질문게시판 > 답변 : 아두이노 2개 코딩을 합쳐주세요ㅠㅠ
TODAY1,187 TOTAL2,163,028
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 2개 코딩을 합쳐주세요ㅠㅠ
작성자 master 작성일2020-06-04 21:35 조회6,743회 댓글2건
// DateTime : 2020-06-04 오후 9:40:19
#include <Servo.h>
Servo servo;
int trig 7,echo 6,sw=10,led=13;
int  state=0,reading,previous=0,angle=0,sw=10,state=0,reading,previous=0;
long time=0,debounce=100,duration,distance;
  pinMode(trig,OUTPUT);     pinMode(echo,INPUT);
  pinMode(sw,INPUT_PULLUP); pinMode(led,OUTPUT);
  servo.attach(2);
  digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,0);
  duration=pulseIn(echo,1);
  distance=((float)(340*duration)/10000)/2;
  Serial.print("거리: "); Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  if(distance<10){ angle=70Serial.println("문이 열렸습니다."); }
  else           { angle=180; }
  servo.write(angle);
  delay(500);
  reading=digitalRead(sw);
  if(reading==1&&previous==0&&millis()-time>debounce){ time=millis(); state^=1; }
  digitalWrite(led,state);
  previous=reading;
LED는 13번 핀으로 변경했습니다.
조회수 6,743
호빵맨님의 댓글
호빵맨 작성일
감사합니다ㅠㅠ근데 에러가 뜨고 led가 안켜지네요...ㅠㅠ
디버깅도 학습과정의 한 가지 입니다.
에러를 해결하고 오류를 찾아보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29644
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ 이미지새글첨부파일 오소로롯 22:01 3
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 15
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 리니어 16:09 21
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글 master 09:52 16
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 30
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 22-05-20 31
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 188
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 32
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. master 22-05-19 34
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 75
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 62
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 116
