질문게시판 > 아두이노 질문
TODAY1,104 TOTAL2,174,496
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 질문
작성자 랑공 작성일2020-06-14 15:39 조회4,646회 댓글1건
아두이노를 활용해 지팡이를 만들고있습니다
조도센서와 led는 확실히 되는데 진동모터가 작동을 하면 계속 울리고
초음파센서는 작동이 안되는거 같습니다. 문제가 뭔지 알려주실수 있을까요 ㅠㅠ
int timeState = 0;
boolean state = false;
boolean VibrationState = true;
unsigned long timeVal = 0;
const byte LedPin = 13;
const byte VibrationPin = 3;
const byte CDSPin = A0;
  //Serial.begin(9600);
  pinMode(LedPin,OUTPUT);
  pinMode(VibrationPin,OUTPUT);
  int cds=analogRead(CDSPin);
  if(cds<100) digitalWrite(LedPin,HIGH);
  else digitalWrite(LedPin,LOW);
  float v1=UltrasonicDistance(5);
  float v2=UltrasonicDistance(6);
  if(v2<30){
    if(state == false){
      state = true;
      VibrationState=true;
      timeVal = millis()-500;
    timeState = 500;
  else if(v1<50) {
    if(state == false){
      state = true;
      timeVal = millis()-1000;
    timeState = 1000;
  else {
    state = false;
    digitalWrite(VibrationPin,LOW);
  if(state == true){
    if(millis()-timeVal>=timeState){
      digitalWrite(VibrationPin,VibrationState);
      VibrationState=!VibrationState;
      timeVal=millis();
  float UltrasonicDistance(int m_pin){
  pinMode(m_pin,OUTPUT);
  digitalWrite(m_pin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(m_pin,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(m_pin,LOW);
  pinMode(m_pin,INPUT);
  float duration = pulseIn(m_pin, HIGH);
  return duration / 57.5;
조회수 4,646
  delay(100); // <-- 딜레이 추가
딜레이를 주어야합니다.
초음파 센서가 안되는 것 같으면 초음파 센서 예제만 별도로 돌려서 체크하세요
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 19
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 22-05-26 25
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 22
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 87
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 282
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 45
