질문게시판 > 블루투스 데이터 수신 문법 질문입니다.
TODAY1,203 TOTAL2,163,044
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 데이터 수신 문법 질문입니다.
작성자 전과자14학번 작성일2020-06-03 15:19 조회6,933회 댓글3건
(사진은 두번째 코드의 블루투스 데이터 수송신 값입니다 데이터 a 값을 보내면 초음파센서가 작동된 뒤 b 값을 보내면 아예 받지도 않네요)
data=rx_char();
tx_char(data);
if(data=='a') {PORTA=0x01;} //P
else if(data=='b') {PORTA=0x02;}
어플 연동해서 a값 보내주면 PA0 LED 켜지고 b값 보내주면 PA1 LED 켜지고 잘됩니다.
그런데
data=rx_char();
tx_char(data);
if(data=='a'){
range[0]=getEcho(0); _delay_ms(100);
range[1]=getEcho(1); _delay_ms(100);
if(range[0]<10||range[1]<10) {PORTA|=0xFF;}
else if (range[0]<20||range[1]<20) {PORTA|=0xFF; _delay_ms(1000); PORTA&=~0xFF;}
else if (range[0]<30||range[1]<30) {PORTA|=0xFF; _delay_ms(1500); PORTA&=~0xFF;}
else{PORTA&=~0xFF;}
} return 0;
if(data=='b') {PORTA=0x00;}
이렇게 하면 왜 데이터 a값을 받고나서 작동은 하는데 데이터 b값을 보내면 왜 받지를 않죠... if(data=='a') 안에 while문 때문인가 싶은데 방법이 있을까요
댓글 3
조회수 6,933
if(data=='a'){
while(1){ <-- 이런 의미없는 문법이 심각한 오류를 발생시킵니다.
} return 0; <-- 여기도 하나 더 있군요
기본적인 c언어 문법을 모르고 문장을 구성한다면
엉망으로 실행되는 것은 당연한 것입니다.
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo12&wr_id=1
게시판 예제를 먼저 공부해보시길 권합니다.
(다른 게시판의 글도 마찬가지지만) 위 게시판의 글들은 체계적인 학습을 위해서 만든 글들이 아닙니다.
시험기간에 워낙많은 질문글이 올라오고, 반복되는 질문에서 벗어나기 위한 자구책으로 답변에 활용하는 용도로 급하게 만든 것들이 대부분입니다. (강좌글 제외)
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo6&wr_id=62
기초가 많이 부족하다고 생각된다면 위 강좌글이 실력을 키우는데 큰 도움이 될겁니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29644
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ 이미지새글첨부파일 오소로롯 22:01 4
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 15
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 리니어 16:09 21
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글 master 09:52 16
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 30
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 22-05-20 31
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 189
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 32
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. master 22-05-19 34
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 75
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 62
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 116
