질문게시판 > rx tx 통신 센서값 전달
TODAY394 TOTAL2,169,344
BASIC4MCU | 질문게시판 | rx tx 통신 센서값 전달
작성자 눈의궁전 작성일2020-06-03 13:25 조회4,281회 댓글0건
안녕하세요. 저번에 조언해준 덕분에 해결 할 수있었습니다.
또하나 질문할게 있는데요.
B아두이노가 A아두이노로부터 센서값을 받아서 LED를 키는것을 공부하고 있습니다.
일단 A아두이노 코딩 실은후 B아두이노 코딩 실은후 rx tx연결하면 거리에 따라 LED점등이 되는데
궁금한 점이 있습니다.  B아두이노 시리얼 모니터에  A아두이노의 초음파 센서값을( ex: 20cm, 16cm 등등 이런식으로) 나타나게 할 수 있나요?
Serial.write 나 Serial.print 어디 사이에 껴서 넣어봤는데 이상한 쓰레기값만 나와서 질문드립니다.
// DateTime : 2020-06-01 오후 9:31:03
// 초음파 센서 연결된 A아두이노
#define TRIGPIN  8
#define ECHOPIN  9
#define CTM      10
int dur,dis;
  pinMode(TRIGPIN,OUTPUT);
  pinMode(ECHOPIN,INPUT);
  digitalWrite(TRIGPIN,HIGH); delayMicroseconds(CTM); digitalWrite(TRIGPIN,LOW);
  dur=pulseIn(ECHOPIN,HIGH);
  dis=(float)dur*0.017;
  Serial.print(dis); Serial.println(" cm");
  if(dis<=10)Serial.write(1);
  else       Serial.write(0);
  delay(500);
#define LED 13
// LED 연결된 B아두이노
  pinMode(LED,OUTPUT);
  if(Serial.available()){
    char r = Serial.read();
    if(r==0)digitalWrite(LED,0);
    if(r==1)digitalWrite(LED,1);
 출처 :https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=12554&page=1
조회수 4,281
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29743
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 111
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 49
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 35
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 35
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 51
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 51
