질문게시판 > codevision 값 저장 문법좀 부탁드립니다.
TODAY980 TOTAL2,585,152
BASIC4MCU | 질문게시판 | codevision 값 저장 문법좀 부탁드립니다.
작성자 하미레스 작성일2020-06-10 22:31 조회11,065회 댓글3건
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
void main(void)
    unsigned char seg0[10] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,0x7F,0x6F};
    unsigned char seg1[4] = {0x08,0x04,0x02,0x01};
    unsigned char led,qwe,asd;
    unsigned int i=11, j=0;
    int state = 0;
    DDRF = 0xFF;
    DDRA = 0xFF;
    DDRC = 0x0F;
    DDRG = 0xF3;
    led = 0b10000000;
    PORTF = led;
    PORTC = 0x00;
    qwe = (PING & 0x08);  // pg3
while (1)
        if(PING&0x04)
   state = 1;
            i--;
            if(i == 0) i = 0;
            delay_ms(100);
   if(state == 1)
        for(j=0; j<4; j++)
            DDRC = seg1[j];
            if(j == 3) PORTA = seg0[(i%10000)/1000];
            if(j == 2) PORTA = seg0[(i%1000)/100];
            if(j == 1) PORTA = seg0[(i%100)/10];
            if(j == 0) PORTA = seg0[i%10];
            delay_ms(5);
        asd = (PING & 0x08);
        if(qwe != 8&&asd == 8)
            led = led>>1;
            if(led == 0b00000001) led=0b10000000;
            PORTF = led;
            delay_ms(300);
         i=11;
         i--;
위 소스를 간략하게 말씀드리면,
스위치 PING&0x04를 누를시, 세그먼트의 숫자가 10부터 0까지 감소하며
스위치 PING&0x08를 누를시, PORTF에 연결된 8구 LED 모듈에서 제일 왼쪽 LED부터 하나씩만 켜지는 겁니다.
음료 자판기를 생각하시면 편안합니다.
스위치 PING&0x08이 음료수 종류이며, PING&0x04가 최대 10개가 들어있는 음료수입니다.
문제는 예를 들어
음료수 종류를 바꾸는 PING&0x08를 눌러 왼쪽 두번째 LED가 켜졌을 때,
PING&0x04를 눌러 6개로 맞춰두고 이 숫자 6을 저장시키고 싶습니다.
즉, PING&0x08을 한바퀴 돌고 왔을 때 LED 왼쪽 두번째 위치에서 세그먼트의 아까전 6이 떠있는 방식입니다.
어떤 코드를 입력해야 할지 모르겠고 어느 위치에다 하나요???
댓글 3
조회수 11,065
i=11;
이런 문법은 질문 코드에 정말 많이 사용되고 있는데요
모두 저장하는 문법입니다.
변수를 하나 선언하고
어느 시점에서 변수를 0으로 초기화 한 후
어떤 조건에서 변수에 값을 넣어두고
또 다른 시점에서 변수 값을 체크해서 0이 아니라면 값을 표시하면 되겠죠
하미레스님의 댓글
하미레스 댓글의 댓글 작성일
무슨 말씀인지 이해가 안되는데 i , j 말고 또다른 변수를 선언하라는 건가요???? 감히 안잡히네요
i,j 변수로 충분하다면 기존 변수를 사용하면 되지만
해당 변수가 다른 용도로 사용되고 있다면 새로운 변수를 선언해야겠죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17161
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33560
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 27
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 새글 박무농 23-03-25 29
질문 sd카드 이미지 전송댓글[1] 던지기마스터 23-03-24 15
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 39
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 33
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 36
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 68
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 161
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 118
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 81
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 107
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 108
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 177
