질문게시판 > 적외선 거리센서 탐지범위 설정하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다.
TODAY1,388 TOTAL1,177,480
BASIC4MCU | 질문게시판 | 적외선 거리센서 탐지범위 설정하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다.
작성자 큐큐큐큨 작성일2020-07-22 19:50 조회43회 댓글0건
적외선 거리 센서(GP2Y0A02) 6개를 사용해서 장애물과의 거리를 탐지하고
그 범위 안에서 탐지가 되면 릴레이를 작동시키는 구동을 하고 싶습니다.
그런데 지금 센서 6개를 UNO보드의 6개의 핀(A0~A5)에 각각 연결하면 탐지값이 중첩되어
릴레이 제어가 안 됩니다. 그래서 아날로그핀(A0) 1개에 6개를 연결하였고
6개가 개별적으로 장애물을 탐지하게 되었습니다. 그러나 적외선 거리센서가 20cm ~ 150cm까지
탐지가 가능한 센서인데 저렇게 코딩을 하게 되면 150cm가 아닌 40cm 정도까지 밖에 탐지가
되지가 않습니다.
저희가 원하는 범위는 어떻게 설정해야하나요??
(DISTANCE 거리 계산식 정의는 해놓은 상태이지만 if 필터링 구문에 어떻게 대입해야할지 몰라서 /*  */ 안으로 묶어놓은 상태입니다.)
for문은 노이즈캔슬링을 위해서 작성하였습니다.
int relay=11;
  pinMode(relay,OUTPUT);
  int sensorValue0 = analogRead(A0);
  float filteredValue0 = 0;
  float volts=analogRead(A0)*0.0048828125;
  int distance=60.495*pow(volts,-1.1904);
  for(int i=0; i<100; i++){
    filteredValue0 += analogRead(A0);
    delayMicroseconds(500);
    filteredValue0 /= 100;
    Serial.print(sensorValue0);
    Serial.print(",");
    Serial.println(filteredValue0);
  if(sensorValue0>=300){
    digitalWrite(relay,HIGH);
    digitalWrite(relay,LOW);
조회수 43
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1960
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 12051
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4559
질문 메가로 진행중인데 질문드려요,,댓글[1] dongeun9 20-07-31 28
질문 아두이노 우노 -> 메가댓글[2] dongeun9 20-07-30 43
질문 아두이노 우노+DC모터 제어 질문드립니다.댓글[1] 빈군 20-07-30 35
질문 아두이노어플 통신 질문드립니다댓글[1] dongeun9 20-07-29 31
질문 모터를 작동시키기만 하면, 외부인터럽트에서 이상이 발생합니다.댓글[1] 꾸람이 20-07-29 35
질문 질문 드립니다.댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-29 33
질문 질문드립니다 수파도프 20-07-28 33
답변 답변글 답변 : 질문드립니다 master 20-07-28 37
질문 아두이노 우노 -> 메가 질문드립니다댓글[2] dongeun9 20-07-28 36
질문 ATmega와 안드로이드 블루투스 연결 질문입니다. 구래몬 20-07-28 32
답변 답변글 답변 : ATmega와 안드로이드 블루투스 연결 질문입니다.댓글[1] master 20-07-28 32
질문 아두이노 RC카 양쪽 모터속도제어 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 MaTD 20-07-27 47
질문 통신프로토콜 ? 세상통합 20-07-27 32
질문 타이머 인터럽트를 이용한 스텝모터 제어 질문입니다.댓글[6] 꾸람이 20-07-26 66
질문 매우 초보적인 아두이노 코딩질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 화이팅dP 20-07-23 71
질문 아두이노 우노 푸쉬 버튼 서보모터 작동 관련 초보 질문입니다.댓글[1] 이미지 구름신 20-07-23 48
현재글 적외선 거리센서 탐지범위 설정하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다. 큐큐큐큨 20-07-22 44
답변 답변글 답변 : 적외선 거리센서 탐지범위 설정하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다. master 20-07-22 55
질문 코딩 질문.. 전자학습자 20-07-22 59
답변 답변글 답변 : 코딩 질문..댓글[4] master 20-07-22 74
질문 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..! 코딩공부하자 20-07-21 62
답변 답변글 답변 : 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..! master 20-07-21 46
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..!댓글[4] 코딩공부하자 20-07-22 72
질문 아두이노 스텝모터 도와주세요~ 랩돌이 20-07-20 70
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 도와주세요~댓글[1] master 20-07-20 85
질문 희미한 LED 문제댓글[6] 전자학습자 20-07-20 119
질문 소스 코딩 문제점을 찾고싶어요댓글[1] 첨부파일 bas213 20-07-17 107
