질문게시판 > 아두이노 스위치 연결 질문입니다.
TODAY1,228 TOTAL2,174,620
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 스위치 연결 질문입니다.
작성자 강아누 작성일2020-06-14 16:28 조회6,874회 댓글2건
안녕하세요.
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=12767
에서 질문했었는데 정말 답변 감사드립니다.
말씀해주신대로 아날로그 값을 읽어서 그에 맞게 값을 조정하여서 원하는 결과를 얻었습니다.
여기서 욕심이 조금 더 생겨서 슬라이드 스위치를 슬라이드 할 때 마다 LCD에 출력되는 값이 변경되게 하고 싶습니다.
지금은 슬라이드 스위치를 슬라이드하고 리셋 버튼을 눌러야 값이 변경됩니다.
이 리셋 버튼을 누르는 과정을 생략할 수 있게 하고 싶은데 방법이 있나요?
검색을 좀 해봤는데 아두이노에 RESET 단자가 있어서 여기에 GND 를 주면 리셋이 된다하던데
이게 단서가 될까하여 시도해봤지만 잘 안되는 거 같습니다. 혹시 방법이 있을까요?
조회수 6,874
셋업 함수에서 실행하면 부팅 후 1회만 실행 됩니다.
루프함수에서 실행하세요
LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7);
  lcd.begin(16,2);
  float sensorValue=analogRead(A3);
  float Vo=sensorValue*(5.0/1023.0);
  int Vref=5;
  float Rref1=1000.0,Rref2=1000000.0;
  lcd.setCursor(0, 0);
  if(analogRead(A1)>=1000){ float RL1=Rref1*(Vo/(Vref-Vo)); lcd.print(RL1); }
  else if(analogRead(A2)>=1000){ float RL2=Rref2*(Vo/(Vref-Vo)); lcd.print(RL2); }
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29828
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 21
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 286
