질문게시판 > 아두이노 공기청정기 질문
TODAY1,260 TOTAL2,174,652
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 공기청정기 질문
작성자 쿠클 작성일2020-06-17 00:38 조회13,973회 댓글5건
#include            // LiquidCrystal_I2C의 라이브러리를 불러옵니다.(I2C LCD)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);      // lcd(LCD의 I2C 슬레이브 주소, lcd 1줄당 출력할 글자수, lcd 줄의 수)
int Vo = A0;
int V_LED = 2;
float Vo_value = 0;
float Voltage = 0;
float dustDensity = 0;
int LED_R = 9;
int LED_G = 10;
int LED_B = 11;
int FAN = A1;
  pinMode(V_LED, OUTPUT);
  pinMode(Vo, INPUT);
  lcd.init();                // LCD_I2C 통신을 시작합니다.
  lcd.backlight();           // LCD backlight를 ON
  pinMode(LED_R, OUTPUT);
  pinMode(LED_G, OUTPUT);
  pinMode(LED_B, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_R, LOW);
  digitalWrite(LED_G, LOW);
  digitalWrite(LED_B, LOW);
  pinMode(FAN, OUTPUT);
  digitalWrite(FAN, LOW);
  digitalWrite(V_LED, LOW);
  delayMicroseconds(280);
  Vo_value = analogRead(Vo);
  delayMicroseconds(40);
  digitalWrite(V_LED, HIGH);
  delayMicroseconds(9680);
  Voltage = Vo_value / 1024 * 5.0;
  dustDensity = (Voltage - 0.3) / 0.005;
  Serial.println(dustDensity);
  lcd.clear();        //lcd 화면을 지웁니다.
  lcd.home();        //lcd 커서 위치를 0,1로 위치시킵니다.
  if( dustDensity > 150 ){    // 매우 나쁨 //
    lcd.print("AIR : VERY BAD!!");
  }else if( dustDensity > 80){   // 나쁨 //
    lcd.print("AIR : BAD!      ");
  }else if( dustDensity > 30){  // 보통 //
    lcd.print("AIR : NORMAL     ");
  }else{                    // 좋음
    lcd.print("AIR : GOOD      ");
  lcd.setCursor(0, 1); // lcd 커서의 위치를 4,0으로 설정합니다.
  lcd.print("ug/m3:"); // 현재 lcd 커서 위치로부터 "Good Day" 내용을 출력합니다.
  lcd.print(dustDensity);
  if(dustDensity > 150){
    digitalWrite(LED_R, HIGH);
  }else if(dustDensity > 80){
    digitalWrite(LED_B, HIGH);
  }else if(dustDensity > 30){
    digitalWrite(LED_G, HIGH);
  }else{
    analogWrite(FAN, 255);
  }else{
    analogWrite(FAN, 150);
이회로도와 코드를 사용할예정인데 차이점은 12V 2A 어댑터 구입해서 외부전원으로 사용하려고하구요.
팬을 12V 팬 4개 사용하고 싶은데 방법을 도저히 모르겠네요 ...
그리고 pwm 입력으로 팬을 on-off 제어가아닌 속도제어를 하고싶은데 가능할까요 ?
댓글 5
조회수 13,973
https://www.google.com/search?ei=78TpXumEHIrM-QasvI7wCw&q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+MOSFET+%EB%AA%A8%EB%93%88+PWM&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+MOSFET+%EB%AA%A8%EB%93%88+PWM&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAlDnD1jnD2DsFmgAcAB4AIABfIgB9AGSAQMwLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwipuPvJqIjqAhUKZt4KHSyeA74Q4dUDCAw&uact=5
4개의 팬이 동일하게 동작하면 되겠죠?
모두 병렬로 연결하세요
릴레이 모듈 대신 FET모듈을 사용해서 PWM 구동하면 됩니다.
모터를 구동하는 예제는 쉽게 찾을 수 있을겁니다.
모터 대신 (극성 맞게) FAN을 연결하세요
쿠클님의 댓글
쿠클 댓글의 댓글 작성일
혹시 모터드라이버를이용해서 제어할 수는없나요 ?? 그리고 모터드라이버를 이용했을때 릴레이를 이용해야하나요 ?
L298 모듈로도 구동이 가능합니다.
릴레이 모듈로는 PWM 속도제어를 하지 못합니다.
쿠클님의 댓글
쿠클 댓글의 댓글 작성일
L298 사용시 릴레이 사용해야하나요 ??
릴레이모듈 필요 없습니다.
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 286
