질문게시판 > AVR 초음파센서와 LED 부저센서
TODAY438 TOTAL2,169,388
BASIC4MCU | 질문게시판 | AVR 초음파센서와 LED 부저센서
작성자 훈호균 작성일2020-06-08 14:02 조회18,451회 댓글5건
// 초음파센서 SRF-04
// ECHO 신호 폴링방식 처리 프로그램
// 초음파 센서 (2cm - 220cm)
// PD0 : Trigger신호(출력), PD1 : ECHO 신호(입력)
// LED 1: PORTC0
// BUZZ : PORTC1
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define TRIGGER PORTD.0
void LED_Show(void);
void Buzz(void);
unsigned int dist = 0, cnt = 0;
void main(void)
// 초기화 : LED. BUZZ
DDRC = 0XFF;
PORTC = 0xFF;
// 초기화 : 초음파
TRIGGER = 0;
TIMSK = 0b01000001; // TOIE0=1, TOIE2=1, /0/2 오버플로우 인터럽트 인에이블
TCCR0 = 0b00000111; // /0 일반모드, 1024분주
TCNT0 = 176; // 1/16us * 1024분주 * (256 - 176) = 5.12ms
TCCR2 = 0b00000000; // /2 일반모드 정지
TCNT2 = 138; // 1/16us * 8분주 * (256 - 138) = 58us
SREG = 0x80;
while (1){
cnt = 0;
TRIGGER = 1; // 초음파 센서 ECHO신호 출력
delay_us(15);
TRIGGER = 0;
while(PIND.1 == 0); // ECHO = 1 일 때까지 대기
TCNT2 = 138;
TCCR2 = 0b00000010; // /2 8분주 카운팅 시작
while(PIND.1 != 0){ // ECHO = 0 일 떄까찌 대기
if(cnt > 100) break;// 1m보다 크면 측정 종료
TCCR2 = 0b00000000; // /2 정지
if(cnt >= 0 && cnt < 100) dist = cnt;
else dist = 100;
LED_Show();
Buzz();
delay_ms(500);
void LED_Show(void){
if(dist < 50) PORTC = 0xFE;
else PORTC = 0xFF;
void Buzz(void){
if(dist < 50) PORTC = 0b11111101;
else PORTC = 0xFF;
// 초음파 센서 거리 측정
// 1/16us * 8 * (256 -138) = 59us
interrupt [TIM2_OVF] void time2(void)
TCNT2 = 138;
cnt++;
초음파 센서로 거리와 물체사이가 50cm이하일 경우에 LED와 부저가 출력되고 물체가 없을경우에는 100cm로 측정하여 부저와 LED가 출력되지 않게  하고싶습니다. 그러나 어떤 이유에선지 LED와 부저가 초음파 거리와 상관없이 계속 출력되어있는 상태입니다. 무슨 문제인지 그 문제와 수정된 코딩을 가리켜 주시면 감사하겠습니다...
댓글 5
조회수 18,451
  if(cnt > 100) break;// 1m보다 크면 측정 종료 <--- 삭제하세요. 측정을 종료 하고 싶다면 루프문 제일 마지막에서 체크해야합니다.
HIGH에서 켜지는지 LOW에서 켜지는지 회로를 체크하세요
질문 소스에서는 LOW에서 켜지는 것으로 작성되어 있습니다.
  if(dist<50)PORTC&=~1;
  else    PORTC|=1;
void Buzz(void){
  if(dist<50)PORTC&=~2;
  else    PORTC|=2;
위처럼 비트마스크 방법을 사용하든지
비트마스크를 잘 모르면 아래처럼 비트 연산자를 사용하세요
  if(dist<50)PORTC.0=0;
  else    PORTC.0=1;
void Buzz(void){
  if(dist<50)PORTC.1=0;
  else    PORTC.1=1;
훈호균님의 댓글
훈호균 댓글의 댓글 작성일
말씀해주신 부분대로 해보았는데 여전히 똑같은 반응이 나옵니다...
회로부터 다시 체크하세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29744
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 22-05-24 25
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 114
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 32
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 31
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 37
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 36
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 52
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 46
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 52
