질문게시판 > 가스센서 값을 어플에 표시 및 소리나게 하기
TODAY1,113 TOTAL2,174,505
BASIC4MCU | 질문게시판 | 가스센서 값을 어플에 표시 및 소리나게 하기
작성자 밀키스 작성일2020-06-06 16:33 조회6,999회 댓글2건
안녕하세요. 어제 수정해야할 점에 대해 피드백을 받고
가스센서 값에 따라 어플에 (빨 주 노) 순으로 화면에 띄우고 싶고
감지 할 때마다 소리와 진동 기능을 추가해봤습니다.
이렇게 짜보니 오류메세지는 뜨지 않았습니다만 맞는 방향인지가 궁금합니다.
확인만 부탁드리겠습니다!!
#define BT_RXD 2
#define BT_TXD 3
SoftwareSerial ESP_wifi(BT_RXD, BT_TXD);
#define relayPin 5
const int gasPin = A0 ; //가스 핀을 A0에 연결
int GasValue; // gas라는 정수의 값을 설정
ESP_wifi.begin(9600);
pinMode(relayPin, OUTPUT); // 차단기 작동
pinMode(7, OUTPUT); // 노색 불
pinMode(8, OUTPUT); // 주황 불
pinMode(9, OUTPUT); // 빨강 불
pinMode(10, OUTPUT); // 소리
pinMode(11, OUTPUT); // 진동
  if (ESP_wifi.available()){
  Serial.write(ESP_wifi.read());
  if (Serial.available()) {
  ESP_wifi.write(Serial.read());
char a = ESP_wifi.read(); // a에 입력값을 저장 (데이터를 읽어라)
 if (a=='X')
 digitalWrite(relayPin, HIGH); // 앱에서 전송받은 글자가 ‘x’이면 릴레이 ON
 else if (a=='Y')
 digitalWrite(relayPin, LOW); // 앱에서 전송받은 글자가 ‘y’이면 릴레이 LOW
GasValue = analogRead(gasPin); //gasvalue는 gaspin의 값을 읽어오기
if (GasValue >= 100) // 100보다 크거나 같을 때
 digitalWrite(relayPin, HIGH); // 릴레이 작동 시 솔레노이드 작동
 digitalWrite(10, HIGH); // 감지 할 때마다 소리를 킨다
 digitalWrite(11, HIGH); // 감지 할 때마다 진동을 킨다
 digitalWrite(11, LOW); // 감지 할 때마다 진동을 끈다
  if(a=='7')
 digitalWrite(7, HIGH); // 앱에서 노색 불
else if (GasValue >= 300) // 300보다 크거나 같을 때
  if(a=='8')
 digitalWrite(8, HIGH); // 앱에서 주황 불
else if (GasValue >= 500) // 500보다 크거나 같을 때
  if(a=='9')
 digitalWrite(9, HIGH); // 앱에서 빨강 불
조회수 6,999
동작시켜보면 수 초 혹은 아무리 길어도 수 분안에 확인이 가능합니다.
확인해달라는 이유가 회로구성이 아직 안되어서 미리 체크를 받고 싶은 것일텐데요
대신 부품을 구입해서 동작시켜 달라는 요구는 아니겠죠?
소스코드를 쳐다보면서 고민을 하는 것보다, 동작시키는 것이 훨씬 쉽기 때문에
소스코드 분석을 남에게 바란다는 것은 무리입니다.
밀키스님의 댓글
밀키스 작성일
넵 동작요구 그런건 아니였습니다만..
자신감을 갖고 스스로 테스트 해보고 소스분석 해보겠습니다.
죄송합니다. 즐거운 하루 되십시오!
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 19
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 22-05-26 25
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 22
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 87
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 282
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 45
