질문게시판 > 포트 연결이 뜨지가 않습니다.. 도와주세요..
TODAY1,179 TOTAL2,174,571
BASIC4MCU | 질문게시판 | 포트 연결이 뜨지가 않습니다.. 도와주세요..
작성자 밀키스 작성일2020-06-10 00:46 조회4,647회 댓글2건
안녕하세요.
와이파이 모듈을 사용하고자
NodeMCU 1.0 Lua WiFi ESP8266 - 12E, ch340칩셋인 제품을 사용하여서 다운로드 할거 다하고 설정도 했는데
펌웨이 설정? 할 때 포트 값 알아야해서 장치관리자 들어가서 확인할려고하니 뜨지가 않네요..
일반 아두이노 우노로 했을 땐 확인 가능하고 다 잘 됬는데 이것만 연결하면 저렇게 오류 표시가 뜨네요..
조회수 4,647
사이트에서 USB 드라이버를 제공하지 않는다면
제조사에 문의 해보세요
밀키스님의 댓글
밀키스 작성일
드라이버 다시 재설치 해보고 하니 정상적으로 뜹니다!
이른시간에 답변해주셔서 감사합니다!
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 23
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 284
