질문게시판 > avr간의 블루투스 송수신 연결 질문
TODAY1,328 TOTAL2,174,720
BASIC4MCU | 질문게시판 | avr간의 블루투스 송수신 연결 질문
작성자 전과자14학번 작성일2020-06-10 11:40 조회2,707회 댓글0건
두개의 ATmega128 MCU를 써서 각각 블루투스를 이용해 연결해서 데이터 송수신하려고하는데 코드상으로 문제가 있는지 여쭙고싶습니다.
블루투스 master코드
#include <stdio.h>
#define F_CPU 8000000UL
#define Trigger_ON      PORTC|=1 //초음파 트리거 PC0
#define Trigger_OFF     PORTC&=~1
#define Echo           (PINC&0x04)
unsigned char outdata;
void Putch(char data)
   while(!(UCSR1A & 0x20)); //송신완료 flag 비트가 1되면 정지
   UDR1=data;
char Getch(void)
   while(!(UCSR1A & 0x80)); //수신완료 flag 비트가 1되면 정지
   return UDR1; //UART0번 사용
unsigned int getEcho(){
Trigger_ON; _delay_us(10); Trigger_OFF;  // 10uS
while(Echo==0x00); TCCR1B=0x02; TCNT1=0x00;
while(Echo!=0x00); TCCR1B=0x08;
return (TCNT1/116); //cm
void main()
unsigned int range;
  //DDRA = 0x00;
    DDRC = 0x03;
    TCCR1B=0x08;
    UCSR1A=0x00; //flag 레지스터를 사용하지 않음
    UCSR1B=0x18; //수신 enable, 송신 enable, 전송비트 8bit , PE0, PE1 RX,TX 교차하여 연결함
    UCSR1C=0x06; //비동기식 통신
    UBRR1H=0;
    UBRR1L=103; //9600bps
range=getEcho(); _delay_ms(100);
outdata = PINC;
switch(outdata)
          case  1: Putch('1'); range<50; // 초음파센서 50 이하
          default:  Putch('0');
블루투스 Slave 코드
#include <stdio.h>
unsigned char indata;
UDR1=data;
char Getch(void)
void main()
DDRA=0xff;
UCSR1B=0x18; //수신 enable, 송신 enable, 전송비트 8bit, PE0, PE1 RX,TX 교차하여 연결함
UBRR1H=0;
indata = Getch();
switch(indata){
case '1': PORTA=0x01; //(50이하이면)PA0번 LED 불 켜기
default:
예제를 통해서 이렇게 짜봤는데 코드상 문제가 있는걸까요.. case문을 이용했는데 굳이 case문을 이용해야만 가능할까요. 오류가 있는거 같은데 도와주세요!!
조회수 2,707
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 15:50 7
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 22-05-26 27
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 45
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 37
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 47
질문 adc, uart dma댓글[3] 첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 35
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 50
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 37
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 47
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 288
