BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두캠 시리얼모니터
작성자 던질까 작성일2020-06-10 21:23 조회3,204회 댓글1건본문
안녕하세요 아두캠을 프로그램(arducam host _ v 2 )을 거치지 않고 사진을 찍어야되서 고민해보다가 시리얼 모니터로 조작할 수 있지 않을까 생각하게 되었습니다아두캠 코드를 보는데 시리얼 모니터로 temp값을 내가 원하는 값으로 해서 입력했습니다.(사진을 찍게하는 값, '16' 넣으면 사진이 찍히는것같아 넣음)
시리얼 모니터 상에는 ACK IMG END 가 뜨는거로 보아 사진촬영은 되는거 같은데 저장은 안되는것 같습니다. 어떻게 해야 저장을 시킬수가 있을까요?
아두이노 우노와 노트북 연결한 상태고 위에 쓴 프로그램으로는 노트북에 저장이 잘 되는 상황입니다. 캠은 arducam mini 2mp camera module이고 아래 코딩은 아두캠 코딩에 oled 코딩 일부(매우 적음) 적혀있습니다.
어떻게 해야 사진 저장을 시킬 수 있을까요? 아래 코딩에서 사진 저장위치 관한 부분이 있나요?
[code]
#include
#include
#include
#include "memorysaver.h"
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_NO_ACK|U8G_I2C_OPT_FAST); // Fast I2C / TWI
void draw(void) {
u8g.setFont(u8g_font_timB14);
//13font
u8g.setPrintPos(7, 38);
u8g.print("Non Smoking !");
//This demo can only work on OV2640_MINI_2MP platform.
#if !(defined OV2640_MINI_2MP)
#error Please select the hardware platform and camera module in the ../libraries/ArduCAM/memorysaver.h file
#endif
#define BMPIMAGEOFFSET 66
const char bmp_header[BMPIMAGEOFFSET] PROGMEM =
0x42, 0x4D, 0x36, 0x58, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x10, 0x00, 0x03, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x02, 0x00, 0xC4, 0x0E, 0x00, 0x00, 0xC4, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00,
0x00, 0x00
// set pin 7 as the slave select for the digital pot:
const int CS = 7;
bool is_header = false;
int mode = 0;
uint8_t start_capture = 0;
#if defined (OV2640_MINI_2MP)
ArduCAM myCAM( OV2640, CS );
#endif
uint8_t read_fifo_burst(ArduCAM myCAM);
uint8_t vid, pid;
uint8_t temp;
#if defined(__SAM3X8E__)
Wire1.begin();
Serial.begin(115200);
#else
Wire.begin();
Serial.begin(115200);//921600
#endif
Serial.println(F("ACK CMD ArduCAM Start! END"));
// set the CS as an output:
pinMode(CS, OUTPUT);
digitalWrite(CS, HIGH);
// initialize SPI:
SPI.begin();
//Reset the CPLD
myCAM.write_reg(0x07, 0x80);
myCAM.write_reg(0x07, 0x00);
//Check if the ArduCAM SPI bus is OK
myCAM.write_reg(ARDUCHIP_TEST1, 0x55);
temp = myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TEST1);
if (temp != 0x55){
Serial.println(F("ACK CMD SPI interface Error! END"));
delay(1000);continue;
}else{
Serial.println(F("ACK CMD SPI interface OK. END"));break;
//Check if the camera module type is OV2640
myCAM.wrSensorReg8_8(0xff, 0x01);
myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_HIGH, &vid);
myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_LOW, &pid);
if ((vid != 0x26 ) && (( pid != 0x41 ) || ( pid != 0x42 ))){
Serial.println(F("ACK CMD Can't find OV2640 module! END"));
Serial.println(F("ACK CMD OV2640 detected. END"));break;
#endif
//Change to JPEG capture mode
myCAM.set_format(JPEG);
myCAM.InitCAM();
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_320x240);
#endif
myCAM.clear_fifo_flag();
#if !(defined (OV2640_MINI_2MP))
myCAM.write_reg(ARDUCHIP_FRAMES,0x00);
#endif
u8g.firstPage();
do {draw();
} while( u8g.nextPage() );
delay(500);
uint8_t temp = 0xff, temp_last = 0;
if (Serial.available())
// temp = Serial.read();
long temp = Serial.parseInt();
switch (temp)
case 0:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_160x120);delay(1000);
Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_160x120 END"));
temp = 0xff;
case 1:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_176x144);delay(1000);
Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_176x144 END"));
temp = 0xff;
case 2:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_320x240);delay(1000);
Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_320x240 END"));
temp = 0xff;
case 3:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_352x288);delay(1000);
Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_352x288 END"));
temp = 0xff;
case 4:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_640x480);delay(1000);
Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_640x480 END"));
temp = 0xff;
case 5:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_800x600);delay(1000);
Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_800x600 END"));
temp = 0xff;
case 6:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1024x768);delay(1000);
Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_1024x768 END"));
temp = 0xff;
case 7:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1280x1024);delay(1000);
Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_1280x1024 END"));
temp = 0xff;
case 8:
myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1600x1200);delay(1000);
Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_1600x1200 END"));
temp = 0xff;
case 0x10:
mode = 1;
temp = 0xff;
start_capture = 1;
Serial.println(F("ACK CMD CAM start single shoot. END"));
case 0x11://11
temp = 0xff;
myCAM.InitCAM();
myCAM.set_bit(ARDUCHIP_TIM, VSYNC_LEVEL_MASK);
#endif
case 0x20://20
mode = 2;
temp = 0xff;
start_capture = 2;
Serial.println(F("ACK CMD CAM start video streaming. END"));
case 0x30:
mode = 3;
temp = 0xff;
start_capture = 3;
Serial.println(F("ACK CMD CAM start single shoo5t. END"));
case 0x31:
temp = 0xff;
myCAM.set_format(BMP);
myCAM.InitCAM();
myCAM.clear_bit(ARDUCHIP_TIM, VSYNC_LEVEL_MASK);
#endif
myCAM.wrSensorReg16_8(0x3818, 0x81);
myCAM.wrSensorReg16_8(0x3621, 0xA7);
case 0x40:
myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Auto);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Auto END"));break;
case 0x41:
myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Sunny);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Sunny END"));break;
case 0x42:
myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Cloudy);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Cloudy END"));break;
case 0x43:
myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Office);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Office END"));break;
case 0x44:
myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Home); temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Home END"));break;
case 0x50:
myCAM.OV2640_set_Color_Saturation(Saturation2); temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation+2 END"));break;
case 0x51:
myCAM.OV2640_set_Color_Saturation(Saturation1); temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation+1 END"));break;
case 0x52:
myCAM.OV2640_set_Color_Saturation(Saturation0); temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation+0 END"));break;
case 0x53:
myCAM. OV2640_set_Color_Saturation(Saturation_1); temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation-1 END"));break;
case 0x54:
myCAM.OV2640_set_Color_Saturation(Saturation_2); temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation-2 END"));break;
case 0x60:
myCAM.OV2640_set_Brightness(Brightness2); temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness+2 END"));break;
case 0x61:
myCAM.OV2640_set_Brightness(Brightness1); temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness+1 END"));break;
case 0x62://62
myCAM.OV2640_set_Brightness(Brightness0); temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness+0 END"));break;
case 0x63://63
myCAM. OV2640_set_Brightness(Brightness_1); temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness-1 END"));break;
case 0x64:
myCAM.OV2640_set_Brightness(Brightness_2); temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness-2 END"));break;
case 0x70:
myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast2);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast+2 END"));break;
case 0x71:
myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast1);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast+1 END"));break;
case 0x72:
myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast0);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast+0 END"));break;
case 0x73:
myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast_1);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast-1 END"));break;
case 0x74:
myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast_2);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast-2 END"));break;
case 0x80:
myCAM.OV2640_set_Special_effects(Antique);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Antique END"));break;
case 0x81:
myCAM.OV2640_set_Special_effects(Bluish);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Bluish END"));break;
case 0x82:
myCAM.OV2640_set_Special_effects(Greenish);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Greenish END"));break;
case 0x83:
myCAM.OV2640_set_Special_effects(Reddish);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Reddish END"));break;
case 0x84:
myCAM.OV2640_set_Special_effects(BW);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to BW END"));break;
case 0x85:
myCAM.OV2640_set_Special_effects(Negative);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Negative END"));break;
case 0x86:
myCAM.OV2640_set_Special_effects(BWnegative);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to BWnegative END"));break;
case 0x87:
myCAM.OV2640_set_Special_effects(Normal);temp = 0xff;
Serial.println(F("ACK CMD Set to Normal END"));break;
if (mode == 1)
if (start_capture == 1 )
myCAM.flush_fifo();
//Start capture
myCAM.start_capture();
start_capture = 0;
if (myCAM.get_bit(ARDUCHIP_TRIG, CAP_DONE_MASK))
Serial.println(F("ACK CMD CAM Capture Done. END"));delay(50);
read_fifo_burst(myCAM);
//Clear the capture done flag
else if (mode == 2)
while (1)
if (temp == 0x21)
start_capture = 0;
mode = 0;
Serial.println(F("ACK CMD CAM stop video streaming. END"));
switch (temp)
case 0x40:
case 0x41:
case 0x42:
case 0x43:
case 0x44:
case 0x50:
case 0x51:
case 0x52:
case 0x53:
case 0x54:
case 0x60:
case 0x61:
case 0x62:
case 0x63:
case 0x64:
case 0x70:
case 0x71:
case 0x72:
case 0x73:
case 0x74:
case 0x80:
case 0x81:
case 0x82:
case 0x83:
case 0x84:
case 0x85:
case 0x86:
case 0x87:
if (start_capture == 2)
myCAM.flush_fifo();
//Start capture
start_capture = 0;
uint32_t length = 0;
length = myCAM.read_fifo_length();
if ((length >= MAX_FIFO_SIZE) | (length == 0))
start_capture = 2;
continue;
myCAM.CS_LOW();
myCAM.set_fifo_burst();//Set fifo burst mode
temp = SPI.transfer(0x00);
length --;
while ( length-- )
temp_last = temp;
if (is_header == true)
Serial.write(temp);
else if ((temp == 0xD8) & (temp_last == 0xFF))
is_header = true;
Serial.println(F("ACK IMG END"));
Serial.write(temp_last);
Serial.write(temp);
if ( (temp == 0xD9) && (temp_last == 0xFF) ) //If find the end ,break while,
delayMicroseconds(15);
myCAM.CS_HIGH();
start_capture = 2;
is_header = false;
else if (mode == 3)
if (start_capture == 3)
//Flush the FIFO
myCAM.flush_fifo();
//Start capture
start_capture = 0;
uint8_t temp, temp_last;
if (length >= MAX_FIFO_SIZE )
Serial.println(F("ACK CMD Over size. END"));
return;
if (length == 0 ) //0 kb
Serial.println(F("ACK CMD Size is 0. END"));
return;
myCAM.CS_LOW();
Serial.write(0xFF);
Serial.write(0xAA);
for (temp = 0; temp < BMPIMAGEOFFSET; temp++)
Serial.write(pgm_read_byte(&bmp_header[temp]));
//for old version, enable it else disable
// SPI.transfer(0x00);
char VH, VL;
int i = 0, j = 0;
for (i = 0; i < 240; i++)
for (j = 0; j < 320; j++)
VH = SPI.transfer(0x00);;
VL = SPI.transfer(0x00);;
Serial.write(VL);
delayMicroseconds(12);
Serial.write(VH);
Serial.write(0xBB);
Serial.write(0xCC);
myCAM.CS_HIGH();
uint8_t temp = 0, temp_last = 0;
Serial.println(length, DEC);
if (length >= MAX_FIFO_SIZE) //512 kb
return 0;
return 0;
myCAM.CS_LOW();
length --;
while ( length-- )
temp_last = temp;
Serial.write(temp);
is_header = true;
Serial.write(temp);
myCAM.CS_HIGH();
is_header = false;
return 1;
[/code]
조회수 3,204master님의 댓글
master 작성일제가 경험해보지 않은 것이라서 도움을 드릴만한 것이 없는 것 같습니다.
