질문게시판 > 답변 : lcd에 문자출력
TODAY384 TOTAL2,169,334
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : lcd에 문자출력
작성자 master 작성일2020-06-12 07:55 조회3,402회 댓글1건
문법 문제도 많고
알고리즘에도 심각한 문제가 있습니다.
  while(sensor.available()){
    co2=sensor.parseInt();
    sensor.read();
    for(int i=0i<5i++){
      sensor.read(); sensor.read(); sensor.read();
      key=myKeypad.getKey();
getKey() 함수가 실행 되려면 소프트웨어 시리얼로 데이터가 1개 이상 들어와야하며
while(sensor.available()) 을 통과하기 위해서 )
하드웨어 시리얼이든 소프트웨어 시리얼이든 반드시 available() 체크를 하고서 읽어야합니다.
    sensor.read();
    for(int i=0i<5i++){
sensor.available() 한번 체크하고나서 (1개의 수신데이터만 있어도 TRUE임)
parseInt()1개와  sensor.read()16개를 읽고 있습니다.
소프트웨어 시리얼의 경우 수신이 없는 상태에서 수신데이터를 읽으면 데이터 수신을 기다리지 않고 엉터리 값을 가져옵니다.
하드웨어 시리얼의 경우 데이터가 올 때까지 끝까지 기다리므로 동작을 하지 않는 것처럼 보이죠
조건부 무한루프든, 반복루프든 정확히 문법을 이해 하지 않으면 제대로 알고리즘을 만들지 못합니다.
// DateTime : 2020-06-12 오전 8:01:10
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial sensor(2,3);
#define relayIN 12
const byte ROWS=4,COLS=4;
char keys[ROWS][COLS]={
  {'1','2','3','+'},
  {'4','5','6','-'},
  {'7','8','9','*'},
  {'C','0','=','/'}
byte rowPins[ROWS]={11,10,9,8},colPins[COLS]={7,6,5,4};
Keypad myKeypad=Keypad(makeKeymap(keys),rowPins,colPins,ROWS,COLS);
char   r,key,data[5]={0,};
bool   flag=0;
int    tp1=0,tp2=0,co2=0,num=0;
long   t,t1;
  pinMode(12,OUTPUT);
  lcd.init(); lcd.backlight(); // lcd.begin(16,2);
  sensor.begin(9600);
  t=t1=millis();
  if(sensor.available()){
    r=sensor.read();
    if((r>='0')&&(r<='9')){ tp1%=1000;   tp1*=10tp1+=r&0x0F; }
    else if(r=='*')       { co2=tp1;     tp1=0flag=1; }
    else if(r=='=')       { num=tp1;     tp1=0flag=1; }
    else if(r=='C')       { lcd.clear(); tp1=0; }
  if((key>='0')&&(key<='9')){ tp2%=1000;   tp2*=10tp2+=key&0x0F; }
  else if(key=='*')         { co2=tp2;     tp2=0flag=1; }
  else if(key=='=')         { num=tp2;     tp2=0flag=1; }
  else if(key=='C')         { lcd.clear(); tp2=0; }
  if(flag){ flag=0;
    sprintf(data,"co2: %04d ppm ",co2); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(data);
    sprintf(data,"set: %04d ppm ",num); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(data);
  t=millis();
  if(co2 >tp2 ){ digitalWrite(relayIN,1); t1=t; } // ON
  if(t-t1>1000){ digitalWrite(relayIN,0);       } // 1초 후에 OFF
KEY와 소프트웨어시리얼 모두
숫자 입력 후에
'*'을 누르면 입력한 숫자가 co2에 저장되고
'='을 누르면입력한 숫자가 num에 저장됩니다.
조회수 3,402
왕왕초a님의 댓글
왕왕초a 작성일
너무너무 감사합니다
잘 활용해보겠습니다
그리고 좋은하루 되십시요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29742
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 110
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 24
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 49
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 35
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 35
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 51
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 50
