질문게시판 > 아두이노 연습 중 질문입니다.
TODAY1,124 TOTAL2,174,516
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 연습 중 질문입니다.
작성자 강아누 작성일2020-06-12 15:31 조회3,639회 댓글1건
안녕하세요. 아날로그로 이것저것 연습해보고 있는 학생입니다.
다름이 아니라 저항측정을 해보려고 합니다.
인터넷에 몇시간 알아본 결과 아래의 방법을 이용하려고 합니다.
RL을 측정하기위해 Vref에 5V주고 Rref1은 1k옴, Rref2는 1M옴 넣고, 슬라이드 스위치를 사용해서 작은 저항을 측정할때는 Rref1에 연결, 큰 저항(M단위)를 측정할 때는 Rref2에 연결해서
RL측정을 용이하게 하려고 합니다.
그렇게 만들어본 회로가 위 회로이고 코드는
#include
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
  lcd.begin(16,2);
  float sensorValue = analogRead(A3);
  float Vo=sensorValue*(5.0/1023.0);
  int Vref=5;
  float Rref1=1000.0;
  float Rref2=1000000.0;
  if(analogRead(A1)==1023){
    float RL1=Rref1*(Vo/(Vref-Vo));
    lcd.print(RL1);
  else if(analogRead(A2)==1023){
    float RL2=Rref2*(Vo/(Vref-Vo));
    lcd.print(RL2);
이렇게 짜봤는데 결과가 원하는대로 나오지 않습니다..
스위치 부분이 문제인 것 같은데 스위치를 원하는대로 저항에 연결하도록 하는 방법이 없을까요??
조회수 3,639
플로팅 상태라고 해도 1023이 아닐 수 있습니다.
 if(analogRead(A1)>1000)
어느정도 오차를 생각해서 범위를 주는 것이 좋겠죠
이런 실험을 하기 전에
아나로그 값을 미리 읽어보는 것이 좋습니다.
  lcd.begin(16,2);
  int v1 = analogRead(A1);
  int v2 = analogRead(A2);
  int v3 = analogRead(A3);
  lcd.print(v1); lcd.print(","); lcd.print(v2); lcd.print(","); lcd.print(v3);
값을 확인한 후
스위치를 변경해서 리셋버튼을 누르면 스위치 상태에 따른 값을 모두 읽을 수 있겠죠
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 19
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 22-05-26 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 22
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 87
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 282
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 45
