질문게시판 > 답변 : 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr
TODAY395 TOTAL2,169,345
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr
작성자 master 작성일2020-06-03 10:31 조회7,096회 댓글2건
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#define Trigger1_ON      PORTC|=1 //초음파 트리거 PC0
#define Trigger1_OFF     PORTC&=~1
#define Trigger2_ON      PORTC|=2 //초음파 트리거 PC1
#define Trigger2_OFF     PORTC&=~2
#define Echo1            (PINC&0x04//초음파 에코 PC2
#define Echo2            (PINC&0x08//초음파 에코 PC3
char rx_char(void){ while(!(UCSR0A&0x80)); return UDR0; }
void tx_char(char tx_data){ while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=tx_data; }
unsigned int getEcho(char ch){
  unsigned int range;
  switch(ch){
    case 0Trigger1_ON_delay_us(10); Trigger1_OFFbreak// 10uS
    case 1Trigger2_ON_delay_us(10); Trigger2_OFFbreak// 10uS
  switch(ch){
    case 0while(Echo1==0x00); TCNT1=0TCCR1B=2while(Echo1); break;
    case 1while(Echo2==0x00); TCNT1=0TCCR1B=2while(Echo2); break;
  TCCR1B=0range=TCNT1/116// the range in CM
  return(range);
int main(void){
  unsigned int range[2];
  char data;
  DDRA=0xFF;
  DDRC=0x03;
  TCCR1B=0x08;
  UCSR0B=0x18UBRR0L=103;
    if(!(UCSR0A&0x80)){
      data=UDR0;
      tx_char(data);
      if(data=='1'){
        range[0]=getEcho(0); _delay_ms(100);
        range[1]=getEcho(1); _delay_ms(100);
        if     (range[0]<10||range[1]<10){ PORTA|=0xFF; }
        else if(range[0]<20||range[1]<20){ PORTA|=0xFF_delay_ms(1000); PORTA&=~0xFF; }
        else if(range[0]<30||range[1]<30){ PORTA|=0xFF_delay_ms(1500); PORTA&=~0xFF; }
      if(data=='1'){ // 문자인 경우
      if(data==1){ // 정수인 경우
어느 것을 선택할 것인지는 보내는 곳의 데이터에 따라서 결정하세요
조회수 7,096
전과자14학번님의 댓글
전과자14학번 작성일
1스위치를 누르면 한번 작동하고 그뒤로는 반응이 없네요 ㅠㅠㅠㅠㅠ 왜이러는거죠...하이고..
원인이 무엇인지 스스로 찾으셔야 합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29743
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 111
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 49
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 35
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 35
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 51
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 51
