질문게시판 > 아두이노 초음파센서 관련하여 질문드립니다
TODAY1,790 TOTAL1,312,503
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 초음파센서 관련하여 질문드립니다
작성자 ohh12 작성일2020-06-21 18:03 조회459회 댓글4건
스위치의 입력을 받아 초음파 거리센서를 30 회 실행하여 평균값을 내어 그에 따라 진동 모터를 제어하는 프로그램을 만들고 있습니다. 어느정도 코딩을 해봤는데 실행을 하니 진동모터가 제어가 되지않고 그냥 움직입니다...어러번 다시 시도해봤지만 어느 부분이 부족한지 알 수 없어 제자리 걸음 중입니다,,,,도와주세요 ㅠㅠ
#include <NewPing.h>
#define TRIGGER_CH1_PIN 10
#define ECHO_CH1_PIN 11
#define MAX_DISTANCE 200
const int motor1 = 2;
const int motor2 = 3;
const int led = 4;
const int button = 5;
int state = LOW;
int previous =LOW;
int reading;
long time=  0;
long debounce = 100;
NewPing sonar_ch1(TRIGGER_CH1_PIN,ECHO_CH1_PIN,MAX_DISTA NCE);
  pinMode(button,INPUT_PULLUP);
  pinMode(motor1,OUTPUT);
   int sum=0;
   int ave=0;
   int dist1=0;
   dist1=sonar_ch1.ping_cm();
   reading=digitalRead(button);
   const long interval = 40000;
   int cds = analogRead(A1);
   Serial.println(cds);
   if(cds<600){
    digitalWrite(led1,HIGH);
    digitalWrite(led1,LOW);
   if (reading == HIGH && previous == LOW && millis()-time > debounce){
    if(state == HIGH){
      for(int i=0; i<30; i++){
        sum=sum+dist1;
        Serial.print("ch1:");
        Serial.print(dist1);
        Serial.println("cm");
      ave=sum/30;
      Serial.print("ave:");
      Srrial.println(ave);
      if( dist1 >= ave){
        digitalWrite(motor1,HIGH);
        digitalWrite(motor1,LOW);
     state=HIGH;
     time=millis();
   previous = reading
댓글 4
조회수 459
        dist1=sonar_ch1.ping_cm(); // <-- 루프 안에서 초음파센서를 읽으세요
        sum=sum+dist1;
ohh12님의 댓글
ohh12 댓글의 댓글 작성일
정말!!감사합니다ㅠㅠㅜ 오늘 하루동안 진짜 이것만..고민했습니다 해결해 주셔서 감사합니다!!!!!!! 그런데 평균을 내고 계속 초음파 값을 읽고 싶은데 한번밖에 측정이 안되는데 이 부분은
for문을 사용해야 할까요 while문을 사용해야 할까요? ㅜㅜ!!!
버튼을 클릭했을 때 실행되는 것 같은데요
계속 실행 하고 싶다면 버튼 체크 부분을 제거하면 됩니다.
 if (reading == HIGH && previous == LOW && millis()-time > debounce){ // 현소스
 if (millis()-time > debounce){ // 이렇게 수정 해보세요
ohh12님의 댓글
ohh12 댓글의 댓글 작성일
아하 그렇군요!!! 정말 정말감사합니다!!!!
답변 답변글 답변 : 아두이노 센서 2개를 동시에 인식해야 값을 나타내는 코딩 방법을 알고 싶습니다.댓글[3] master 20-08-31 179
질문 아두이노 센서 관련 오류 질문입니다.댓글[2] 우에이우에이야 20-08-30 139
질문 아래 36v 모터 구동 관련 질문 햇던 사람입니다댓글[2] 이미지첨부파일 현이꽃 20-08-29 144
질문 ATmega128과 BLB-31모터드라이브와 연결 방법이 궁금해서 질문드립니다.댓글[3] 이미지첨부파일 Jpaul 20-08-28 201
질문 led 아두이노 오류 pelu 20-08-28 125
답변 답변글 답변 : led 아두이노 오류 master 20-08-28 103
질문 dc모터 구동 관련 질문좀 드릴게요댓글[3] 이미지첨부파일 현이꽃 20-08-28 181
질문 atmega-2560-pc 데이터주고받기댓글[2] 베이식포유 20-08-28 141
답변 답변글 답변 : atmega-2560-pc 데이터주고받기 master 20-08-30 80
질문 ㅠ ㅠ사운드모듈 제작하는것 도와주실분 계신가요(사례있어요) 가라온 20-08-28 87
질문 작품 제작할라하는데 라카이 20-08-27 118
질문 모터 드라이버 IC 질문 (BTM7811K)댓글[1] 이미지첨부파일 이이 20-08-26 114
질문 sht11 atmega16으로 질문했었던 사람입니다 궁금한게있습니다댓글[2] 첨부파일 양동이 20-08-26 128
질문 아두이노 2개의 버튼으로 하나의 릴레이 작동시키기댓글[1] 순간집착제 20-08-25 122
질문 Atmega128 서보모터 질문입니다..댓글[4] 이미지 망고 20-08-24 274
질문 ATmega16, SHT11을 이용해 온습도 표시 오류댓글[1] 양동이 20-08-24 140
질문 USART 문자열 수신 관련 질문있습니다!댓글[3] seojc 20-08-23 196
답변 답변글 답변 : USART 문자열 수신 관련 질문있습니다! master 20-08-24 99
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문댓글[1] 이미지첨부파일 ㅋㅋ루삥뽕 20-08-23 183
질문 atmega128 uart통신 질문댓글[2] 이미지 JESSI 20-08-22 249
질문 부탁드려요댓글[1] 벅스 20-08-22 156
질문 codevision pms7003 코드 오류 (atmega128) JESSI 20-08-21 140
답변 답변글 답변 : codevision pms7003 코드 오류 (atmega128)댓글[1] master 20-08-21 170
질문 pn532 데이터 전송댓글[3] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-08-18 280
질문 적외선 센서와 절전모드댓글[1] aossuper7 20-08-16 214
질문 아두이노를 이용해서 PAS 스피드센서를 사용가능할까요??댓글[1] 살라미 20-08-10 204
질문 아두이노 4차선 신호 코딩 질문있습니다.댓글[6] 이미지첨부파일 율향 20-08-09 544
질문 로봇팔 서보모터 떨림증상댓글[2] 아리송해 20-08-09 297
질문 아두이노 안드로이드 통신질문드립니다.댓글[3] dongeun9 20-08-06 291
질문 4-digit 7-Segment display 질문입니다!댓글[1] mirght 20-08-05 221
