질문게시판 > 코드 바꿔봤는데 여기서 또 막혔어요 ㅠㅠ 도와주세요 ㅠㅠㅠ
TODAY1,091 TOTAL2,174,483
BASIC4MCU | 질문게시판 | 코드 바꿔봤는데 여기서 또 막혔어요 ㅠㅠ 도와주세요 ㅠㅠㅠ
작성자 얌얌 작성일2020-06-19 18:37 조회2,614회 댓글0건
#include <SimpleDHT.h>
#include <Servo.h>
int prinDHT11=4;
SimpleDHT11 dht11;
int Smoter=5;
int pos=0;
Servo myservo;
  myservo.attach(5);
  byte temperature=0;
  byte humidity=0;
  int err=SimpleDHTErrSuccess;
  if ((err=dht11.read(prinDHT11, &temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
    Serial.print("Read DHT11 failed, err=");
    Serial.println(err);
    delay(2000);
    return;
  if(int(humidity)>=65){
    int static back=0;
    if(back==1){
      pos = pos-20;
    else if(pos<180){
      pos = pos+20;
  else if(int(humidity)<65){
    int static back=0;
    if(back==1){
      pos = pos+20;
    else if(pos<=180){
      pos = pos-20;
  myservo.write(pos);
  Serial.print((int)temperature);
  Serial.print(" *C, ");
  Serial.print((int)humidity);
  Serial.println(" H");
  delay(2000);
이렇게 바꿔서 습도가 65이상일때는 끝까지 돌아가서 멈췄다가
65이하일때 다시 역방향으로 돌아가는것까지는 성공했습니다
그런데 이상하게 습도65 이상일때 3~4번 정도 65이상인게 시리얼 모니터로 확인했었는데
5번째부터 서보모터가 돌아가기 시작하네요 어떤부분이 잘못된건가요??
조회수 2,614
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 19
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 22-05-26 25
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 43
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 27
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 22
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 44
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 46
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 87
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 282
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 45
