질문게시판 > 답변 : 초음파센서와 진동모터 제어
TODAY391 TOTAL2,169,341
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 초음파센서와 진동모터 제어
작성자 master 작성일2020-06-16 10:20 조회2,935회 댓글0건
// DateTime : 2020-06-16 오전 10:25:58
int CDSPin=A1;
int trig18,echo19;
int trig2=12,echo2=11;
int led=4,Shock=3;
  pinMode(trig1,OUTPUT); pinMode(echo1,INPUT);
  pinMode(trig2,OUTPUT); pinMode(echo2,INPUT);
  pinMode(Shock,OUTPUT); pinMode(led,OUTPUT);
  int cds=analogRead(CDSPin); Serial.println(cds);
  if(cds>1000){ digitalWrite(led,1); }
  else        { digitalWrite(led,0); }
  digitalWrite(trig1,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig1,LOW);
  int duration1=pulseIn(echo1,HIGH);
  int dis1=(int)((float)duration1/58.0);
  Serial.print(dis1); Serial.print(",");
  digitalWrite(trig2,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig2,LOW);
  int duration2=pulseIn(echo2,HIGH); delay(100);
  int dis2=(int)((float)duration2/58.0);
  Serial.print(dis2); Serial.println("cm");
  if((dis1<30)||(dis2<50)){ digitalWrite(Shock,1); }
  else                    { digitalWrite(Shock,0); }
조회수 2,935
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29742
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 111
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 24
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 49
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 35
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 35
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 51
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 51
