BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서 진동모터 질문있습니다
작성자 발공 작성일2020-06-12 14:14 조회7,726회 댓글2건본문
int PIN_ULTRASONIC_SIG = 3; // 초음파 센서 SIG 핀 초기화
int PIN_Vibartion_Motor = 9; // 진동모터 핀 초기화
Serial.begin(9600); // 시리얼 통신 초기화 (거리를 출력하기 위한 목적)
}void loop() {
pinMode(PIN_ULTRASONIC_SIG, OUTPUT); // 신호선을 출력 모드로 선언
digitalWrite(PIN_ULTRASONIC_SIG, LOW); // 신호선에 전압을 0V로 하여 동작하지 않게 함
delayMicroseconds(2); // 송출 신호와 수신 신호 사이에 일정시간 지연
digitalWrite(PIN_ULTRASONIC_SIG, HIGH); // 신호선에 전압을 가하여 초음파를 송출함
delayMicroseconds(5); // 5 마이크로초(0.005 밀리초) 동안 초음파를 송출함
digitalWrite(PIN_ULTRASONIC_SIG, LOW); // 초음파 송출 정지
pinMode(PIN_ULTRASONIC_SIG, INPUT); // 신호선을 입력 모드로 전환// 신호선의 값이 HIGH가 되는 순간의 시간 측정
// 0 또는 마이크로초(백만분의 1초)가 pulseIn() 함수의 반환 값으로 전달됨
long duration = pulseIn(PIN_ULTRASONIC_SIG, HIGH);
// HC-SR04 초음파 센서 모듈의 데이터시트를 확인 (초음파 센서에 따라 스펙이 다를 수 있으므로 반드시 데이터시트 확인 필요)
// 공식: 마이크로초(uS) / 58 = 센티미터(centimeters) 라는 것을 알 수 있음
long cm = duration / 58;// if 조건문을 이용해 15cm 내에 사물이 있는 경우 모터를 켜고, 밖에 있는 경우 모터를 끈다.
if (cm < 300) {
analogWrite(9,100);
else {
analogWrite(9,0);
}// 시리얼로 거리를 출력한다. 예) 15cm
Serial.print(cm);
Serial.println("cm");// 일정시간 지연
}이렇게 코딩딩을하고 회로도를 짰는데 진동모터가 반응을 안합니다 어디 수정 할 곳이 있나요?
댓글 2
조회수 7,726master님의 댓글
TR 핀명칭이 EBC인지 데이터시트를 보고 다시 체크하시고
저항과 9번핀 연결선을 떼어내고
저항에 5V를 연결해서 진동모터가 동작하는지 체크하세요
kangddeng님의 댓글
kangddeng 작성일안녕하세요. 문제가 해결되었는지 궁금합니다. 해결되었다면 어떻게 해결하셨는지 그리고 무엇이 문제였는지 알고 싶습니다.
