질문게시판 > 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..
TODAY1,236 TOTAL2,174,628
BASIC4MCU | 질문게시판 | 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..
작성자 우편봉투 작성일2020-06-29 21:15 조회5,122회 댓글1건
원하는것:
버튼누르면 숫자 0에서 1로,
1뜨면 모터가 계속 돌아가야함 아니면 지금 상태로 몇번이라도 계속 돌아가면 좋고요
2뜨면 마찬가지로 움직이는데 설정값처럼 더 많이 돌아가게,
근데 지금은 만약 버튼 위에거 누르면 0에서 1로 서서히 변하면서 완전히 1이되었을때 모터가 멈추네요
코드를 아예바꿔야할지도 모르겠네요 구글링 붙여넣기에 아는거 써본 수준이라(아두이노 한지 1달 반정도에 그닥 많이 안해봄)
혹시 도와주실분?..
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
 pinMode(11, INPUT);
  pinMode(12, INPUT);
  myservo.attach(10);
    for(int i = 2; i<10; i++) {
      pinMode(i, OUTPUT);
   myservo.write(0);
         byte digits[8] = { 0,0,0,0,0,0,0,1};
     for (int i=0; i< 8; i++) {
       digitalWrite(i+2,digits[i]);
    if(digitalRead(12) == HIGH) {
   byte digits[8] = { 1,0,0,1,1,1,1,1};
      delay(10);
   for (pos = 0; pos <= 55; pos += 2) {
    myservo.write(pos);
    delay(35);
  for (pos = 55; pos >= 0; pos -= 2) {
    myservo.write(pos);
    delay(35);
  if(digitalRead(11) == HIGH) {
   byte digits[8] = { 0,0,1,0,0,1,0,1};
        delay(10);
      for (pos = 0; pos <= 180; pos += 3) {
    myservo.write(pos);
    delay(25);
  for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 3) {
    myservo.write(pos);
    delay(25);
조회수 5,122
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29828
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 286
