질문게시판 > 아두이노 블루투스 앱인벤터 센서값
TODAY1,274 TOTAL2,174,666
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 앱인벤터 센서값
작성자 Swaz 작성일2020-06-16 19:35 조회13,607회 댓글3건
단순하게 시리얼로 들어오는 데이터를 바이트 단위로 읽어 밑에 사진을 보시면 세그먼트 start 1,4..이런식으로 끊어서 값을 읽을려고 했습니다. 하지만 값이 읽어지지 않아 문제입니다. 알려주시면 감사하겠습니다.
  if(millis()-t>=1000){ t=millis();
    for(int i=0; i<32; i++){
      Serial.print(readMux(i));
    char readMux[97] = {0,};
    sprintf(readMux,"%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d%03d");
    Serial.println(" ");
댓글 3
조회수 13,607
readMux 버퍼에 저장되는 값이 96문자라서 배열을 97개로 선언 했을까요?
(현재상태에서 문제는 없지만) 메모리가 남으면 조금 더 여유있게 하는 것이 좋습니다.
sprintf() 함수는 배열에 값을 넣을 뿐 시리얼 출력하지는 않습니다.
Serial.write(readMux); // <-- 추가 해야합니다.
Swaz님의 댓글
Swaz 댓글의 댓글 작성일
저는 for문안의 Serial.print(readMux(i))가 출력해주는걸로 알았는데 아닌가요?
배열 선언 아래에서 for문을 돌리시고요
배열값은 모두 문자열이라서 위 출력으로는 제대로된 값이 출력되지 않습니다.
for(int i=0; i<96; i++){ Serial.write(readMux[i]); }
이렇게 하면 되는데요
이 문장이 더 편하겠죠?
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 15:50 2
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 45
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 제비고기 22-05-25 47
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 50
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 287
