질문게시판 > 아두이노 LED 제어
TODAY414 TOTAL2,169,364
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 LED 제어
작성자 ppap 작성일2020-06-17 14:57 조회2,636회 댓글0건
지금 상태가 파워를 꽂으면 주석달린 부분인 LED2가 들어왔다가 다시 꺼지고 대기 하게 됩니다. 이걸 그냥 전기를 넣었을때 주석달린 부분이 LED2가 꺼진 상태를 유지 할려고 하면 어떻게 수정을 해야 되나요? 위에는 누르고 있는 동안 LED가 PWM 꺼지고 떼면 LED가 PWM으로 켜집니다
int led1 = 9,led2=10;
int sw = 2, sw2=3;
boolean bLedOn = true;
boolean bSwOn = false;
boolean bLedOn2 = true;
boolean bSwOn2 = false;
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(sw, INPUT_PULLUP);
  pinMode(sw2, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(led1,HIGH);
  digitalWrite(led2,LOW);
  if(digitalRead(sw) == HIGH){
    if(bSwOn == false){
      bSwOn = true;
      if(bLedOn == false){
       for(int fadeValue2=0; fadeValue2<=255; fadeValue2+=5){
       analogWrite(led1,fadeValue2);
       delay(10);
        bLedOn = true;
 if(digitalRead(sw) == LOW){
    if(bSwOn == false){
      bSwOn = true;
      if(bLedOn == true){
       for(int fadeValue2=255; fadeValue2>=0; fadeValue2-=5){
       delay(10);
        bLedOn = false;
    bSwOn = false;
// 스위치 디밍             이 쪽 부분이 전기만 넣으면 처음 초기 상태가 켜졌다가 다시 꺼집니다
 if(digitalRead(sw2) == HIGH ){
    if(bSwOn2 == false){
      bSwOn2 = true;
      if(bLedOn2 == false){
       for(int fadeValue=0; fadeValue<=255; fadeValue+=5){
       analogWrite(led2,fadeValue);
       delay(10);
        bLedOn2 = true;
      else {
        for(int fadeValue=255; fadeValue>=0; fadeValue-=5){
       delay(10);
       bLedOn2=false;
  }else{
    bSwOn2 = false;
조회수 2,636
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29743
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 112
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 37
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 35
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 52
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 52
