질문게시판 > 모터드라이버
TODAY1,233 TOTAL2,174,625
BASIC4MCU | 질문게시판 | 모터드라이버
작성자 쿠클 작성일2020-06-17 20:09 조회7,764회 댓글3건
공기청정기 질문했던사람인데 12V전원을 아두이노에 꽃으면 모터드라이버에서 12V를 어떻게받을 수 있나요 ??
팬 4개의 선을 꼬아서 한번에 PWM제어하고싶은데 방법이있을까요
모터드라이버에 결선은 어떻게하면되는지 궁금합니다.
사진의 결선도는 지식인에서 봤는데 이해가 되지않아 질문합니다.
댓글 3
조회수 7,764
팬 4개의 선 중에서 적색(12V), 흑색(GND) 두 선만 사용하면 될겁니다.
모든 팬이 동일한 스펙은 아닐 수도 있으므로 상세한 것은 팬 데이터시트를 체크하세요
쿠클님의 댓글
쿠클 댓글의 댓글 작성일
팬 4개모두 선은 2개로 vcc랑 gnd만 있는것 같습니다.
제질문은 아두이노에 12V가 입력되어도 모터드라이버로 출력되는 전압은 5V라고 생각되서 12V 전원을 어떻게하면 사용할 수 있는지입니다. 지식인에 올라와있는 회로도 처럼 아예 외부에서 12V를 따오는게아니라 아두이노에 12V어댑터를 연결하고 아두이노에서 모터드라이버로 12V전압을 연결할 수 있는지가 궁금합니다.
Vin핀은 아답터 잭 핀과 동일한 회로가 아니므로 권장하지 않습니다.
회로도를 보면 "다이오드를 통과하기 전" 및 "다이오드를 통과한 후" 로 차이가 있습니다.
아답터 선 중간을 잘라서 연결하든지
L298에 아답터를 연결하고
L298에서 제공하는 5V로 아두이노를 구동하는 방법도 있습니다.
이리하나 저리하나 아답터 선을 잘라야겠군요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29828
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 286
