질문게시판 > 답변 : 적외선 센세 카운트 관련 질문입니다(코딩)
TODAY400 TOTAL2,169,350
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 적외선 센세 카운트 관련 질문입니다(코딩)
작성자 master 작성일2020-06-07 18:58 조회4,319회 댓글2건
// DateTime : 2020-06-07 오후 7:03:10
// 적외선 센서 400 이상일 때 1씩 카운트
// 카운트 20 넘게되면 릴레이모듈을 구동
int Sensor=A0;
int val,count=0,flag=0;
  pinMode(13,OUTPUT);
  val=analogRead(Sensor);
  if(val>400){
    if(flag==0){ flag=1;
      if(++count>=20)digitalWrite(13,1); // 릴레이 출력
      Serial.print("HIGH=");  Serial.println(Sensor_val);
      Serial.print("COUNT="); Serial.println(count);
  else if(val>350){
    if(flag){ flag=0;
      Serial.print("LOW="); Serial.println(Sensor_val);
인터럽트와 상관없습니다.
조회수 4,319
counnt님의 댓글
counnt 작성일
정말 감사합니다ㅜㅜ
인터럽트 사용해서 코드를 한번 짜봤는데
char Sensor = A0; //A0에 센서연결
int count = 0;
int Sensor_val; //센서 ADC값 저장 변수
volatile boolean relay = false;
void setup()  // 초기화
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
  attachInterrupt(0, COUNT, CHANGE);
  Serial.begin(9600);//시리얼통신 속도설정
void loop()  // 무한루프
  Sensor_val = analogRead(Sensor);  // 센서저장변수에 아날로그값을 저장
  if(Sensor_val >= 200 && Sensor_val <= 400 )
    count++;
    Serial.print("count: ");
  if(count == 20)
    count = 0;
    if(relay)
      relay = false;
      digitalWrite(0, HIGH);
    }else
      relay = true;
      digitalWrite(0, LOW);
  delay(1000); //1초간 지연
void COUNT()
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(20000);
한번 봐주실 수 있나욤..?
다시한번 정말 감사합니다.
동작시켜보고
문제가 발생할 때 상세한 내용으로 질문을 작성해주세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29743
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 111
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 36
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 35
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 51
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 51
