질문게시판 > 이더넷쉴드로 웹사이트 값 보내기좀 도와주세요
TODAY1,141 TOTAL2,162,982
BASIC4MCU | 질문게시판 | 이더넷쉴드로 웹사이트 값 보내기좀 도와주세요
작성자 박카스 작성일2020-06-23 13:12 조회2,370회 댓글0건
rfid 출석 프로젝트를 만들고 있는데요
rfid 값을 이용하여 이더넷을 통해 웹페이지에 rfid 값을 출력하고 싶습니다.
#include <AddicoreRFID.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned char
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x24, 0x5E };   // 사용하고 있는 이더넷 쉴드의 mac  주소
IPAddress ip(192,168, 0, 5);                                     // [단계 4]에서 결정한  이더넷 쉴드의 IP 주소.
EthernetServer server(80);
SoftwareSerial mySerial(9,12);
String HTTP_req;
const char *id;
const int chipSelectPin = 6;
uchar serNumA[5];
uchar fifobytes;
uchar fifoValue;
AddicoreRFID myRFID;
const int speakerPin = 8;
#define MAX_LEN 16
long int x = 1922110070;
long int y = 1922110071;
long int z = 1722100239;
int val;
uchar i,tmp,checksum1;
   pinMode(10, OUTPUT);
    digitalWrite(10, HIGH);
    Ethernet.begin(mac, ip);
    server.begin();
while(!Serial){
mySerial.begin(9600);
Serial.println("CLEARDATA");
Serial.println("LABEL, time, number,name");
// SPI 라이브러리 시작
SPI.begin();
myRFID.AddicoreRFID_Init();
uchar status;
uchar str[MAX_LEN];
uchar RC_size;
uchar blockAddr;
String mynum ="";
str[1]=0x4400;
status=myRFID.AddicoreRFID_Request(PICC_REQIDL, str);
//RFID 충돌방지, RFID 태그의 ID값(시리얼 넘버) 등 저장된 값을 리턴함 4byte.
status = myRFID.AddicoreRFID_Anticoll(str);
if(status == MI_OK) // MIFARE 카드일 때만 작동
checksum1 = str[0] ^ str[1] ^ str[2] ^ str[3];
if(str[0]==79) // 태그의 고유 번호 앞부분의 값
Serial.print("DATA,TIME"); Serial.print(", "); Serial.print(x);Serial.print(", "); Serial.print("KimDong");
tone(speakerPin,1500,100);
else if(str[0]==0) // 태그의 고유 번호 앞부분의 값
Serial.print("DATA,TIME");Serial.print(", ");  Serial.print(y); Serial.print(", ");Serial.print("Kim");Serial.print(", ");
else if(str[0]==245) // 태그의 고유 번호 앞부분의 값
Serial.print("DATA,TIME"); Serial.print(", "); Serial.print(z); Serial.print(", ");Serial.print("Lee");Serial.print(", ");
else if(str[0]==2) // 태그의 고유 번호 앞부분의 값
Serial.print("DATA,TIME"); Serial.print(", "); Serial.print(y);
Serial.println();
myRFID.AddicoreRFID_Halt();
 EthernetClient client = server.available();
    if (client) {
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {
                char c = client.read();
                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                    client.println("HTTP/1.1 200 OK"
                    client.println("Content-Type: text/html");
                    client.println("Connection: close");
                    client.println("Refresh: 1");
                    client.println("<!DOCTYPE html>");
                    client.println("<html>");
                    client.println("<head>");
                    client.println("<title>Arduino Web Page</title>");
                    client.println("</head>");
                    client.println("<body>");
                    client.println("<center>");
                    client.println("<h1>Hello !</h1>");
                    if(str[0]==79){
                    client.println("kim");   //<--- 이부분에서  79번 카드가 찍히면 순간 사이트에 값이 나오지만 리플레쉬 되어 다시 초기값으로 돌아가버립니다. 고정되게 나오게 하고싶습니다.
                      client.println();
                    client.println("<h1>kim !</h1>");
                    client.println("<p>A web page from the Arduino server</p>");
                    client.println("<form method=\"get\">");
                    client.println("<p><a href = http://naver.com target=_blank>kopo</a></p>");
                    client.println("</center>");
                    client.println("</body>");
                    client.println("</html>");
                if (c == '\n') {
                else if (c != '\r') {
                    currentLineIsBlank = false;
        delay(1);
        client.stop();
조회수 2,370
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29642
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 13
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 22
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 187
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 모토 22-05-18 75
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 115
