data;
DDRA=0xFF;
DDRC=0x03;
TCCR1B=0x08;
UCSR0B=0x18; UBRR0L=103;
if(!(UCSR0A&0x80)){
data=UDR0;
tx_char(data);
range[0]=getEcho(0); _delay_ms(100);
range[1]=getEcho(1); _delay_ms(100);
if      (range[0]<10||range[1]<10) {PORTA|=0xFF;}
else if (range[0]<20||range[1]<20) {PORTA|=0xFF; _delay_ms(1000); PORTA&=~0xFF;}
else if (range[0]<30||range[1]<30) {PORTA|=0xFF; _delay_ms(1500); PORTA&=~0xFF;}
말씀해주신대로 인터럽트 함수 사용해서 해봤는데 원하는 작동이 이루어 지지않더군요..
data값을 data==1 이런식으로 설정안하면 어플리케이션에서 지정한 데이터값을 안 받아 들이지 않나요..?
어플리케이션에서 설정해놓은것은 4가지 버튼으로 각 순서대로 전송데이터를 1,2,3,4로 지정해놨습니다.
그래서 1스위치(데이터값=1)를 눌렀을때 초음파센서가 작동하면서 if범위에 따른 LED 작동을 하고, 2스위치(데이터값=2)를 눌렀을때 초음파센서가 작동안하고 그러는 설계를 원하는데...ㅠㅠ 염치불구하고 여쭤봅니다.. 도와주시면 감사하겠습니다..
조회수 3,401
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 23
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 284
