질문게시판 > 희미한 LED 문제
TODAY1,364 TOTAL1,177,456
BASIC4MCU | 질문게시판 | 희미한 LED 문제
작성자 전자학습자 작성일2020-07-20 16:38 조회112회 댓글6건
안녕하세요 예전에 짜놓은 소스로 이것저것 바꿔보고있는 도중에
이거저것 시도하고있는데 이상한부분이있어서 문의드립니다
aaa, bbb ,ccc 각 시간을 3초로 설정해놓고
PINE&8 버튼을 ON하면 순서대로 3초씩 PORTB0, PORTB1, PORTB2 번이 켜지고 꺼지는것은 확인했습니다.
여기에 추가로 LED를 넣어서 PINE&8버튼을 누르면 aaa+bbb+ccc의 시간동안 계속 켜져있게 해주고싶어서
if(sec<aaa+bbb+ccc&&ttt==0){PORTB=16;} 이렇게 넣어주었습니다.
그런데 PORTB5 번에 연결된 LED가 밝게빛나지않고 희미하게 불이들어옵니다. 비정상적인것같아서
PORT가 불량인가싶어 다른 신호를 줘보면 LED가 밝게빛나서 정상으로 판단했습니다..
전원은 AC-DC 컨버터로 넣어주고있어서 전원도 딸리지않습니다.
코딩의 문제일까요??
ISR (TIMER0_OVF_vect)
static int sec=9999;
if(((PINE&8)==0)&&ttt==0){ count=0; sec=0; }
if(++count>=100){ count=0; if(sec<aaa+bbb+ccc)sec++;}
if(sec<aaa+bbb+ccc&&ttt==0){PORTB=16;}   //PORTB5
if(ttt==0){
if     (sec<aaa    ) { PORTB=1; }   // PORTB0
else if(sec<aaa+bbb  ) { PORTB=2; }  //PORTB1
else if(sec<aaa+bbb+ccc){ PORTB=4; }  //PORTB2
else { PORTB=0; }
댓글 6
조회수 112
전자학습자님의 댓글
전자학습자 작성일
저 내용에서
if(ttt==0){
else { PORTB=0; }
이것을 삭제하면 PORTB5가 밝게나옵니다..뭔가 겹쳐져서 출력에 문제가생긴것같습니다..
PORTB=16; //PORTB5
16은 0x10 이며 PB5가 아닌 PB4입니다.
비트마스크 방식으로 출력을 해야합니다.
ISR(TIMER0_OVF_vect){
  if(++count>=100){ count=0; if(sec<aaa+bbb+ccc)sec++; }
  if(sec<aaa+bbb+ccc&&ttt==0){ PORTB|=16; } // PORTB4
  if(ttt==0){
    PORTB&=~7; // PB0~PB2 OFF
    if    (sec<aaa        ){ PORTB|=1; } // PORTB0
    else if(sec<aaa+bbb    ){ PORTB|=2; } // PORTB1
    else if(sec<aaa+bbb+ccc){ PORTB|=4; } // PORTB2
전자학습자님의 댓글
전자학습자 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다. 첨부해주신 코드를 일부수정하여 원하는 동작이되었습니다.
추가적으로 질문을 드립니다.. 비트마스크라는것이 비트연산자와 같은의미인가요??
 PORTB=2; 와 PORTB|=2; 둘다 PB1에 비트1신호를 주는것이라 생각했는데
실제로 동작에 왜 차이가 나는지 궁금합니다. 인터넷에 검색해봐도 속시원하게 이해되는 글을 찾지못하였습니다.
감사합니다.
비트 마스크라는 것은 특정비트만 1로 만들거나 0으로 만들 때에 사용하는 용어이며
물론 비트연산자를 사용해서 연산합니다.
1로 만들 때에는 OR 연산자를 사용하며
0으로 만들 때에는 AND 연산자를 사용합니다.
PORTB=2; // PB1=1 이지만 PB0,PB2~PB7을 0으로 만듬
PORTB|=2;  // PB1=1, PB0,PB2~PB7은 변화없슴(원래값 그대로)
전자학습자님의 댓글
전자학습자 댓글의 댓글 작성일
감사합니다 이해가되었습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1960
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 12051
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4559
질문 메가로 진행중인데 질문드려요,,댓글[1] dongeun9 20-07-31 27
질문 아두이노 우노 -> 메가댓글[2] dongeun9 20-07-30 42
질문 아두이노 우노+DC모터 제어 질문드립니다.댓글[1] 빈군 20-07-30 34
질문 아두이노어플 통신 질문드립니다댓글[1] dongeun9 20-07-29 30
질문 모터를 작동시키기만 하면, 외부인터럽트에서 이상이 발생합니다.댓글[1] 꾸람이 20-07-29 35
질문 질문 드립니다.댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-29 32
질문 질문드립니다 수파도프 20-07-28 32
답변 답변글 답변 : 질문드립니다 master 20-07-28 36
질문 아두이노 우노 -> 메가 질문드립니다댓글[2] dongeun9 20-07-28 35
질문 ATmega와 안드로이드 블루투스 연결 질문입니다. 구래몬 20-07-28 31
답변 답변글 답변 : ATmega와 안드로이드 블루투스 연결 질문입니다.댓글[1] master 20-07-28 31
질문 아두이노 RC카 양쪽 모터속도제어 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 MaTD 20-07-27 46
질문 통신프로토콜 ? 세상통합 20-07-27 31
질문 타이머 인터럽트를 이용한 스텝모터 제어 질문입니다.댓글[6] 꾸람이 20-07-26 66
질문 매우 초보적인 아두이노 코딩질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 화이팅dP 20-07-23 68
질문 아두이노 우노 푸쉬 버튼 서보모터 작동 관련 초보 질문입니다.댓글[1] 이미지 구름신 20-07-23 46
질문 적외선 거리센서 탐지범위 설정하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다. 큐큐큐큨 20-07-22 43
답변 답변글 답변 : 적외선 거리센서 탐지범위 설정하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다. master 20-07-22 55
질문 코딩 질문.. 전자학습자 20-07-22 58
답변 답변글 답변 : 코딩 질문..댓글[4] master 20-07-22 74
질문 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..! 코딩공부하자 20-07-21 62
답변 답변글 답변 : 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..! master 20-07-21 46
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..!댓글[4] 코딩공부하자 20-07-22 72
질문 아두이노 스텝모터 도와주세요~ 랩돌이 20-07-20 70
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 도와주세요~댓글[1] master 20-07-20 85
현재글 희미한 LED 문제댓글[6] 전자학습자 20-07-20 113
질문 소스 코딩 문제점을 찾고싶어요댓글[1] 첨부파일 bas213 20-07-17 106
