질문게시판 > 아두이노 간 센서값 전달
TODAY1,152 TOTAL2,174,544
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 간 센서값 전달
작성자 눈의궁전 작성일2020-06-11 00:25 조회5,147회 댓글1건
A아두이노는 초음파센서와 연결되어있고 이 초음파 센서값을 rx tx 통신을 통해서 B아두이노에 전달한다음 b아두이노 시리얼 모니터에 띄우는 코딩을 도움을 받아 짜봤는데요
왜 값이 전달이 안되고 계속 의미없는 48cm만 반복해서 시리얼 모니터에 나올까요?
뭘 잘못했는지 모르겠어서 질문 올립니다.
// A아두이노 초음파 코딩
#define TRIGPIN  8
#define ECHOPIN  9
#define CTM      10
int           dur,dis;
unsigned char t;
  pinMode(TRIGPIN,OUTPUT);
  pinMode(ECHOPIN,INPUT);
  digitalWrite(TRIGPIN,HIGH); delayMicroseconds(CTM); digitalWrite(TRIGPIN,LOW);
  dur=pulseIn(ECHOPIN,HIGH);
  dis=(float)dur*0.017;
  if(dis>255)
    dis=255;
  Serial.print(dis);
  delay(500);
//B아두이노
  if(Serial.available()){
    unsigned char t = Serial.read();
    Serial.print(t); Serial.println(" cm");
조회수 5,147
Serial.print(dis); A에서 이 값을 전송하고 있는데요
아래처럼 변경하세요
Serial.write(dis);
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 23
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 44
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 282
