질문게시판 > 답변 : 코드비젼 소스코드 avr소스코드로 변환부탁드립니다
TODAY165 TOTAL2,579,334
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 코드비젼 소스코드 avr소스코드로 변환부탁드립니다
작성자 master 작성일2018-06-01 08:05 조회7,918회 댓글0건
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#define DEBOUNCE  10 // ms
#define Key_1      0x09
#define Key_2      0x0A
#define Key_3      0x0C
#define Key_4      0x11
#define Key_5      0x12
#define Key_6      0x14
#define Key_7      0x21
#define Key_8      0x22
#define Key_9      0x24
#define Key_0      0x42
#define Key_Star   0x41
#define Key_Sharp  0x44
volatile unsigned char FeedTime=3,AirTime=6,FeedingStart=1,FirstDutyTime=1,SecondDutyTime=1;
volatile int Temperature=0;
void DisplayTemperature(void){ // temperature of water
  float DutyCycleint T10=0,T1=0;
  DutyCycle=FirstDutyTime/SecondDutyTime;
  Temperature=(DutyCycle*100000.0-32000.0)/470.0;
  T10=Temperature/10T1=Temperature-(T10*10);
  lcd_gotoxy(0,1);  lcd_putsf("Temperature: ");
  lcd_gotoxy(14,0); lcd_putchar((char)T10);
  lcd_gotoxy(15,0); lcd_putchar((char)T1);
  _delay_ms(100);
ISR(TIMER2_OVF_vect){
  static char TimesOverFlow=0,FeedCnt=0,AirCnt=0;
  if(++TimesOverFlow>=62){ TimesOverFlow=0;
    if(++FeedCnt>=FeedTime){ FeedCnt=0FeedingStart=1; } //3sec
    if(++AirCnt>=AirTime){ AirCnt=0// 6sec
      PORTB^=2;   // 토글 Oxygen Generator
      if(PORTB&2){ lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("-Providing AIR-"); _delay_ms(100); }
ISR(INT0_vect){ SecondDutyTime=TCNT2TCNT0=0; } // 온도 센서 Rising edge
ISR(INT1_vect){ FirstDutyTime=TCNT0;           } // 온도 센서 falling edge
// '*'를 누르면 인터럽트 발생
// '#'을 누르면 설정 종료
ISR(INT4_vect){
  int i,j,k,PlaceNum,TenTimes,TempNum,KeyInput[20];
  if(PINE==0x41){ // '*'
    _delay_ms(DEBOUNCE);
    if(PINE==0){
      k=0TenTimes=1TempNum=0;
      for(;;){
        if(k==1){ } /*Display Select mode on LCD*/
        if(PINE==Key_1){ KeyInput[k]=1_delay_ms(DEBOUNCE); k++; }
        if(PINE==Key_2){ KeyInput[k]=2_delay_ms(DEBOUNCE); k++; }
        if(PINE==Key_3){ KeyInput[k]=3_delay_ms(DEBOUNCE); k++; }
        if(PINE==Key_4){ KeyInput[k]=4_delay_ms(DEBOUNCE); k++; }
        if(PINE==Key_5){ KeyInput[k]=5_delay_ms(DEBOUNCE); k++; }
        if(PINE==Key_6){ KeyInput[k]=6_delay_ms(DEBOUNCE); k++; }
        if(PINE==Key_7){ KeyInput[k]=7_delay_ms(DEBOUNCE); k++; }
        if(PINE==Key_8){ KeyInput[k]=8_delay_ms(DEBOUNCE); k++; }
        if(PINE==Key_9){ KeyInput[k]=9_delay_ms(DEBOUNCE); k++; }
        if(PINE==Key_0){ KeyInput[k]=0_delay_ms(DEBOUNCE); k++; }
        if(PINE==Key_Star){ _delay_ms(DEBOUNCE); k=0; }
        if(PINE==Key_Sharp){
          KeyInput[k]=999_delay_ms(DEBOUNCE);
          if((KeyInput[0]==1)||(KeyInput[0]==2)){
            for(i=1;i<k;i++){
              PlaceNum=k-i-1;
              for(j=0,TenTimes=1;j<PlaceNum;j++)TenTimes=TenTimes*10;
              TempNum=TempNum+KeyInput[i]*TenTimes;
            if(KeyInput[0]==1)FeedTime=TempNum;
            if(KeyInput[0]==2)InputAirTime=TempNum;
          else k=0/*Add display "Input Error" message on LCD*/
int main(void){
  int j,i,count;
  DDRA=0xffDDRC=0xff// LCD
  DDRB=0xff;            // Motor(PB0)+Oxygen generator(PB1)
  TCNT0=0xfcTCCR0=0x05;
  TCNT2=0xfcTCCR2=0x05TIMSK=0x40;
  EICRA=0x07EICRB=0x3fEIMSK=0x13// INT 4->Keypad,INT 1,2->Temperature sensor.// Rising edge
  #asm("sei")
  lcd_init(16);
  lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("**OH DONG HOON**"); _delay_ms(100);
  lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf("AUTO FISH BASIN*"); _delay_ms(100);
    DisplayTemperature();
    if     (Temperature<10){ PORTB|= 4PORTB&=~8; } // 히터 ON
    else if(Temperature>20){ PORTB&=~4PORTB|= 8; } // 쿨러 ON
    else                   { PORTB&=~4PORTB&=~8; } // OFF
    if(FeedingStart){ FeedingStart=0;
      lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("--FEEDING--");
      for(j=0j<=20j++){ PORTB|=0x01_delay_ms(2); PORTB&=0xfe_delay_ms(4); } // 20 Pulse
연산오류도 보이고
인터럽트 설정 오류도 보이고
코드 완성도가 떨어지는 소스군요
누가 만든 코드일까요?
LCD는 코드비젼의 라이브러리를 사용하고 있으므로
함수로 만들어야합니다.
핀이 여유가 있으면 8비트 방식으로 만들면 되고요
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo13&wr_id=149
8비트 방식은 이 예제 참고해서 만들어보세요
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo10&wr_id=256
4비트 방식이면 이 예제 참고하세요
조회수 7,918
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17024
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 5
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 6
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 32
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 120
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 69
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 112
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 153
