질문게시판 > 아두캠 시리얼모니터
TODAY466 TOTAL2,269,745
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두캠 시리얼모니터
작성자 던질까 작성일2020-06-10 21:23 조회3,870회 댓글1건
안녕하세요 아두캠을 프로그램(arducam host _  v 2  )을 거치지 않고 사진을 찍어야되서 고민해보다가 시리얼 모니터로  조작할 수 있지 않을까 생각하게 되었습니다
아두캠 코드를 보는데 시리얼 모니터로 temp값을 내가 원하는 값으로 해서 입력했습니다.(사진을 찍게하는 값, '16' 넣으면 사진이 찍히는것같아 넣음)
시리얼 모니터 상에는 ACK IMG END 가 뜨는거로 보아 사진촬영은 되는거 같은데 저장은 안되는것 같습니다. 어떻게 해야 저장을 시킬수가 있을까요?
아두이노 우노와 노트북 연결한 상태고 위에 쓴 프로그램으로는 노트북에 저장이 잘 되는 상황입니다. 캠은 arducam mini 2mp camera module이고 아래 코딩은 아두캠 코딩에 oled 코딩 일부(매우 적음) 적혀있습니다.
어떻게 해야 사진 저장을 시킬 수 있을까요? 아래 코딩에서 사진 저장위치 관한 부분이 있나요?
[code]
#include
#include
#include
#include "memorysaver.h"
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_NO_ACK|U8G_I2C_OPT_FAST);  // Fast I2C / TWI
void draw(void) {
  u8g.setFont(u8g_font_timB14);
  //13font
  u8g.setPrintPos(7, 38);
  u8g.print("Non Smoking !");
//This demo can only work on OV2640_MINI_2MP platform.
#if !(defined OV2640_MINI_2MP)
  #error Please select the hardware platform and camera module in the ../libraries/ArduCAM/memorysaver.h file
#endif
#define BMPIMAGEOFFSET 66
const char bmp_header[BMPIMAGEOFFSET] PROGMEM =
  0x42, 0x4D, 0x36, 0x58, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x40, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x10, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x02, 0x00, 0xC4, 0x0E, 0x00, 0x00, 0xC4, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00,
  0x00, 0x00
// set pin 7 as the slave select for the digital pot:
const int CS = 7;
bool is_header = false;
int mode = 0;
uint8_t start_capture = 0;
#if defined (OV2640_MINI_2MP)
  ArduCAM myCAM( OV2640, CS );
#endif
uint8_t read_fifo_burst(ArduCAM myCAM);
uint8_t vid, pid;
uint8_t temp;
#if defined(__SAM3X8E__)
  Wire1.begin();
  Serial.begin(115200);
#else
  Wire.begin();
  Serial.begin(115200);//921600
#endif
Serial.println(F("ACK CMD ArduCAM Start! END"));
// set the CS as an output:
pinMode(CS, OUTPUT);
digitalWrite(CS, HIGH);
// initialize SPI:
SPI.begin();
  //Reset the CPLD
myCAM.write_reg(0x07, 0x80);
myCAM.write_reg(0x07, 0x00);
  //Check if the ArduCAM SPI bus is OK
  myCAM.write_reg(ARDUCHIP_TEST1, 0x55);
  temp = myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TEST1);
  if (temp != 0x55){
    Serial.println(F("ACK CMD SPI interface Error! END"));
    delay(1000);continue;
  }else{
    Serial.println(F("ACK CMD SPI interface OK. END"));break;
    //Check if the camera module type is OV2640
    myCAM.wrSensorReg8_8(0xff, 0x01);
    myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_HIGH, &vid);
    myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_LOW, &pid);
    if ((vid != 0x26 ) && (( pid != 0x41 ) || ( pid != 0x42 ))){
      Serial.println(F("ACK CMD Can't find OV2640 module! END"));
      Serial.println(F("ACK CMD OV2640 detected. END"));break;
#endif
//Change to JPEG capture mode
myCAM.set_format(JPEG);
myCAM.InitCAM();
  myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_320x240);
#endif
myCAM.clear_fifo_flag();
#if !(defined (OV2640_MINI_2MP))
myCAM.write_reg(ARDUCHIP_FRAMES,0x00);
#endif
u8g.firstPage();
  do {draw();
  } while( u8g.nextPage() );
  delay(500);
uint8_t temp = 0xff, temp_last = 0;
if (Serial.available())
 // temp = Serial.read();
 long temp = Serial.parseInt();
  switch (temp)
    case 0:
      myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_160x120);delay(1000);
      Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_160x120 END"));
     temp = 0xff;
    case 1:
      myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_176x144);delay(1000);
      Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_176x144 END"));
    temp = 0xff;
    case 2:
      myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_320x240);delay(1000);
      Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_320x240 END"));
    temp = 0xff;
    case 3:
    myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_352x288);delay(1000);
    Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_352x288 END"));
   temp = 0xff;
    case 4:
      myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_640x480);delay(1000);
      Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_640x480 END"));
    temp = 0xff;
    case 5:
    myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_800x600);delay(1000);
    Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_800x600 END"));
    temp = 0xff;
    case 6:
     myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1024x768);delay(1000);
     Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_1024x768 END"));
    temp = 0xff;
    case 7:
    myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1280x1024);delay(1000);
    Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_1280x1024 END"));
    temp = 0xff;
    case 8:
    myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1600x1200);delay(1000);
    Serial.println(F("ACK CMD switch to OV2640_1600x1200 END"));
     temp = 0xff;
    case 0x10:
    mode = 1;
    temp = 0xff;
    start_capture = 1;
    Serial.println(F("ACK CMD CAM start single shoot. END"));
    case 0x11://11
    temp = 0xff;
    myCAM.InitCAM();
    myCAM.set_bit(ARDUCHIP_TIM, VSYNC_LEVEL_MASK);
    #endif
    case 0x20://20
    mode = 2;
    temp = 0xff;
    start_capture = 2;
    Serial.println(F("ACK CMD CAM start video streaming. END"));
    case 0x30:
    mode = 3;
    temp = 0xff;
    start_capture = 3;
    Serial.println(F("ACK CMD CAM start single shoo5t. END"));
    case 0x31:
    temp = 0xff;
    myCAM.set_format(BMP);
    myCAM.InitCAM();
    myCAM.clear_bit(ARDUCHIP_TIM, VSYNC_LEVEL_MASK);
    #endif
    myCAM.wrSensorReg16_8(0x3818, 0x81);
    myCAM.wrSensorReg16_8(0x3621, 0xA7);
    case 0x40:
    myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Auto);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Auto END"));break;
     case 0x41:
    myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Sunny);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Sunny END"));break;
     case 0x42:
    myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Cloudy);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Cloudy END"));break;
     case 0x43:
    myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Office);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Office END"));break;
   case 0x44:
    myCAM.OV2640_set_Light_Mode(Home);   temp = 0xff;
   Serial.println(F("ACK CMD Set to Home END"));break;
   case 0x50:
    myCAM.OV2640_set_Color_Saturation(Saturation2); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation+2 END"));break;
   case 0x51:
     myCAM.OV2640_set_Color_Saturation(Saturation1); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation+1 END"));break;
   case 0x52:
    myCAM.OV2640_set_Color_Saturation(Saturation0); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation+0 END"));break;
    case 0x53:
    myCAM. OV2640_set_Color_Saturation(Saturation_1); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation-1 END"));break;
    case 0x54:
     myCAM.OV2640_set_Color_Saturation(Saturation_2); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Saturation-2 END"));break;
   case 0x60:
    myCAM.OV2640_set_Brightness(Brightness2); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness+2 END"));break;
   case 0x61:
     myCAM.OV2640_set_Brightness(Brightness1); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness+1 END"));break;
   case 0x62://62
    myCAM.OV2640_set_Brightness(Brightness0); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness+0 END"));break;
    case 0x63://63
    myCAM. OV2640_set_Brightness(Brightness_1); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness-1 END"));break;
    case 0x64:
     myCAM.OV2640_set_Brightness(Brightness_2); temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Brightness-2 END"));break;
    case 0x70:
      myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast2);temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast+2 END"));break;
    case 0x71:
      myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast1);temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast+1 END"));break;
     case 0x72:
      myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast0);temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast+0 END"));break;
    case 0x73:
      myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast_1);temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast-1 END"));break;
   case 0x74:
      myCAM.OV2640_set_Contrast(Contrast_2);temp = 0xff;
     Serial.println(F("ACK CMD Set to Contrast-2 END"));break;
   case 0x80:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(Antique);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Antique END"));break;
   case 0x81:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(Bluish);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Bluish END"));break;
   case 0x82:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(Greenish);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Greenish END"));break;
   case 0x83:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(Reddish);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Reddish END"));break;
   case 0x84:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(BW);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to BW END"));break;
  case 0x85:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(Negative);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Negative END"));break;
  case 0x86:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(BWnegative);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to BWnegative END"));break;
   case 0x87:
    myCAM.OV2640_set_Special_effects(Normal);temp = 0xff;
    Serial.println(F("ACK CMD Set to Normal END"));break;
if (mode == 1)
  if (start_capture == 1 )
    myCAM.flush_fifo();
    //Start capture
    myCAM.start_capture();
    start_capture = 0;
  if (myCAM.get_bit(ARDUCHIP_TRIG, CAP_DONE_MASK))
    Serial.println(F("ACK CMD CAM Capture Done. END"));delay(50);
    read_fifo_burst(myCAM);
    //Clear the capture done flag
else if (mode == 2)
  while (1)
    if (temp == 0x21)
      start_capture = 0;
      mode = 0;
      Serial.println(F("ACK CMD CAM stop video streaming. END"));
    switch (temp)
       case 0x40:
     case 0x41:
     case 0x42:
     case 0x43:
   case 0x44:
   case 0x50:
   case 0x51:
   case 0x52:
    case 0x53:
    case 0x54:
   case 0x60:
   case 0x61:
   case 0x62:
    case 0x63:
    case 0x64:
    case 0x70:
    case 0x71:
     case 0x72:
    case 0x73:
   case 0x74:
   case 0x80:
   case 0x81:
   case 0x82:
   case 0x83:
   case 0x84:
  case 0x85:
  case 0x86:
   case 0x87:
    if (start_capture == 2)
      myCAM.flush_fifo();
      //Start capture
      start_capture = 0;
      uint32_t length = 0;
      length = myCAM.read_fifo_length();
      if ((length >= MAX_FIFO_SIZE) | (length == 0))
        start_capture = 2;
        continue;
      myCAM.CS_LOW();
      myCAM.set_fifo_burst();//Set fifo burst mode
      temp =  SPI.transfer(0x00);
      length --;
      while ( length-- )
        temp_last = temp;
        if (is_header == true)
          Serial.write(temp);
        else if ((temp == 0xD8) & (temp_last == 0xFF))
          is_header = true;
          Serial.println(F("ACK IMG END"));
          Serial.write(temp_last);
          Serial.write(temp);
        if ( (temp == 0xD9) && (temp_last == 0xFF) ) //If find the end ,break while,
        delayMicroseconds(15);
      myCAM.CS_HIGH();
      start_capture = 2;
      is_header = false;
else if (mode == 3)
  if (start_capture == 3)
    //Flush the FIFO
    myCAM.flush_fifo();
    //Start capture
    start_capture = 0;
    uint8_t temp, temp_last;
    if (length >= MAX_FIFO_SIZE )
      Serial.println(F("ACK CMD Over size. END"));
      return;
    if (length == 0 ) //0 kb
      Serial.println(F("ACK CMD Size is 0. END"));
      return;
    myCAM.CS_LOW();
    Serial.write(0xFF);
    Serial.write(0xAA);
    for (temp = 0; temp < BMPIMAGEOFFSET; temp++)
      Serial.write(pgm_read_byte(&bmp_header[temp]));
    //for old version, enable it else disable
   // SPI.transfer(0x00);
    char VH, VL;
    int i = 0, j = 0;
    for (i = 0; i < 240; i++)
      for (j = 0; j < 320; j++)
        VH = SPI.transfer(0x00);;
        VL = SPI.transfer(0x00);;
        Serial.write(VL);
        delayMicroseconds(12);
        Serial.write(VH);
    Serial.write(0xBB);
    Serial.write(0xCC);
    myCAM.CS_HIGH();
  uint8_t temp = 0, temp_last = 0;
  Serial.println(length, DEC);
  if (length >= MAX_FIFO_SIZE) //512 kb
    return 0;
    return 0;
  myCAM.CS_LOW();
  length --;
  while ( length-- )
    temp_last = temp;
      Serial.write(temp);
      is_header = true;
      Serial.write(temp);
  myCAM.CS_HIGH();
  is_header = false;
  return 1;
[/code]
조회수 3,870
제가 경험해보지 않은 것이라서 도움을 드릴만한 것이 없는 것 같습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11799
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31122
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 박윤모 22-08-10 15
질문 회로 구성댓글[4] 새글 픽공부 22-08-10 18
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] 새글 pattern 22-08-10 23
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 30
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 25
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 34
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 27
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 22
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 21
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 82
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 147
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 335
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 197
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 137
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 136
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 134
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 276
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 194
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 134
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 143
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 226
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 167
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 192
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 266
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 210
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 271
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 291
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 651
