질문게시판 > 타이머/카운터 각각다른 듀티비 줄력(LED)2
TODAY1,176 TOTAL2,174,568
BASIC4MCU | 질문게시판 | 타이머/카운터 각각다른 듀티비 줄력(LED)2
작성자 wannabe 작성일2020-06-15 20:38 조회8,377회 댓글3건
#define F_CPU 16000000
#define BIT_SET(a,b) ((a) |= (1<<(b)))
#define BIT_CLEAR(a,b) ((a) &= ~(1<<(b)))
#define BIT_TOGGLE(a,b) ((a) ^= (1<<(b)))
#define BIT_CHECK(a,b) (!!((a) & (1<<(b))))
unsigned int count;
void init_timer(void)
TCCR1A |= (1<<COM1A1)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10);
TCCR1B |= (1<<WGM12)|(1<<CS11);
OCR1AH = 0x03;
OCR1AL = 0xff;
TIMSK = 1<<OCIE1A;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
BIT_TOGGLE(PORTB, 7);
BIT_TOGGLE(PORTB, 6);
BIT_TOGGLE(PORTB, 5);
BIT_TOGGLE(PORTB, 4);
DDRB = 0xff;
DDRD = 0x00;
PORTB = 0xff;
count = 0;
init_timer();
sei();
if(BIT_CHECK(PIND, 7) == 0) OCR1AH = 0x00; OCR1AL = 0xff;
if(BIT_CHECK(PIND, 6) == 0) OCR1AH = 0x01; OCR1AL = 0xff;
if(BIT_CHECK(PIND, 5) == 0) OCR1AH = 0x02; OCR1AL = 0xff;
if(BIT_CHECK(PIND, 4) == 0) OCR1AH = 0x03; OCR1AL = 0xff;
아까 마스터님이 알려주셨는데
제가 위와같이 코딩하고 결과를 봤는데 듀티비가 각각 다르게 LED로 출력되야하는데 LED의 불이 다 똑같이들어와서 그런데 혹시 어디가 문제인지 확인해주실수 있나요?
주파수도 80kHz로 설정해야하는데 못하겠습니다. 참고로 각가의 듀티비는 0, 30, 60, 100%이고 아트메가 128입니다..
댓글 3
조회수 8,377
타이머는 기능이 조금만 많아져도 반드시 사용할만큼 용도가 빈번한 기능입니다,
타이머의 모드가 많고 PWM도 종류가 몇가지나 되어서 복잡합니다.
이 때문에 설명도 쉽지 않으므로
스스로 예제를 찾아서 공부하셔야 합니다.
PB4~PB7은 타이머0,타이머1,타이머2의 출력이 있는 핀입니다.
이 핀들을 사용해서 원하는 출력을 만들어보시기 바랍니다.
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo6&wr_id=137
타이머1 경우에는 이 모드를 추천합니다.
타이머 프리스케일러 레지스터와 ICR레지스터값을 사용해서 80KHz를 만드세요
모드14 fast pwm 모드는 많이 사용하는데
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo11&wr_id=141
이 예제에서는 DC모터 PWM 제어에 사용하고 있습니다.
    TCCR1A=0x82; TCCR1B=0x1A;  // FAST PWM, 16Mhz/8분주=0.5usec
    OCR1A=0;    ICR1=100;      // 0.5usec*100=50usec=20KHz
TCCR1B=0x1A; 대신 TCCR1B=0x19;를 사용하면 분주비가 1이므로 타이머 클럭은 1/16us가 됩니다.
ICR1=100; 대신 ICR1=200;으로 설정하면 1/16us*200=12.5us 로 원하는 80KHz가 됩니다.
엄밀하게는 ICR1=199;로 설정 해야 합니다. (0~199 는 200 카운트)
OCRx 레지스터는 듀티를 결정하는데
30%는 두 배인 59(60에서 1 적은 수)
60%는 두 배인 119(120에서 1 적은 수)를 설정하면 되겠죠
여기까지만 흰트를 드리죠
타이머는 설명을 아무리 해도 이해하기 어렵습니다.
직접 구동해보고, 오실로스코프로 파형을 체크하면서 소스코드를 작성하셔야 합니다.
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 23
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 284
