질문게시판 > Atmega128 스위치 더블클릭 관련 문의드립니다..!
TODAY1,097 TOTAL2,174,489
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 스위치 더블클릭 관련 문의드립니다..!
작성자 코딩공부하자 작성일2020-06-19 13:50 조회6,568회 댓글2건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo6&wr_id=170&sca=2015%EB%85%84+%EA%B0%95%EC%A2%8C
제가 현재 이 링크에 있는 스위치 더블클릭 관련 스터디 중인데요.
저 코드를 참고해서 제가 좀 변경을해서 더블클릭하여 Mode 변경하는 것을 확인하였습니다.
근데 더블클릭하고 난 후 바로 더블클릭을 하면 될 때도 있고 뭔가 잘 맞지 않았는지 바로 되지 않을 때도 있습니다. 제가 생각하기로는 Timer 인터럽트에서 100ms 마다 실행이 되고있고, 100ms 안에 입력이 들어가야 동작이 되는 것이어서 100ms 펄스 안에 들어가면 바로 되고, 들어가지 않으면 바로 동작되지 않는 현상이 있는거라 추측하고 있습니다. 그런 현상이 맞는 것일까요..? 혹시 이런 현상을 방지하기 위해서 어떤 팁들이 있는지 말해주시면 감사하겠습니다..!
요약하면 더블클릭하여 동작된 후 바로 더블클릭을 하였을 때 바로바로 실행이 되게 하고싶습니다!
#define F_CPU 16000000UL
unsigned char FND[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7C,0x07,0x7F,0x67};
unsigned char fnd_sel[2] = {0xFD, 0xFE};
unsigned int sCnt=0, mCnt=0, Stop_cnt=0, cnt=0, ON_flag=0;
volatile unsigned char key_flag=0, cnt_mode=0, mode_flag=0, flag=0, Stop_flag=0;
volatile unsigned char mode=0, old_ON_mode=0,ON_mode=0,old_OFF_mode=0,OFF_mode=0;
volatile unsigned int count=0, ON_cnt=0,OFF_cnt=0;
void display_fnd(int count)  // FND 표시
int i, fnd[2];
fnd[1] = (count/10)%10;
fnd[0] = count%10;
for (i=0; i<2; i++)
{ PORTC = FND[fnd[i]];
PORTG = fnd_sel[i];
_delay_ms(2);
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
if((PINE&0x01)==0)
if(flag == 0)
OFF_mode = 1;
flag = 1;
ON_cnt = 0;
if((PINE&0x01)==1)
if(flag == 1)
old_ON_mode = ON_mode;
if(++ON_cnt <= 5) { ON_mode = 1; }
flag = 0;
else { ON_mode = 0, old_ON_mode = 0; }
ISR(TIMER0_OVF_vect) // 1ms
TCNT0 = 256-125;
if(cnt_mode == 1)
count = 0;
while((PINE&0x01)==0)
sCnt++;
if(sCnt == 75)
sCnt = 0;
count++;
Out_Value();
if(count > 64) { count = 64; }
if(count == 64)
mCnt++;
if(mCnt == 20)
mCnt = 0;
mode = 1;
cnt_mode = 0;
count = 0;
display_fnd(count);
while((PINE&0x01)==1)
Stop_cnt++;
if(Stop_cnt == 1000)
Stop_cnt = 0;
mode = 1;
cnt_mode = 0;
count = 0;
display_fnd(count);
void init(void)
DDRA = 0xff;
DDRC = 0xff;
DDRG = 0x0f;
        DDRE = 0x00;
TCCR0 = 0x05;       // Nomal, 128분주
TCNT0 = 256-125;
TCCR1B=0x0B;
OCR1A=24999;
TIMSK=0x11;
EICRA = 0x02;
EIMSK = 0x01;
SREG |= 0x80;
init();
start();
if((old_ON_mode==1)&&(OFF_mode==1)&&(ON_mode==1))  // 더블클릭 모드 변경
if(key_flag == 0)
key_flag = 1;
mode++;
if(mode > 3) { mode = 1; }
else { key_flag = 0; }
if(mode == 1)
PORTC = 0x08;
PORTG = 0xFC;
if((PINE&0x01)==0)
cnt=0;
while((PINE&0x01)==0) { _delay_ms(10); if(++cnt>100) break; }    // 누르고 있는 시간
if(cnt>100)
cnt_mode = 1;
else { cnt = 0; }
조회수 6,568
if((old_ON_mode==1)&&(OFF_mode==1)&&(ON_mode==1)){ PORTA=0xFF; } // 더블클릭
더블클릭은 잘 인식 했다는 것이죠?
if((old_ON_mode==1)&&(OFF_mode==1)&&(ON_mode==1)){  // 더블클릭
  PORTA=0xFF;
  old_OFF_mode=old_ON_mode=OFF_mode=ON_mode=0; // 초기화 해보세요
코딩공부하자님의 댓글
코딩공부하자 작성일
감사합니다! 초기화 시켜주니 딜레이없이 바로바로 동작이 되네요ㅎㅎ
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 19
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 22-05-26 25
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 43
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 27
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 22
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 87
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 282
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 45
