아두이노 mblock , 앱인벤터로 rc카 제작중인데 dc모터가 안돌아갑니다...ㅠㅠ
작성자 jun1999 작성일20-06-06 21:46 조회20,985회 댓글5건본문
사진에서 보시는 바와같이 rc카에서 모터드라이버랑 다 언결했고 아두이노 mblock , 앱인벤터 블루투스 hc-06 모델 연결도 잘 됩니다. mblock 업로드도 잘되구요 그런데 dc모터만 안돌아가네요.. 어떤 점이 잘 못된건지 자세히 알려주시면 감사하겠습니다 ㅠㅠ
댓글 : 5
조회수 : 20,985
회로 구성 및 소스코드를 모두 체크 해드리기는 어렵습니다.
1. 모터 전원의 전류 능력이 부족한 것은 아닌지 체크하세요
2. 모터 힘(토크)이 부족해서 돌아가지 않는 경우도 있습니다. 바닥에 놓지말고 바퀴가 떠 있도록 손으로 들고 테스트 해보세요
3. 모터가 문제라면 다른 코드 없이 간단한 모터예제로 테스트 하는 것이 더 빠릅니다.
jun1999님의 댓글
jun1999
1번은 어떻게 체크하나요?
2번같은 경우 손으로 들고 테스트를 진행했었는데 돌아가질 않았습니다.
모터 전원으로 무엇을 사용했는지 체크해보세요
예를들면 9V 사각전지는 전류용량이 부족해서 모터를 구동하기에 충분하지 않습니다.
모터 기본예제를 구동해서 문제점을 체크하세요
jun1999님의 댓글
jun1999
아 5v건전지 4개 사용했었습니다. 문제가 있을까요?
그리고 건전지 연결후에 작동시켜봐야하나요?
5V 보조배터리 4개를 병렬로 연결 했다는 말인지
1.5V AA 4개 직렬로 연결해서 6V를 공급한다는 것인지 모르겠지만
