질문게시판 > 소스 코딩 문제점을 찾고싶어요
TODAY1,366 TOTAL1,177,458
BASIC4MCU | 질문게시판 | 소스 코딩 문제점을 찾고싶어요
작성자 bas213 작성일2020-07-17 22:20 조회106회 댓글1건
첨부파일
제가 하고싶은게 전원을주면  스텝모터가 돌아가면서 각각 센서들이 작동을하면서 온도센서 보다 온도가 높고,초음파 센서에 설정한 거리보다 작고 ,적외선센서, 탐지가대면 연결된 dc모터가 구동대고 스텝모터는 멈추게 하고싶습니다.
 저번에 여기서 코드합치는거 도움받고 그 코드 잘대서 거기에 제가한번 소스코드 필요한것들 몇개바꾸고 부푸몇개 추가해야대서 추가한거 소스코드들 합쳐봤는데  합치고나니 에러없이 확인도대고 업로드도 다하고 시리얼모니터에서 센서들다작동중인거 까지확인을했는데  제가 위에 생각한거처럼 dc모터랑 스텝모터 제어가 안대네용.. (dc모터는 센서들 인식안대도 계속돌고 스텝모터는 저 첨부한 코딩파일에서 정상적으로 작동대는거 확인을 했는데 저 코딩합친거 에서는 그냥 돌아가질않네여) 한번 문제점있는지 봐주시면 감사하겠습니다
부품들은 스텝모터는 l298n,초음파센서,적외선센서(pir),온도센서(lm35),led,dc모터는(c1815 tr로 저항이랑 연결해서 했습니다) 사용했습니다
#include <Stepper.h> int trig=6,echo=7; int DCmotor = 4; int Sensor=12; int LED=13; int TEMP=A0; const int stepsPerRevolution = 60; Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11); // int a,s; long duration,distance; float temperature; // void setup(){ pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT); pinMode(LED,OUTPUT); pinMode(DCmotor,OUTPUT); myStepper.setSpeed(60); // analogReference(INTERNAL); // Serial.begin(9600); } // void loop(){ digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,0); duration=pulseIn(echo,1); distance=duration*170/1000; Serial.print("거리: "); Serial.print(distance); Serial.println("mm"); //---------- a=analogRead(TEMP); temperature=a/9.31; if(temperature>30)digitalWrite(LED,1); else digitalWrite(LED,0); Serial.println(temperature); //---------- s=digitalRead(Sensor); if(s)Serial.println("Detection(1 Signal)"); else Serial.println("Nothing(0 Signal)"); //---------- if((distance<300)&&(temperature>30)&&(s)){ digitalWrite(DCmotor,HIGH); } else{ digitalWrite(DCmotor,LOW); } // if ((distance<300)&&(temperature>30)&&(s)) { Serial.println("clockwise"); myStepper.step(0); delay(500); } else{ Serial.println("clockwise"); myStepper.step(stepsPerRevolution); delay(500); Serial.println("counterclockwise"); myStepper.step(-stepsPerRevolution); delay(500); } //---------- delay(100); }
조회수 106
시리얼모니터에 출력되는 것을 캡쳐해서 첨부해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1960
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 12051
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4559
질문 메가로 진행중인데 질문드려요,,댓글[1] dongeun9 20-07-31 27
질문 아두이노 우노 -> 메가댓글[2] dongeun9 20-07-30 42
질문 아두이노 우노+DC모터 제어 질문드립니다.댓글[1] 빈군 20-07-30 34
질문 아두이노어플 통신 질문드립니다댓글[1] dongeun9 20-07-29 30
질문 모터를 작동시키기만 하면, 외부인터럽트에서 이상이 발생합니다.댓글[1] 꾸람이 20-07-29 35
질문 질문 드립니다.댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-29 32
질문 질문드립니다 수파도프 20-07-28 32
답변 답변글 답변 : 질문드립니다 master 20-07-28 36
질문 아두이노 우노 -> 메가 질문드립니다댓글[2] dongeun9 20-07-28 35
질문 ATmega와 안드로이드 블루투스 연결 질문입니다. 구래몬 20-07-28 31
답변 답변글 답변 : ATmega와 안드로이드 블루투스 연결 질문입니다.댓글[1] master 20-07-28 31
질문 아두이노 RC카 양쪽 모터속도제어 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 MaTD 20-07-27 46
질문 통신프로토콜 ? 세상통합 20-07-27 31
질문 타이머 인터럽트를 이용한 스텝모터 제어 질문입니다.댓글[6] 꾸람이 20-07-26 66
질문 매우 초보적인 아두이노 코딩질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 화이팅dP 20-07-23 68
질문 아두이노 우노 푸쉬 버튼 서보모터 작동 관련 초보 질문입니다.댓글[1] 이미지 구름신 20-07-23 46
질문 적외선 거리센서 탐지범위 설정하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다. 큐큐큐큨 20-07-22 43
답변 답변글 답변 : 적외선 거리센서 탐지범위 설정하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다. master 20-07-22 55
질문 코딩 질문.. 전자학습자 20-07-22 58
답변 답변글 답변 : 코딩 질문..댓글[4] master 20-07-22 74
질문 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..! 코딩공부하자 20-07-21 62
답변 답변글 답변 : 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..! master 20-07-21 46
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..!댓글[4] 코딩공부하자 20-07-22 72
질문 아두이노 스텝모터 도와주세요~ 랩돌이 20-07-20 70
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 도와주세요~댓글[1] master 20-07-20 85
질문 희미한 LED 문제댓글[6] 전자학습자 20-07-20 113
현재글 소스 코딩 문제점을 찾고싶어요댓글[1] 첨부파일 bas213 20-07-17 107
