질문게시판 > 키패드입력지연
TODAY1,110 TOTAL2,162,951
BASIC4MCU | 질문게시판 | 키패드입력지연
작성자 왕왕초a 작성일2020-06-05 22:41 조회4,706회 댓글2건
키패드를 사용하여 lcd 에 co2설정값을 출력하려하는데요
키패드를 눌럿을때 lcd 에 바로 숫자가 출력되는것이 아니고
누르고있을경우 수초(약4~20초)후에 입력되거나
키패드를 더불클릭해서 수초후  출력하는겅우
 키패드를 터치할경우 패드1=4초 패드5=10초 시간차가 발생하는경우
이러한 문제가 발생합니다
헌데 코드를분리해서 co2/키패드 별도실행하면 정상작동됍니다
*키패드/lcd/아두이노 교체해도 같은 현상이구요
가르침 주십시요
  * 그리고 이게 맞는건지요  tp-=1000;      // 임시변수에서 천의자리 제거
#include <Keypad.h>
#include <Wire.h>
int relay = 12;
SoftwareSerial sensor(2, 3);
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys [ROWS] [COLS] = {
  {'1', '2', '3', '+'},
  {'4', '5', '6', '-'},
  {'7', '8', '9', '*'},
  {'C', '0', '=', '/'}
byte rowPins[ROWS] = {11,10,9,8};
byte colPins[COLS] = {7,6,5,4};
Keypad myKeypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
boolean presentValue = false;
String num;
int cnt = 0;
 int tp;
 int co2;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
sensor.begin(9600);
  pinMode(relay, OUTPUT);
  lcd.begin(16, 2);
char  data[5] = {0,};
int co2 = 0;
while (sensor.available()) {
 co2 = sensor.parseInt();
    sprintf(data, "%04d", co2);
    sensor.read();
   for (int i = 0; i < 5; i++) {
    sensor.read();
    sensor.read();
    sensor.read();
    lcd.setCursor(1, 0);
    lcd.print("co2.");
    lcd.setCursor(5, 0);
    lcd.print(data);
    lcd.setCursor(9, 0);
    lcd.print("ppm");
 delay(5);
  char key = myKeypad.getKey();
if (key != NO_KEY && (key=='1'||key=='2'||key=='3'||key=='4'||key=='5'||key=='6'||key=='7'||key=='8'||key=='9'||key=='0'))
    if (presentValue != true)
     num = num + key;
     int numLength = num.length();
      lcd.setCursor(2,1);// numLength, 0);  setting
   lcd.print( "setting:");
 lcd.setCursor(11,14);// numLength, 0);  setting
     lcd.print( num);
     lcd.setCursor(15,1);// numLength, 0); //
     lcd.print("%");
   delay(1);
 else if (key != NO_KEY && key == 'C'){
   lcd.clear();
   num = "";}
    if((key>='0')&&(key<='9')){
  tp%=100;      // 임시변수에서 백의자리 제거
  tp*=10;      // 일의자리 및 십의자리를 한자리 올림
  tp+=key&0x0F; // key를 일의자리에 넣음
  else if(key=='*'){ // 엔터키
  co2=tp;          // 습도 변수에 저장
 tp=0;            // 임시변수 초기화
 if(data<tp)
digitalWrite(relay, HIGH);
cnt = 1;
if(cnt != 0){
  cnt--;
}else{
digitalWrite(relay, LOW);
delay(1);
 //감사합니다
조회수 4,706
시분할 제어는 타이머 인터럽트를 사용할 수도 있고
루프문에서 millis()함수를 사용해서 할 수도 있습니다만
경험이 없는 분에게 설명을 하기란 불가능에 가깝습니다.
많은 예제를 웹검색해서 찾은 후 동작시켜가면서 스스로 이해 하셔야합니다.
천의자리 제거 질문은 한 자리씩 자리올림을 하고 싶은 것으로 생각되는데요
  tp%=1000; // 임시변수에서 천의자리 제거
  tp*=10; // 한자리 올림
조금만 수정하면 원하는대로 동작 할 것입니다.
왕왕초a님의 댓글
왕왕초a 작성일
네 감사합니다
열심히 해보겠습니다
즐거운 주말 보내세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29641
질문 아트메가 128 을 이용해서 블루투스 + 적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 12
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 21
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 186
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 진수네1조 22-05-18 67
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 115
